  4. [gelöst] VIS hängt bei einem Projekt beim Start
    3.2k
    3.1k
40 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    iobroker2001
    schrieb am zuletzt editiert von iobroker2001
    In VIS bearbeite ich seit längerem 2 Projekte, bei einem ("main") hatte ich an einer View Änderung gemacht.
    Nun kann ich das zugehörige Projekt nicht mehr im Browser starten, es bleibt bei der Meldung:
    "Connecting to Server..." und dann "Loading Values...", das war's.
    Hängt am PC mit Firefox, sowie am Smartphone, Cache der Browser gelöscht, keine Änderung.
    Das Editieren geht auch nicht mehr, gleicher Hänger bei:
    http://192.168.178.31:8082/vis/edit.html?main
    Was ich noch getan habe ohne Erfolg:
    Habe iobroker komplett neu gestartet.
    Im Verzeichnis "opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main" die Datei "vis-views.json" mit einm JSON-Lint-Checker überprüft, ist angeblich ok.
    Wie gesagt lediglich Änderungen an einer alten View gemacht, viel kopiert und geändert.
    Das andere Projekt funktioniert nach wie vor, auch das Editieren, deshalb schließe ich web- und sonstige Dinge aus.
    Was kann ich noch prüfen?
    Es läuft web V4.3.0, ws 1.3.0 seit langem.
    UPDATE:
    Ja, dies hier hat geholfen, den alten Zustand wieder zu bekommen.
    Würde es helfen, wenn ich die alte vis-views.json vom Vortag einspiele? Die heutigen Änderungen sind dann weg, aber ich wäre trotzdem froh, weiterzukommen!
    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
    • I iobroker2001
      UPDATE:
      Ro75R Online
      Ro75R Online
      Ro75
      @iobroker2001 Hast Du unter Umständen Objekte/Widgets gruppiert gehabt? Diese dann noch ggfs. kopiert? Und die Gruppierung wieder aufgehoben? Wenn ja, nicht machen - keine Gruppierung.
      Ro75.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ro75R Ro75
        Ro75.
        I Offline
        I Offline
        iobroker2001
        @ro75 Ja, genau das habe ich gemacht, vielen Dank für den Hinweis!!!
        Meinst Du, grundsätzlich keine Gruppierungen zu verwenden oder nur keine gruppierten Elemente zu kopieren?
        Oder wie könnte man Gruppierungen weiter verwenden aber "vorsichtig" kopieren?
        Danke!
        • I iobroker2001
          Danke!
          Ro75R Online
          Ro75R Online
          Ro75
          @iobroker2001 Grundsätzlich nicht. Eigene Erfahrung. Das wird dir jedes mal passieren.
          Ro75.
          • Ro75R Ro75
            Ro75.
            I Offline
            I Offline
            iobroker2001
            @ro75 Ok, vielen Dank!
            (...und schade, dass es nicht klappt)
            • I iobroker2001
              Ro75R Online
              Ro75R Online
              Ro75
              schrieb am zuletzt editiert von Ro75
              @iobroker2001 Wenn man es weiß, kann man damit leben. Ich kann's auf alle Fälle - geht ja auch anders - nicht so bequem, aber es geht. Scheint ein BUG zu sein.
              Ro75.
              • Ro75R Ro75
                Ro75.
                I Offline
                I Offline
                iobroker2001
                @ro75 Es ist auf jeden Fall gut, dass ich jetzt weiß, wann dieser Fehler auftaucht.
                Die Gruppierungen sind - wenn sie funktionieren - natürlich sehr nützlich, wenn man z. B. viele Bedienelemente gleichen Stils zusammengebastelt hat:
                • I iobroker2001
                  Ro75R Online
                  Ro75R Online
                  Ro75
                  @iobroker2001 Das stimmt schon. Ich nutzt da die left und top Angaben der einzelnen Objekte so kann ich diese auch passgenau ausrichten.
                  Ro75.
                  • Ro75R Ro75
                    Ro75.
                    I Offline
                    I Offline
                    iobroker2001
                    @ro75 Danke!
                    • C Offline
                      chuck2941
                      Hallo zusammen, ich kann seit mehreren Wochen nicht mehr auf den VIS Editor zugreifen.
                      Der WEB Adapter im Iobroker ist auf integriert ohne reine Web Sockets eingestellt.
