  4. [Aufruf] IKEA-Trådfri v0.4.4 testen
166 Beiträge 17 Kommentatoren 39.4k Aufrufe
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #114
    Ist das jetzt gut oder schlecht? [emoji23]
    Edit: v0.4.5 sollte jetzt auch die Adapter-Funktionalität wiederherstellen nach einer erneuten Verbindung.
      maniac
      #115
      Naja, solange es funktioniert :)
      Aber jetzt komm ich nochmal…
      Da mir die Performance der Server nicht reicht, habe ich jetzt die dritte Instanz aufgemacht. Natürlich wieder anderes System Windows :)
      Hab den Installer von http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2291&lang=de genommen.
      Backup eingespielt und nix geht :(
      Dann wieder alles neu gemacht mit Clean Install. Tradfri installiert (Da musste ich schon das Admin Verzeichnis von Hand anlegen wo die Index.htm drin ist) Daten eingegeben und gestartet.
      Ergebnis
      ! host.MediaPlayer 2017-10-20 17:52:00.417 info Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
      ! host.MediaPlayer 2017-10-20 17:52:00.417 error instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
      ! Caught 2017-10-20 17:52:00.417 error by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
      ! Caught 2017-10-20 17:52:00.417 error by controller[0]: at Module._compile (module.js:409:26)
      ! Caught 2017-10-20 17:52:00.417 error by controller[0]: at Object. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tradfri\main.js:1:63)
      ! Caught 2017-10-20 17:52:00.417 error by controller[0]: at require (internal/module.js:12:17)
      ! Caught 2017-10-20 17:52:00.417 error by controller[0]: at Module.require (module.js:353:17)
      ! Caught 2017-10-20 17:52:00.417 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:300:12)
      ! Caught 2017-10-20 17:52:00.417 error by controller[0]: at Module.load (module.js:343:32)
      ! Caught 2017-10-20 17:52:00.417 error by controller[0]: at Module._compile (module.js:373:25)
      ! Caught 2017-10-20 17:52:00.417 error by controller[0]: at exports.runInThisContext (vm.js:53:16)
      ! Caught 2017-10-20 17:52:00.417 error by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token [
      ! Caught 2017-10-20 17:52:00.417 error by controller[0]: ^
      ! Caught 2017-10-20 17:52:00.417 error by controller[0]: for (const [id, obj] of object_polyfill_1.entries(stateObjs)) {
      ! Caught 2017-10-20 17:52:00.417 error by controller[0]: C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tradfri\build\main.js:752
      ! host.MediaPlayer 2017-10-20 17:52:00.198 info instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 3488
      Ist das nur bei mir wieder mal so?
      Hat jetzt aber nicht die ganz große Priorität. Wichtig ist die DS, bzw. Raspi (da läuft aber auch gerade gar nix, anderes Thema :))
      Auf der DS hab ich einfach ein Performance Problem allgemein.
      Gruß Frank…
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #116
        Alte NodeJS-Version (<6)?
          maniac
          #117
          4.5.0 Sollte die nicht aktuell sein wenn das neu runterlädt? :P
          Gruß Frank…
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #118
            Installiert der ioBroker-Installer NodeJS mit? Dann sollte der mal aktualisiert werden. Stable ist 6.11, aktuell 8.7
              maniac
              #119
              @AlCalzone:
              Installiert der ioBroker-Installer NodeJS mit? Dann sollte der mal aktualisiert werden. Stable ist 6.11, aktuell 8.7 `
              Ja macht er
              Gruß Frank…
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #120
                Habe lange nichts mehr von euch gehört, kann ich davon ausgehen dass es jetzt stabil läuft?
                  #121
                  Leider Nein!
                  Sorry bin verwirrt :? Ich hatte folgendes live getippt:
                  auch mit 0.4.3 hing der Rechner irgendwann, mangels Zugriffsmöglichkeiten musste ich ihn komplett rebooten, habe seitdem (2 Tage) 0.4.4 drauf.
                  Im Moment ist die Instanz .. … .... :shock: abgeschaltet!! :shock:
                  Kein Wunder dass das Tinkerboard läuft.
                  Habe den Adapter gerade wieder aktiviert.
                  Kann damals gewesen sein, dass die andere Installation mit tradfri noch eine ganz alte Version hatte, die habe ich (doch nicht???) upgedated. Dort läuft noch die 0.3.3 und läuft ohne Probleme.
                  Mir fehlt im Moment die Zeit zum Testen.
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #122
                    Alles klar, dann warten wir mal ab. In 0.4.4 hab ich den gefundenen Bug im CoAP-Layer behoben. Seitdem hatte ich selbst auch keine Verbindungsabbrüche mehr.
                      #123
                      Also sollte ich meine andere Installation jetzt besser von 0.3.3 auch auf 0.4.4 anheben?
