  4. Nach Update von Zigbee V1.8.23 Adapter keine Funktion mehr.
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    sowe
    schrieb am zuletzt editiert von sowe
    nach dem Update der zigbee Instanz (V1.8.23) funktioniert diese nicht mehr. Ich habe einen SONOFF Zigbee Stick. Auf dem Raspberry PI wird dieser erkannt. Die Installation läuft ohne Fehler ab. Bei der Speicherbelegungsanzeige des Adapters steht 0 MB. Er hat keine Funktion mehr. chrome_moS3JyD0Gr.jpg
    Zuvor hat alles störungsfrei funktioniert. Ich habe natürlich die Instanz schon gelöscht und neu installiert
    Beim Neustart der Instanz ist sofort alles rot , kein Wartezeit. Als ob die Software nicht installiert ist.
    Der Adapter müsste zunächst so installiert sein, dass wieder der benötigte Speicher x MB angezeigt wird.
    Wie kann ich das machen ?
    Ich bin nicht so fit in den IO-Broker bzw. Raspberry PI Themen. Daher würde ich mich freuen wenn ich über
    dieses Portal etwas Hilfe bekäme-
    Thomas BraunT L 2 Antworten Letzte Antwort
    • S sowe
      Thomas BraunT Offline
      @sowe
      Wie sieht ein (Neu)-Start des Adapters im log file aus?
      Mit
      iob logs --watch | uniq
      im Terminal beobachten.
        @sowe
        Mit
        sowe
        Diagnose bei Adapterneustart
        Andere neue Adapter kann ich installieren.
        Auch alle ca. 20 Adapter laufen bei mir auf diesem IObroker
        • S sowe
          @sowe
          Bitte keine verwackelten Schnappschüsse vom letzten Trip nach Konsolistan oder was auch immer das sein soll.
          Text in CodeTags eingebettet hier rein.
          • S sowe
            ledies
            schrieb am zuletzt editiert von ledies
            @sowe
            Hallo an die Experten.
            Habe mit 1.8.23 und 1.8.22 auch das Problem, das damit keine Funktion mehr möglich ist.
            Kann es sein das hier ein neuer Treiber installiert wird?
            Ich nutze eine CC2531 Stick am RP4 und kann nach dem Update den Anschluss im Adapter nicht anklicken.
            /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CD4B1BE-if00
            Bin nach Installation von 1.8.21 - auf 1.8.22 zurück, das Problem blieb aber, erst nach Downgrade auf 1.8.21 sind die Geräte wieder vorhanden. Neustart und Stick raus-rein änderte auch nichts.
            Habe eben gesehen das Node.js und NPM mal upgadated werden können /sollen ?
            Plattform
            linux
            Betriebssystem
            linux 10 buster
            Architektur
            arm
            CPUs
            Geschwindigkeit
            1500 MHz
            Modell
            ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
            RAM
            7.71 GB
            System-Betriebszeit
            5 T. 21:45:43
            Node.js
            v14.21.3 (Empfohlene Version v18.17.1)
            time
            1692281119006
            timeOffset
            -120
            Anzahl der Adapter
            489
            NPM
            6.14.18
            Datenträgergröße
            109.75 GB
            freier Festplattenspeicher
            95.85 GB
            Betriebszeit
            5 T. 21:45:49
            Aktive Instanzen
            22
            • L ledies
              @sowe
              Plattform
              linux
              Betriebssystem
              linux 10 buster
              Architektur
              arm
              CPUs
              Geschwindigkeit
              1500 MHz
              Modell
              RAM
              7.71 GB
              System-Betriebszeit
              5 T. 21:45:43
              Node.js
              time
              1692281119006
              timeOffset
              -120
              Anzahl der Adapter
              489
              NPM
              6.14.18
              Datenträgergröße
              109.75 GB
              95.85 GB
              Betriebszeit
              5 T. 21:45:49
              Aktive Instanzen
              22
              @ledies sagte in Nach Update von Zigbee V1.8.23 Adapter keine Funktion mehr.:
              Und das gesamte Betriebssystem. Debian 10 'Buster' ist abgekündigt.
