  4. RPI 4 Update auf ?
    6.3k
RPI 4 Update auf ?
146 Beiträge 13 Kommentatoren 23.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • B bob der 1.
    Physisch ist dieser Port NICHT auf diesem PI.
    In meinem Netzwerk ist dieser Port von einem anderen Gerät belegt.
    Umd wenn man es genau wissen will eine Dreambox ist das....
    #68
    @bob-der-1 sagte in RPI 4 Update auf ?:
    ja und. Die hat aber hoffentlich eine andere IP.
    Hausnummern gibt es in der Stadt auch mehrfach. Erst in Verbindung mit dem Straßennamen wird es eindeutig.
    Nur die Ports pro IP sind intetessant
      bob der 1.
      schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
      #69
      @homoran sagte in RPI 4 Update auf ?:
      Ja ist es....Die TV Box hat eine andere IP wie der Iob Pi.
      Also da weis ich schon was ich mache....es ging mir darum das ich eben UNGERNE HIER Ports zeige die man eventuell von aussen mal angreifen könnte....wenn ich sage der ist anderwetig vergeben....und man sieht ihm eben beim Log des Pis nicht...liegt es ja nahe das ein anderes Gerät ist der den braucht/nutzt
        @bob-der-1 bitte nichts nachträglich editieten, schon gar nicht ohne Kennzeichnung!
        du weist achon welchen schabernack man mit Ports,falla offen anstellen könnte
        es geht doch nicht um nach außen offene Ports im Router, sondern um ggf. doppelt belegte Ports auf deinem Server, die dann zu Problemen führen.
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #70
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       21073534   3845067/io.upnp.0
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       21016026   3835468/io.deconz.0
        weiß aber nicht ob das normal ist
          bob der 1.
          #71
          @crunchip sagte in RPI 4 Update auf ?:
          ich hab den Adapter ( upnp der ist port 1900 )mal alleine auf Stop genommen gefühlt schon wirklich besser!!!
          wenn ich richtige sehe ist deconz auf Port 1900 mitgelaufen, nur wie ändere ich das.
          der Bridgeport ist ja auf 80.
          • B bob der 1.
            @djmarc75 sagte in RPI 4 Update auf ?:
            weil auf 8081 was anderes rennt!
            ich seh da nichts auf 8081 laufen 🤔
            Ja klar siehst du nichts!
            Dieser Port ist mit etwas anderem belegt,ausserhalb von IoBroker...
            Ich weis auch nicht warum du dich daran so festhängst?
            Der Port hat nichts damit zu tun bzw.frag ich mich warum ich alle Ports und Ip hier posten sollte
            ...also nee unverändert,du weist achon welchen schabernack man mit Ports,falla offen anstellen könnte.Da das alles nach aussen geschlossen ist würde ich dennoch gerne mal wissen wonach du suchst
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #72
            Hier suche ich nix mehr.
            Sind mir zu viele wiederholende Satzzeichen.
            Lehrling seit 1975 !!!
            • B bob der 1.
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #73
              @bob-der-1 kann ich dir nicht sagen was die beiden default nutzen
              • B bob der 1.
                #74
                Moin,
                das ist sorry Unfug, wenn da jemand wirklich Deinen Rechner angreifen will, dann nutzt der einen Portscanner, der sucht die 65k an möglichen Ports in Sekunden durch, da spielt, dass überhaupt keine Rolle, ob Du hier einen Port zeigst oder nicht, Du würdest nur das Helfen erschweren.
                Hier mal das was auf Wikipedia zu Ports steht https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_standardisierten_Ports
                Zu 1900 ist für UDP ein Port den KleinWeich nutzt, ich Meine den sollte man lieber nicht nehmen, auch wenn TSP nicht genutzt wird.
                Port TCP UDP Beschreibung Status
                1900 – UDP Microsoft SSDP – Ermöglicht das Auffinden von UPnP-Geräten offiziell
                Bernd
                  Moin,
                  Bernd
                  bob der 1.
                  #75
                  Zumimdest ist es ein klein wenig flotter geworden, seitdem ich den Upnp Adapter auf Stop stehen habe.
                  @Homoran du hast geschrieben das der Pi zu hoch ausgelastet ist.