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #124
                        @Homoran:
                        Also sollte ich meine andere Installation jetzt besser von 0.3.3 auch auf 0.4.4 anheben? `
                        Wenn du auf 0.3.3 Probleme hast, ist es nen Versuch wert. Oder direkt auf 0.4.5, da musst du nach nem Verbindungsabbruch auch nicht mehr manuell den Adapter neu starten.
                          maniac
                          #125
                          So, ich kann nur Danke sagen.
                          Bin jetzt auf V 0.4.5 und es läuft bisher ohne Probleme.
                          Es soll jetzt tatsächlich bald ein Update für das Gateway kommen um es Homekit tauglich zu machen. Dann geht wohl alles von vorne los? :shock:
                          Gruß Frank…
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #126
                            @maniac:
                            Dann geht wohl alles von vorne los? :shock: `
                            Na ich hoffe doch dass sie die bestehende Schnittstelle beibehalten.
                            Ich warte mal noch ab, was Homoran zu berichten hat. Wenn ich nichts negatives höre, würde ich 0.4.5 als stable vorschlagen. Das wäre dann wirklich die erste stable-Version seit 0.2.1.
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #127
                              Bezüglich unserer Unterhaltung vor einer Weile:
                              @Homoran:
                              kann die Gruppensteuerung noch erweitert werden?
                              • s.o. `
                                Mein Branch für virtuelle Gruppen und States ist langsam soweit dass er eingesetzt werden kann.
                              Das Admin-Menü funktioniert inzwischen super (zumindest bei mir). Man kann virtuelle Gruppen anlegen, löschen, umbenennen und Lampen zuordnen.
                              Die Schaltvorgänge sind noch nicht ganz sauber, das kommt die nächsten Tage.
                              Wer schon mal frühzeitig damit spielen will: Installation übers Github-Menü mit der URL https://github.com/AlCalzone/ioBroker.t … ual-groups
                              Aktuelle Version: 0.5.0-beta1
                                #128
                                @AlCalzone:
                                Ich warte mal noch ab, was Homoran zu berichten hat. ` Beide Installationen laufen jetzt mit 0.4.5
                                Die 0.3.3 auf dem NUC hatte 4.x% Kern-Nutzung, was für den NUC aber exorbitant ist, mir aber nicht auffiel. Jetzt sind es nur noch 0,2% Auf dem Tinkerboard war wohl doch schon die 0.4.5 installiert und trotzdem abgeschmiert, warum ich sie wohl deaktiviert hatte (Sch… Alzheimer :( )
                                Beide laufen jetzt leider erst 24 Stunden. also kann ich noch nicht Entwarnung geben. Außerdem habe ich in den letzten Tagen kaum geschaltet und auch nichts mehr mit der RGB-Birne getestet.
                                Kann ich irgendetwas "mal eben schnell" forcieren?
                                Die Beta würde mich brennend interessieren.
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #129
                                  @Homoran:
                                  Kann ich irgendetwas "mal eben schnell" forcieren? `
                                  Leider nicht.
                                  Wenn du es aushältst zu warten, dürfte morgen oder samstag die fertige Gruppenschaltung mit Rückmeldung (!) und zusätzlichen Gruppen-States fertig sein ;)
                                  Wollte nur schon mal teasern :twisted:
                                    #130
                                    @AlCalzone:
                                    Wollte nur schon mal teasern `
                                    Das hast du geschafft! :twisted: :twisted:
                                      martyki
                                      #131
                                      ich habe seit einiger Zeit einen Fehler im LOG. Auch lässt sich aktuell mit dem iobroker keine Lampe schalten.
                                      Fehler ist folgender:
                                      tradfri.0	2017-10-27 11:56:42.187	error	unhandled promise rejection: The DTLS handshake timed out
                                      es hat keine Veränderungen gegeben.
                                      Ist das in einer aktuelleren Version bereits behoben? Kann ich die neuere installieren, wenn ja wie stelle ich das mit dem NPM an?
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #132
                                        @martyki:
                                        Ist das in einer aktuelleren Version bereits behoben? `
                                        Das ist kein Fehler des Adapters sondern der Konfiguration. Es gibt mehrere Möglichkeiten:
                                        1. Die IP/der Hostname ist falsch
                                        2. Der Security-Code ist falsch
                                        3. Das Gateway ist trotz korrekter Einstellung im Netzwerk nicht erreichbar => das mal neu gestartet?
                                        Welche Version hast du denn am laufen? Vermutlich lohnt sich ein Update auf 0.4.5, das wird aber auch nur dafür sorgen, dass die Fehlermeldung "netter" verpackt wird.
                                          martyki
                                          #133
                                          danke für die schnelle Antwort.
                                          Das Gateway ist erreichbar, static konfiguriert sowie ping ist möglich.
                                          Security Code soeben nochmals verglichen.
                                          Gateway wurde mehrmals neu gestartet
                                          aktuelle Version direkt bezogen über "Adapter-Menü" 0.2.1