                      Starte ich die VIS öffnet sich der Main Editor, da kann ich noch alles machen und es speichert sich auch. Öffne ich dann meine erstellte VIS und möchte was ändern erscheint oben rechts "Verbindungsfehler". Die Runtime öffnet sich auch nicht.
                      Stelle ich den WEB Adapter auf ws läd die VIS überhaupt nicht, obern rechts im Ladebildschirm erscheint "No Connection" und auch der Energieflussadapter funktioniert nicht mehr.
                      Das gleiche passiert auch wenn ich den WEB Adapter auf integriert mit reinen Websockets einstelle nur das dann zumindest der Energieflussadapter funktioniert.
                      Meine VIS am Tablet läuft ansonsten einwandfrei.
                      Kann mir jemand bei meinem Problem helfen?
                      Gibt es noch andere Möglichkeiten außer alles zu löschen?
                      Ich habe gelesen es könnte am gruppieren liegen, wie könnte ich das beheben wenn ich nicht weiß was ich evtl. gruppiert habe.
                      Würde gerne daran weiter arbeiten.
                      Vielen dank im vorraus.
                      • C chuck2941
                        Ro75R Online
                        Ro75R Online
                        Ro75
                        @chuck2941 Nein, das hat mit dem Gruppieren nichts zu tun. Das hat was mit web.0, ws.0 und socket.io zu tun. Da stimmen Einstellungen nicht.
                        Dazu gibt es aber schon zahlreiche Posts.
                        Ro75.
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Ro75R Ro75
                          Ro75.
                          chuck2941
                          @ro75 ich hab alle möglichen Kombinationen ausprobiert, hmdenke ich zumindest.
                          Wie sollten die richtigen Einstellungen denn sein?
                          Ich habe schon mehrfach gesucht aber nichts hat geholfen
                          • C chuck2941
                            Ro75R Online
                            Ro75R Online
                            Ro75
                            @chuck2941 Du verwendest den "Energieflussadapter". Diesen Adapter in Verbindung mit VIS, kann ich nichts dazu sagen. Mache dazu ein neues Thema auf bzw. hänge dich an einem der bestehenden dran.
                            Ro75.
                            • Ro75R Ro75
                              Ro75.
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @ro75 sagte in [gelöst] VIS hängt bei einem Projekt beim Start:
                              ...benötigt den Haken bei integriert
                                Ro75R Online
                                Ro75R Online
                                Ro75
                                @homoran ich dachte der Energieflussadapter benötigt socket.io?
                                Ro75.
                                • Ro75R Ro75
                                  Ro75.
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @ro75 https://forum.iobroker.net/post/1018629
                                  • C Offline
                                    chuck2941
                                    Es geht mir hier nicht primär um den Energieflussadapter, ich möchte einfach wieder meine VIS weiter bearbeiten.
                                    Wenn ich den WEB Adapter nur auf integriert einstelle komme ich drauf habe aber in der VIS ein Verbindungsfehler der erscheint sobald ich was änder.
                                    Ich habe mal mit F12 die Konsole geöffnet, kann damit jemand was anfangen?
                                    HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • C chuck2941
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @chuck2941 sagte in [gelöst] VIS hängt bei einem Projekt beim Start:
                                      dann brauchst du anscheinend zwei web Instanzen mit unterschiedlichen Einstellungen.
                                      hier brauchst du ws.
                                        Ro75R Online
                                        Ro75R Online
                                        Ro75
                                        @homoran sagte in [gelöst] VIS hängt bei einem Projekt beim Start:
                                        Genau, VIS braucht WS und der Energie... braucht Socket.io
                                        • C Offline
                                          chuck2941
                                          Socket.io habe ich gar nicht, der Energieflussadapter Erweitert lief bei mir immer mit Integriert ohne noch zusätzlich ein Häckchen zu setzen. Ich hatte auch als ich mit der VIS angefangen hatte den ws Adapter nicht.
                                          Irgendwann fing es dann an das der VIS Editor nur noch sporadisch geladen hat.
                                          Lt. Forum habe ich dann den ws Adapter geladen und den WEB Adapter auf ws gestellt.
                                          Alles lief wieder normal, bis jetzt vor ein paar Wochen der Editor nicht mehr will.
