  4. Kalender von Website auslesen
    6.7k
parserwebsite auslesenkalenderical adapter
28 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @dirkhe müßte mir deinen adapter nochmal ansehen - damals habe ich das mit google nicht hinbekommen (ich hasse diese google api anmeldung :-( )
    aber etwas in google calender einzutragen (über script und adapter) wollte ich schon immer haben
    dirkhe
    @liv-in-sky sagte in Kalender von Website auslesen:
    Ich auch, hatte das ja auf Anfrage eingebaut, ich selber nutze einen nextcloud adapter
    • D dirkhe
      @liv-in-sky aber wenn man die jetzt in den calender eintragen würde, müsste man noch sicherstellen, dass die nicht doppelt eingetragen werden. Das macht das ganze natürlich einiges schwieriger.... würde ich dann auch in der verantwortung des scriptes sehen.
      Die frage wäre dann, müssen die in den kalender eingetragen werde, oder nutzt man das als quelle für den adapter, also dass diese ereignisse quasi in die struktur des adapters eingetragen werden.
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @dirkhe
      sollte eigentlich nur einmal pro woche laufen - ds kann man dann einfach überprüfen, ob man die aktuelle woche bekommen hat und nicht doppelt schreibt
      @dirkhe sagte in Kalender von Website auslesen:
      bin mir nicht sicher, ob ich dich verstehe - ich weiß ja noch nicht, ob alle eingetragen werden sollen, oder ob was gefiltert wird - daher bräuchte das script eine art sendto zum adapter, welches eine evtl. json annimmt und an den kalender weiterleitet
        @dirkhe
        dirkhe
        @liv-in-sky das mit dem sento sollte nicht das problem sein und das man das als json übergibt, sollte auch klar sein.
        Die sendto schnittste habe ich eh schon drin, weil ich darüber die testfunktion abgebildet habe.
        Nur über die rückgabe, ggf. Incl. Fehler müsste ich mir was überlegen.
        • D dirkhe
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @dirkhe
          ich werde mir morgen nochmal das mit der google api und deinem adapter ansehen - beim letzten mal habe ich frustriert aufgegeben
          ich sag dir dann bescheid, wie weit ich gekommen bin
            andrenaether
            @liv-in-sky
            Mega ..... wow ich hätte nicht gedacht das man das aus der Website bekommt. wie ist es wenn man die Website mehrmals in der woch abfragt nach (Änderungen)
            würde man dann jedes mal alles doppelt schreiben ??
            Ps. Ich habe auch erst seid Kurzen den ical Adapter gefunden ( Weil viele das Problem Hatten mit anmelden und Co)
            Die Idee von mir ist halt zb. Am Sonntag oder Montag (Aktuelle Woche ) die Daten in den Kalender zu schreiben. ( Oder ist es sinnvoller die gesamten Daten einmal von januar bis Dezember zu schreiben und auf veränderungen Reagieren ..... :man-shrugging:
            liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
            • A andrenaether
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @andrenaether sagte in Kalender von Website auslesen:
              ne - jede woche einmal - ansonsten musst du immer zuerst im kalender nach den einträgen suchen . aber zuerst muss ich noch rausfinden, wie genau man in den g-cal shreibt
              https://forum.iobroker.net/post/1027448
              • A andrenaether
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @andrenaether
                hi - um das mal erreichen zu können, mussst du dir den webcal adapter installieren und dich bei deinem google calender anmelden - das könntest du schon mal vorbereiten
                diese seite ist dafür sehr wichtig https://github.com/dirkhe/ioBroker.webcal/blob/master/doc/google.md
                • A andrenaether
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @andrenaether
                  das habe ich bis jetzt hinbekommen
                    @andrenaether
                    andrenaether
                    @liv-in-sky Ohh wow ich habe mich inzwischen auch damit befasst aber habe es nicht hinbekommen... 😥
                    Kannst du mir das zeigen, erklären .... bin da echt am verzweifeln .....
                    aber mega das es Leute wie dich gibt die da eine Ahnung haben :-)
                    • A andrenaether
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      was genau - den webcal adapter ?