              Nein, es ist nämlich genau dein Problem, dass da eben nicht der aktuelle/empfohlene Code läuft. Updaten, und zwar alles.
              Die Empfelung
              Node.js
              wird ja nicht aus Jux und Dollerei gegeben.
              L 1 Antwort Letzte Antwort
                Die Empfelung
                Node.js
                ledies
                Danke für die Infos,
                was ist sinnvoller - erst linux updaten (auf Bullseye wenn ich richtig liege) und danach Node.js etc oder
                ist die Reihenfolge egal?
                Tja, ich spiele nicht so gern an laufenden Systemen rum, wenn alles fuktioniert. Hatte nur neue ZigBee Geräte anzulernen und das ging erst nach Update auf 1.8.21.
                Nur haben die Updates danach nicht mehr funktioniert - ab 1.8.22
                • L ledies
                  @ledies
                  Ich würde zuerst das Betriebssystem aktualisieren und dann die nächsten Etagen (nodejs usw.)
                  • L ledies
                    Und irgendwann funktioniert das System dann eben nicht mehr mit den veralteten Versionen.
                    Deswegen ist 'never touch a running system' auch ganz großer Blödsinn.
                      da.phreak
                      Ich hatte dasselbe Problem, bei mir lief noch npm 6, das installiert das iobroker/types modul nicht mit. Das betrifft übrigens nicht nur den zigbee adapter, sondern etliche andere auch.
                      Es war sowieso mal wieder Zeit alles auf die neueste Version zu ziehen, habe jetzt nodejs 16 und npm 9 am laufen, damit funktionieren die updates der adapter auch wieder. Hab erst nodejs 18 probiert, das hat leider probleme gemacht, daher nodejs 16.
                      Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D da.phreak
                        @da-phreak
                        Nodejs 16 erreicht das EOL in wenigen Wochen. Schau das du 18 an den Start bekommst, Issues erstellen bei Bedarf.
                        • D da.phreak
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957
                          @da-phreak
                          Wenn ein Adapter mit node 18 Problem hat bitte UNBEDINGT ein issue im Adapter Repo erstellen (sofern keines existiert).
                          Node 18 ist derzeit die EMPFOHLENE Node version, wenn auch node 16 derzeit noch unterstützt wird.
                          Support Repositoryverwaltung.
                          LESEN - gute Forenbeitrage
                            ledies
                            Kurzes Rückinfo und nochmal Danke für die Unterstützung.
                            Nach Updates aller Systeme inkl. Openhab von 3 auf 4 läuft alles wieder und auch der Zigbee Adapter ist in der aktuellen Version am Start
                            Plattform: linux 11 bullseye
                            Node.js: v18.17.1
                            Adapter-Anzahl: 490
                            NPM: 9.6.7
                            Aktive Instanzen: 22
                            Pfad: /opt/iobroker/
                            aktiv:
                            _nodeCurrent: 18.17.1
                            _nodeNewest: 18.17.1
                            _nodeNewestNext: 18.17.1
                            _npmCurrent: 9.6.7
                            _npmNewest: 9.6.7
                            _npmNewestNext: 9.6.7
                            Schönen Sonntag noch und viele Grüße aus der Lausitz.
                              @da-phreak
                              da.phreak
                              schrieb am zuletzt editiert von da.phreak
                              @thomas-braun Puh ja muß ich nochmal gucken. Da haben irgendwelche Signaturen von einigen Methoden nicht mehr gepaßt. Läuft auf proxmox von daher kann ich den container clonen und mal gucken. Mir war's erstmal wichtiger, daß iobroker wieder alles läuft.
                              P.S.: Habs probiert nu hats ohne Probleme geklappt mit nodejs 18. Keine Ahnung was da los war.