                  JavaSkript und FB checkpresent haben wir ja soweit durch.Macht es Sinn mal eine nackte IoB installation zu testen, wie hoch hier die Grundlast des Pi ist.
                  • B bob der 1.
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #76
                    zeig jetzt mal die Ausgabe von top
                      bob der 1.
                      #77
                      @crunchip
                      In welchen Zustand?
                      Upnp aus oder an,sorry aber ich möchte eben schon das "liefern" was Ihr benötigt.
                      Kanns aber erst heute Abend bzw.morgen früh posten,da ich Kundentermine habe und sicher nicht vor 20:00 daheim bin.
                      • B bob der 1.
                        @crunchip
                        In welchen Zustand?
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #78
                        @bob-der-1 so wie es aktuell und auch am besten schon ne Weile läuft, also ohne Neustart zuvor
                          bob der 1.
                          #79
                          @crunchip
                          aktuell:
                          Tasks: 187 total,   1 running, 186 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  6.6 us,  6.2 sy,  0.0 ni, 87.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.3 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   7811.3 total,   1278.3 free,   3851.0 used,   2682.0 buff/cache
                          MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   3837.5 avail Mem
                              PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                              515 iobroker  20   0 1783888 953720  42260 S  11.3  11.9   1085:23 iobroker.js-con
                              528 root      20   0   31036  17180   7796 D   6.0   0.2 228:54.27 python3
                          3843853 iobroker  20   0  806112 208288  36468 S   2.6   2.6  96:25.00 io.mqtt.0
                          3844816 iobroker  20   0  699368 102564  42040 S   2.6   1.3  39:47.88 io.tr-064.0
                          3843235 iobroker  20   0  970164 289440  36504 S   2.0   3.6  98:51.23 io.javascript.0
                          3844764 iobroker  20   0  761912 148088  36612 S   1.3   1.9  29:24.34 io.sonoff.0
                          3843809 iobroker  20   0  695344  86924  36624 S   1.0   1.1  19:00.18 io.modbus.0
                          2895421 pi        20   0   10040   3408   2804 R   0.7   0.0   0:00.07 top
                          3844456 iobroker  20   0  745064 189080  36648 S   0.7   2.4 167:18.97 io.shelly.0
                          3844522 iobroker  20   0  696676  86888  36468 S   0.7   1.1  45:40.37 io.sma-em.0
                          3844829 iobroker  20   0  688164  84788  36956 S   0.7   1.1   2:23.81 io.trashschedul
                               14 root      20   0       0      0      0 S   0.3   0.0   2:22.96 ksoftirqd/0
                               15 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0  10:11.39 rcu_preempt
                               30 root      20   0       0      0      0 S   0.3   0.0   0:59.44 ksoftirqd/3
                              100 root     -51   0       0      0      0 S   0.3   0.0   7:54.82 irq/37-mmc0
                              399 avahi     20   0    7320   3484   2808 S   0.3   0.0   5:41.79 avahi-daemon
                          2815816 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0   0:02.89 kworker/0:2-events_power_efficient
                          2894445 pi        20   0   16068   4776   3532 S   0.3   0.1   0:00.01 sshd
                          3842206 iobroker  20   0  686980  75304  36396 S   0.3   0.9   2:03.70 io.echarts.0
                          3843356 iobroker  20   0 2795588  96176  38180 S   0.3   1.2   4:11.72 io.linux-contro
                          3843895 iobroker  20   0  686040  85444  36488 S   0.3   1.1   2:11.61 io.node-red.0
                          3844799 iobroker  20   0 1091116 323096  38120 S   0.3   4.0   4:41.83 io.tankerkoenig
                                1 root      20   0  165224  10140   7376 S   0.0   0.1   2:04.78 systemd
                                2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.35 kthreadd
                                3 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_gp
                                4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_par_gp
                                5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 slub_flushwq
                                6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 netns
                                8 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:0H-kblockd
                               10 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 mm_percpu_wq
                               11 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
                               12 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
                               13 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
                               16 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:02.30 migration/0
                               17 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
                               18 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