                        andrenaether
                        @liv-in-sky Und wie du die daten aus der website geholt hast .... Ich habe noch keinen Richtigen Plan wie das alles umsetzen und zusammenbauen ... 😨
                        • A andrenaether
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          das kommt noch - ich nutze ein script, welches du dann bekommst - zuerst muss aber der webcal adapter richtig eingerichtet werden
                          • A andrenaether
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            bei diesen ganzen google anmelde-kram habe ich nicht wirklich eine ahnung :-) habe nach anleitung solange geklickt, bis es lief
                              andrenaether
                              @liv-in-sky Ich finde den Adapter nicht .... nur auf github .... Doch da lässt er sich nicht installieren über die url..... aber bin dran
                              liv-in-skyL A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • A andrenaether
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @andrenaether zur not können wir auch mal eine anydesk session machen - da seh ich deinen bildschirm und wir können gemeinsam durchgehen, was zu machen ist
                                • A andrenaether
                                  andrenaether
                                  schrieb am zuletzt editiert von andrenaether
                                  @andrenaether so Adapter habe ich und installiert ..... richte ihn gerade ein ... Habe heute wenig zeit ... muss gleich los ....
                                  Gruss andre :-)
                                  • A andrenaether
                                    Gruss andre :-)
                                    dirkhe
                                    @andrenaether nimm die emai lieber raus und schreibe ihm per pn
                                    • D dirkhe
                                      andrenaether
                                      @dirkhe oh danke dir :-)
                                      • liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        für später das sccript zum import - bitte noch nicht ausführen lassen - machen wir zusammen
                                        let url="https://irs.indico.ch/bodenseearena/views/Graphical?location=Bodenseearena"
                                        let gesucht;
                                        let theJson=[];let myCalArr=[];let myCalArrTomorrow=[];
                                        const myDP="0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.testJSON"
                                        async function doit(){
                                        await getData();
                                        //log(gesucht[0])
                                        //log(String(gesucht.length))
                                        for(let i=0;i<gesucht.length;i++){
                                           let mytime=gesucht[i].replace(/.*new Date\((.*?)\).*/,"$1").split(",")
                                           let mydatum=mytime[2]+"."+String(Number(mytime[1])+1)+"."+mytime[0];
                                           let myzeit;
                                           let todayDay=formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "T.M.JJJJ");
                                           log(mydatum)
                                           mytime.length==4 ? myzeit=mytime[3]+":"+"00" : myzeit=mytime[3]+":"+mytime[4];
                                          //let mydauer=Number(gesucht[i].replace(/.*new Date\(.*?\)\, (.*?)\,.*/,"$1"))/100000;
                                           //log(mydauer)
                                         theJson.push({
                                             "zeit":myzeit,
                                             "datum":mydatum,
                                             "ereignis":gesucht[i].replace(/.*\[\'1\'\]\, \"(.*?)\"\, \"00000001\"\,.*/,"$1").replace(/\\r\\n/," ")
                                         //if (i<5){
                                         myCalArr.push({
                                             "start":mydatum+" "+ myzeit,
                                             "end":mydatum+" "+ add15MinutesToTime(myzeit),
                                             "summary":gesucht[i].replace(/.*\[\'1\'\]\, \"(.*?)\"\, \"00000001\"\,.*/,"$1").replace(/\\r\\n/," "),
                                             "description":"from IOB Script"
                                         //log(todayDay+"   -   "+mydatum)
                                         if(todayDay===mydatum){
                                         myCalArrTomorrow.push({
                                        //log(JSON.stringify(myCalArr));
                                        log(JSON.stringify(myCalArrTomorrow));
                                        setState(myDP,JSON.stringify(theJson));
                                        //toCalender(myCalArr);
                                        toCalender(myCalArrTomorrow);
                                        async function getData(){
                                           return new Promise(async (resolve, reject) => {
                                          await request(url, async function (error, response, result) {
                                          gesucht="";
                                           const myregex = /^this\.AddAppointment.*$/gm;
                                          gesucht=result.match(myregex);
                                            if (gesucht!="" && error==null) {resolve()} else {reject()}
                                        ;  }).on("error", function (e) {console.error(e);});
                                        schedule("1 5 * * *", async function () {
                                           doit();
                                        function toCalender(myArr){
                                        sendTo("webcal.0", "addEvents", {
                                           calendar: "eislaufhalle",
                                           events: myArr
                                         function add15MinutesToTime(time) {
                                         const [hours, minutes] = time.split(":").map(Number);
                                         let totalMinutes = hours * 60 + minutes;
                                         totalMinutes += 30;
                                         const newHours = Math.floor(totalMinutes / 60);
                                         const newMinutes = totalMinutes % 60;
                                         const formattedNewHours = newHours < 10 ? `0${newHours}` : newHours;
                                         const formattedNewMinutes = newMinutes < 10 ? `0${newMinutes}` : newMinutes;
                                         return `${formattedNewHours}:${formattedNewMinutes}`;
                                        • A andrenaether
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @andrenaether
                                          wegen der doppeleinträge
                                          kopiere mal diesen block in beide scripte
                                              theJson=[];
                                              myCalArr=[];
                                              countAlarm=0;
                                          an diese stelle im script:
