  4. Shelly Plus Addon - Temperaturen als Datenpunkte in ioBroker
    5.2k
43 Beiträge 11 Kommentatoren 11.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • M merbes
    @sabinet said in Shelly Plus Addon - Temperaturen als Datenpunkte in ioBroker:
    @matzeit
    Hier ein Screenshot der Objects unter 0_userdata.0.shellies von einem Shelly Plus 1 mit dem Addon:
    temperatur:100 bis :103 sind dabei 4 DS18B20 Temperatursensoren. Bei anderen Sensoren schaut das dann sicher etwas anders aus, je nachdem, was die dann an Daten liefern.
    Unter mqtt-client.0.shellies schaun die Objects so aus:
    Kannst du das bitte einmal im Detail aufführen.
    Ich bin absoluter Neuling.
    Hab Node-Red eingebunden und versuche jetzt die Daten zu splitten.
    Ich wollte mich nicht noch in die Node-Red so tief einlesen.
    Da ist die Frage, wie man das macht?
    Wie geht das am einfachsten?
    Ich komme mit dem JSON-File nicht klar.
    Wie muss das gefüttert werden?
    Strobelix
    @merbes
    Ich stand gerade vor dem gleichen Problem mit dem Addon. Die einfachste Lösung ist doch eine Action im Shelly, der die Werte per SimpleApi an iobroker Datenpunkte sendet.
    Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
    • S Strobelix
      @merbes
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @strobelix Nein die einfachste Lösung ist mqtt - wie vom Hersteller empfohlen zu verwenden und nicht via HTTP eigene Datenpakete durch die Gegend schicken.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        I Offline
        I Offline
        init5
        @mickym hey, ich würde da Thema gern nochmal aufgreifen. Wenn man das Logging der Shelly Instanz auf Silly stellt, sieht man, dass die Daten vom Addon auch beim ioBroker ankommen. Gibt es eine Möglichkeit diese Daten per Skript in ein manuell erzeugtes Objekt zu schreiben? Leider bin ich in JS nicht sehr firm und per blockly gibt es keine entsprechenden Trigger. Kann das funktionieren?
        • I init5
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @init5 Na klar kommen die Werte bei Silly an - aber der Adapter interpretiert das Ganze halt nicht, deswegen siehst Du es nicht. Deswegen musst Du reines mqtt nehmen, weil der Shelly Adapter diese AddOns nicht kennt. Der Shelly Adapter versteht diesen Input einfach nicht. Dass das Gerät die Daten schickt, ist keine Überraschung. Also entweder schreibt ihr ein Issue - dass die Funktion der AddOns in den Shelly Adapter aufgenommen wird oder ihr nutzt reines mqtt und arbeitet mit der originalen Shelly-Dokumentation.
          Wie gesagt vielleicht geht es auch ab einer bestimmten Version:
          musst halt mit den Entwicklern sprechen. Wenn Du reines mqtt nimmst - habe ich hier eine Anleitung wie du mit einem Alias die Temperatur extrahierst.
          https://forum.iobroker.net/post/980575
          I da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            I Offline
            I Offline
            init5
            @mickym Schade, es müsste die Möglichkeit geben, die Geräte per Shelly Adapter verbunden zu lassen und parallel im Log nach den Meldungen zu suchen, die (noch) nicht vom Adapter verarbeitet werden. Der Adapter ist eben recht komfortabel, was die Steuerung der Shellys angeht.
            • I init5
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @init5 Na ja ich komme sehr gut ohne all die Adapter aus - und mache alles mit mqtt. Ich nutze NodeRed und kann Dir dann mit einem Flow alles in Einzeldatenpunkte zerlegen, wenn man das will.
              https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
              Der Vorteil ist in jedem Fall, dass man sich von der Pflege diverser Adapter unabhängig machen kann und nicht darauf angewiesen ist, dass neue Funktionen oder Geräte vom Adapterentwickler implementiert werden. Man muss halt wollen.
              Hier gibts auch ein Beispiel wie man ohne alles in einzelne Datenpunkte (ist aber auch enthalten) überzeugt ist, direkt mit mqtt und NodeRed zu arbeiten: https://forum.iobroker.net/topic/64204/shellys-alt-und-plus-über-mqtt-adapter
              • mickymM mickym
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                @mickym ich komme erst in den nächsten Tagen in die Verlegenheit. Der D1 Mini beim Pool hat aufgegeben. 😞
                Da die plus Geräte ja eh nur mehr mqtt sprechen, sollte das mit alias doch auch klappen, oder bin ich im falschen Film?🤡
                • da_WoodyD da_Woody
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @da_woody Klar - wenn Du reines MQTT nimmst - sind die Daten ja vorhanden im Adapter und das Extrahieren über einen Alias habe ich ja in diesem Thread beschrieben:
                  • mickymM mickym
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    @mickym mal linsen wenn die Dinger vom Sascha da aufschlagen... 🤠
                    • mickymM mickym
                      I Offline
                      I Offline
                      init5
                      @mickym kann man über MQTT auch Zustände ändern? Also in Bezug auf Shelly dann z.B. den Switch-Status steuern? Das wird ja sicher in ein json gepackt und per MQTT an den Shelly gesendet werden müssen.