                               19 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:02.02 migration/1
                               20 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   1:00.49 ksoftirqd/1
                               22 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/1:0H-events_highpri
                               23 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/2
                               24 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:02.03 migration/2
                               25 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   1:00.79 ksoftirqd/2
                               27 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/2:0H-kblockd
                               28 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/3
                               29 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:02.02 migration/3
                               32 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/3:0H-kblockd
                               33 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 kdevtmpfs
                               34 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 inet_frag_wq
                               36 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kauditd
                               38 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.28 khungtaskd
                               40 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 oom_reaper
                               41 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 writeback
                               42 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:11.94 kcompactd0
                               43 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kintegrityd
                               44 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kblockd
                               45 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 blkcg_punt_bio
                          nur den Admin laufen
                          top - 07:30:51 up 2 days, 18:20,  1 user,  load average: 1.21, 1.39, 1.30
                          Tasks: 154 total,   1 running, 153 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  2.5 us,  5.8 sy,  0.0 ni, 91.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   7811.3 total,   3881.4 free,   1263.8 used,   2666.2 buff/cache
                          MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   6424.7 avail Mem
                              528 root      20   0   31036  17180   7796 S   6.6   0.2 229:00.94 python3
                              515 iobroker  20   0 1780396 969296  42260 S   0.7  12.1   1085:56 iobroker.js-con
                               15 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0  10:11.67 rcu_preempt
                              100 root     -51   0       0      0      0 S   0.3   0.0   7:55.05 irq/37-mmc0
                          2868244 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0   0:01.81 kworker/0:1-events_power_efficient
                          2868441 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0   0:00.13 kworker/2:3-events
                          2901254 pi        20   0    9868   3268   2732 R   0.3   0.0   0:00.04 top
                          2901388 root      20   0    9716   3120   2720 S   0.3   0.0   0:00.01 top
                                1 root      20   0  165224  10140   7376 S   0.0   0.1   2:04.84 systemd
                               14 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   2:23.02 ksoftirqd/0
                               20 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   1:00.51 ksoftirqd/1
                               25 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   1:00.82 ksoftirqd/2
                               30 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:59.46 ksoftirqd/3
                               46 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 watchdogd
                               50 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:10.46 kworker/1:1H-kblockd
                               51 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rpciod
                               52 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 xprtiod
                               55 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.40 kswapd0
                               56 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 nfsiod
                               57 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kthrotld
                               65 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.12 hwrng
                               66 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 iscsi_conn_clea
                               67 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 nvme-wq
                               68 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 nvme-reset-wq
                               69 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 nvme-delete-wq
                          danach alle die ich brauche wieder an ,also Stress für den Pi weil ich alle zeitgleich anschalte
                          top - 07:35:07 up 2 days, 18:24,  1 user,  load average: 4.47, 2.60, 1.77