                      • I init5
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @init5 Klar geht das ich steuere alles über mqtt. Wie gesagt schau Dir mal den Thread an - allerdings geht es nicht über einen Alias - bzw. Du musst einen eigenen Alias zum Steuern erstellen.
                        • I init5
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @init5 sagte in Shelly Plus Addon - Temperaturen als Datenpunkte in ioBroker:
                          Wenn Du Dich mit NodeRed beschäftigen möchtest, findest Du hier einen User der damit sehr zufrieden ist und sowohl die Shellies der 1. und der 2. Generation steuert.
                          Grundsätzlich kannst Du Dich bei reinem MQTT- an die Original Shelly Dokumentation halten:
                          Hier für die Shellies der 1. Generation: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen1/#mqtt-support
                          und hier der 2. Generation: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/
                          Norwegen60N 1 Antwort Letzte Antwort
                          • mickymM mickym
                            Norwegen60N Offline
                            Norwegen60N Offline
                            Norwegen60
                            AddOn ist im neusten Shelly Adapter 6.4.5 ja implementiert. Leider zeigt es bei mir aber keine Daten an
                            Im Shelly selber werden Daten korrekt angezeigt
                            Und per http://192.168.1.204/rpc/Temperature.GetStatus?id=101 lassen sich Daten auch abfragen.
                            Hat jemand ein Tip?
                            mickymM da_WoodyD G 3 Antworten Letzte Antwort
                            • Norwegen60N Norwegen60
                              Hat jemand ein Tip?
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @norwegen60 Mein Tipp: Keinen Adapter verwenden - sondern wie schon erwähnt normales mqtt. Und lernen wie mqtt und JSON funktioniert. Alles keine Hexerei.
                              • mickymM mickym
                                Norwegen60N Offline
                                Norwegen60N Offline
                                Norwegen60
                                @mickym Ich bin Einsteiger bei ioBroker und da gibt es so viel zu lernen, dass man froh ist, wenn manches durch Adapter abgenommen wird. :-) Es bleibt immer noch genug fürs Gehirn übrig. Und da ich die anderen Daten der Shellys schon jetzt per Adapter bekomme, wäre es schön wenn das für die Temperaturen auch ginge.
                                Im Moment lebe ich mit dem Workaround über HTTP-request über Potty. Auch da könnte man gleich Java lernen :-(
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @norwegen60 Du ich war auch mal Einsteiger - und ich nutze auch im iobroker Node-Red als Logikmaschine. Ja es gibt viel zu lernen - gerade am Anfang. Aber gerade solche Probleme sollten doch dann der Anstoss sein, um sich mit diesen Dingen zu beschäftigen. - Später oder wenn Du mit Deinen Umgehungslösungen zufrieden bist, wirst Du Dich erst recht nicht mehr damit beschäftigen. - Ich kann Dir ja nur Hilfe anbieten - und sich vielleicht noch am Anfang im iobroker auf Neues einzulassen - mehr aber auch nicht. Und auch JavaScript ist nicht so schlimm - wobei ich bei manchen Dingen auch meine Schwierigkeiten habe. Aber insgesamt ist mein persönlicher Werkzeugkasten so groß, dass ich mir bei den meisten Problemen selbst zu helfen weiß. Aber manchmal bin ich auch um jede Hilfe dankbar.
                                    Hat jemand ein Tip?
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    @norwegen60 selbe konstellation, bei mir hat ca 15 minuten gedauert bis im ioB daten angezeigt wurden.
                                    eventuell mal alles rebooten...
                                      Norwegen60N Offline
                                      Norwegen60N Offline
                                      Norwegen60
                                      @da_woody Stimmt. Jetzt werden sie auch bei mir angezeigt. Ohne Reboot. Habe aber gar nicht mehr nachgeschaut da HTTP ja funktioniert und weiß von daher auch nicht, seit wann sie angezeigt werden.
                                        Hat jemand ein Tip?
                                        GrauerWolf
                                        @norwegen60 said in Shelly Plus Addon - Temperaturen als Datenpunkte in ioBroker:
                                        Wo ist denn der Shelly Adapter 6.4.5 zu finden? Im BETA "download.iobroker.net/sources-dist-latest.json" ist er bei mir nicht
                                        • G GrauerWolf
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          @grauerwolf https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly
                                          Ist l8est drinnen.