                          Tasks: 192 total,   9 running, 183 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s): 55.1 us,  9.7 sy,  0.0 ni, 34.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   7811.3 total,   1946.1 free,   3173.3 used,   2691.9 buff/cache
                          MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   4467.4 avail Mem
                              515 iobroker  20   0 1817276 982.7m  42260 R  86.7  12.6   1088:09 iobroker.js-con
                          2909830 iobroker  20   0  691756 120428  36500 R  44.5   1.5   0:10.18 io.shelly.0
                          2909078 iobroker  20   0  744748  73020  37680 S  20.3   0.9   0:04.51 io.openweatherm
                          2908285 iobroker  20   0  986752 286224  36460 R  11.3   3.6   0:24.79 io.javascript.0
                          2909300 iobroker  20   0 5166712  98184  38956 R  11.3   1.2   0:08.06 io.ring.0
                          2910379 iobroker  20   0  683544  80572  36440 R  11.0   1.0   0:04.41 io.sonoff.0
                          2911473 iobroker  20   0  678068  70568  36480 S   8.3   0.9   0:03.97 io.web.0
                          2910875 iobroker  20   0  690676  92952  36672 S   6.6   1.2   0:06.99 io.tr-064.0
                              528 root      20   0   31036  17180   7796 S   6.0   0.2 229:16.52 python3
                          2910506 iobroker  20   0  743384  70172  36472 S   4.3   0.9   0:04.38 io.tankerkoenig
                          2904436 iobroker  20   0  673944  67664  36396 R   3.7   0.8   0:04.58 io.energiefluss
                          2912925 iobroker  20   0  675876  87556  36248 S   3.3   1.1   0:03.04 node
                          2908691 iobroker  20   0  677004  70816  36620 S   3.0   0.9   0:05.09 io.modbus.0
                          2910275 iobroker  20   0  673100  83136  36376 R   3.0   1.0   0:03.51 io.sma-em.0
                          2911206 iobroker  20   0  680108  79464  42212 S   2.7   1.0   0:04.88 io.upnp.0
                          2909186 iobroker  20   0  675308  69416  36384 S   2.3   0.9   0:04.29 io.ping.0
                             1219 iobroker  20   0 1089780 243704  43060 S   2.0   3.0  11:19.36 io.admin.0
                          2904659 iobroker  20   0 5008256  84484  38288 S   1.0   1.1   0:18.54 io.fb-checkpres
                          2889378 root      20   0       0      0      0 I   0.7   0.0   0:00.88 kworker/0:0-events
                          2908022 iobroker  20   0  673060  66712  36480 S   0.7   0.8   0:03.99 io.history.0
                          2908143 iobroker  20   0  812988  78348  37604 S   0.7   1.0   0:05.27 io.info.0
                          2908353 iobroker  20   0  672920  67772  36544 S   0.7   0.8   0:03.62 io.lgtv.0
                          2911182 iobroker  20   0  676368  77868  36816 R   0.7   1.0   0:04.15 io.trashschedul
                          2911424 iobroker  20   0  675840  88488  36368 S   0.7   1.1   0:03.56 io.weatherunder
                               15 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0  10:12.56 rcu_preempt
                              100 root     -51   0       0      0      0 S   0.3   0.0   7:55.66 irq/37-mmc0
                              105 root      20   0       0      0      0 S   0.3   0.0   3:31.67 usb-storage
                          2904707 iobroker  20   0  673980  69884  37152 S   0.3   0.9   0:06.35 io.fritzdect.0
                          2904758 iobroker  20   0  673012  67672  36616 S   0.3   0.8   0:06.12 io.fullybrowser
                          2909519 iobroker  20   0  691672  82260  36464 S   0.3   1.0   0:04.98 io.shelly.1
                          2909550 iobroker  20   0  676372  70204  36424 S   0.3   0.9   0:03.48 io.signal-cmb.0
                          2913083 pi        20   0    9992   3536   2760 R   0.3   0.0   0:00.04 top
                          2913210 root      20   0    9848   3092   2688 S   0.3   0.0   0:00.01 top
                                1 root      20   0  165224  10140   7376 S   0.0   0.1   2:04.94 systemd
                               14 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   2:23.16 ksoftirqd/0
                               16 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:02.31 migration/0
                               20 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   1:00.59 ksoftirqd/1
                               24 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:02.04 migration/2
                               25 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   1:00.90 ksoftirqd/2
                          • B bob der 1.
                            @crunchip
                            aktuell:
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #80
                            aktuell
                            fehlt die erste Zeile
                            logisch, sollte sich aber wieder legen, daher wäre das aktuell laufende, was du zuerst gepostet hast, Interessant
                            B 2 Antworten Letzte Antwort
                              aktuell
                              bob der 1.
                              #81
                              @crunchip
                              moment editiere das mal.
                                aktuell
                                bob der 1.
                                #82
                                @crunchip
                                da ist die 1 .zeile dabei.
                                top - 07:29:03 up 2 days, 18:18,  1 user,  load average: 1.52, 1.48, 1.32
                                %Cpu(s): 11.6 us,  6.8 sy,  0.0 ni, 80.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.8 si,  0.0 st
                                MiB Mem :   7811.3 total,   1276.9 free,   3852.4 used,   2682.0 buff/cache
                                MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   3836.1 avail Mem
                                hier nochmal der Zustand des Betriebes wie bei 1 nur nach dem ganzen an/aus der Adapter
                                top - 07:38:09 up 2 days, 18:27,  1 user,  load average: 2.51, 2.95, 2.09
                                Tasks: 183 total,   4 running, 179 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s): 12.6 us,  7.2 sy,  0.0 ni, 79.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.7 si,  0.0 st
                                MiB Mem :   7811.3 total,   2204.1 free,   2911.3 used,   2696.0 buff/cache
                                MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   4729.4 avail Mem
                                2909519 iobroker  20   0  709536 105600  36592 S  16.6   1.3   0:16.74 io.shelly.1
                                    515 iobroker  20   0 1796064 984372  42260 R  14.2  12.3   1089:45 iobroker.js-con
                                    528 root      20   0   31036  17180   7796 R   6.3   0.2 229:27.42 python3
                                2908285 iobroker  20   0  936356 272876  36460 S   3.3   3.4   1:25.81 io.javascript.0
                                2908691 iobroker  20   0  679644  74436  36620 S   3.3   0.9   0:09.14 io.modbus.0
                                2909830 iobroker  20   0  706848 145556  36628 S   3.0   1.8   0:38.88 io.shelly.0
                                2908022 iobroker  20   0  676516  72256  36480 S   2.6   0.9   0:09.64 io.history.0
                                2910275 iobroker  20   0  673952  70720  36440 S   2.0   0.9   0:09.50 io.sma-em.0
                                2904436 iobroker  20   0  675416  72860  36396 S   1.7   0.9   0:08.41 io.energiefluss
                                   1219 iobroker  20   0 1094236 250604  43060 S   1.0   3.1  11:29.49 io.admin.0
                                2909186 iobroker  20   0  677828  70756  36384 S   1.0   0.9   0:06.71 io.ping.0
                                2910379 iobroker  20   0  684056  79756  36504 R   1.0   1.0   0:09.45 io.sonoff.0
                                2908353 iobroker  20   0  673604  67868  36544 S   0.7   0.8   0:04.13 io.lgtv.0
                                2911182 iobroker  20   0  676880  71244  36816 S   0.7   0.9   0:04.72 io.trashschedul
                                     15 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0  10:13.14 rcu_preempt
                                    100 root     -51   0       0      0      0 S   0.3   0.0   7:56.08 irq/37-mmc0
                                2874718 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0   0:00.16 kworker/3:2-mm_percpu_wq
                                2894445 pi        20   0   16068   4776   3532 S   0.3   0.1   0:00.04 sshd
                                2904061 iobroker  20   0  678256  75212  37028 S   0.3   0.9   0:06.44 io.deconz.0
                                2904133 iobroker  20   0  676368  69852  36380 S   0.3   0.9   0:05.78 io.device-remin
                                2908142 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0   0:00.53 kworker/0:3-events_freezable
                                2908143 iobroker  20   0  813244  77812  37604 S   0.3   1.0   0:08.55 io.info.0
                                2908222 iobroker  20   0  760120  91900  37656 S   0.3   1.1   0:08.56 io.iot.0
                                2908568 iobroker  20   0 2778056  76444  38144 S   0.3   1.0   0:05.48 io.linux-contro
                                2921300 pi        20   0    9988   3348   2584 R   0.3   0.0   0:00.03 top
                                      1 root      20   0  165224  10140   7376 S   0.0   0.1   2:05.00 systemd
                                     14 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   2:23.30 ksoftirqd/0
                                     19 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:02.03 migration/1
                                     20 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   1:00.67 ksoftirqd/1
                                     24 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:02.05 migration/2
                                     25 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   1:00.98 ksoftirqd/2
                                     29 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:02.04 migration/3
                                     30 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:59.63 ksoftirqd/3
                                • B bob der 1.
                                  @crunchip
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #83
                                  @bob-der-1 wie verhalten sich der js-controller und shelly.0 und 1 wenn du das mal ne Minute beobachtest?
                                  nach wie vor dein python
                                    bob der 1.
                                    #84
                                    ok das mit Python3 sehe ich ,aber das Problem war vorher schon das läuft nun seit 5 Tagen auf dem Pi.
                                    Shelly 0 & 1 was meinst du mit "verhalten" .
                                    kann ja python auch mal kurz runterschmeißen...
                                    • B bob der 1.
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #85
                                      die cpu
                                        die cpu
                                        bob der 1.
                                        #86
                                        @crunchip
                                        Ok.
                                        wenn es dir war bringt kann ich auch fix den Broker neu machen und das Backup von gestern zurückspielen.
                                        • B bob der 1.
                                          @crunchip
                                          Ok.
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #87
                                          @bob-der-1 kannst du und mal beobachten
