  3. Einsteigerfragen
  4. Gelöst: radar2 Adapter läuft seit einiger Zeit auf Fehler
    5.5k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @crepp1967 sagte in radar2 Adapter läuft seit einiger Zeit auf Fehler:
    eine Idee
    Vielleicht hängt es ja mit Deiner BetatesterVersion vom AdminAdapter zusammen ?!
    crepp1967C Offline
    crepp1967C Offline
    crepp1967
    @djmarc75
    Das Problem war schon vorher.
      @crepp1967
      sudo -Hu iobroker which readlink arp-scan
      sagt?
      crepp1967C Offline
      crepp1967C Offline
      crepp1967
      /usr/bin/readlink
      /usr/sbin/arp-scan
      • crepp1967C crepp1967
        /usr/bin/readlink
        /usr/sbin/arp-scan
        @crepp1967
        Bitte vollständig Ein- wie Ausgaben inkl. Login prompts.
        sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f /usr/sbin/arp-scan)
        Und dein 'Buster / Debian 10' ist auch abgekündigt, installier da was lebendiges.
        crepp1967C 1 Antwort Letzte Antwort
          @crepp1967
          crepp1967C Offline
          crepp1967C Offline
          crepp1967
          @thomas-braun sagte in radar2 Adapter läuft seit einiger Zeit auf Fehler:
          ok - mach ich
          Hier die Ein- u. Ausgaben:
          pi@iob-test1-proxmox:~$ sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f /usr/sbin/arp-scan)
          seltsam, jetzt kommt plötzlich kein Fehler mehr...
            ok - mach ich
            Der Befehl wurde ja auch leicht abgeändert... ;-)
            crepp1967C 3 Antworten Letzte Antwort
              crepp1967C Offline
              crepp1967C Offline
              crepp1967
              OK, das ist mir nicht aufgefallen - jetzt kommt jedenfalls kein Fehler mehr.
              Ich hoffe dass sich das Prob damit erledigt hat.
              Vielen Dank für Eure Hilfe.
              Wenn alles funktioniert werde ich den Thread auf gelöst setzen...
                crepp1967C Offline
                crepp1967C Offline
                crepp1967
                Leider zu früh gefreut.
                Nach dem Neustart des Servers kommt diese Protokollmeldung:
                radar2.0
                2023-08-10 14:23:00.882	warn	Promise failed @ 'main in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js @744:13; onReady in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/fjadapter-core.js @212:3' error: Error: DB closed at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24) at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25) at ObjectsInRedisClient._getObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2663:37) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2709:33) at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21) { [stack]: 'Error: DB closed\n' + ' at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24)\n' + ' at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)\n' + ' at ObjectsInRedisClient._getObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2663:37)\n' + ' at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2709:33)\n' + ' at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)', [message]: 'DB closed'}
                Aber ich benutze Redis gar nicht.
                  crepp1967C Offline
                  crepp1967C Offline
                  crepp1967
                  Bei jedem Scan (alle 60s) kommen diese Fehlermeldungen:
                  radar2.0
                  2023-08-10 14:33:00.555	warn	redis get radar2.0.ping_AVM_ENYA._here, error - Connection is closed.
                  radar2.0
                  2023-08-10 14:33:00.554	warn	Error {} is setState for ping_AVM_ENYA._here with {"val":true,"ack":true,"from":"system.adapter.radar2.0","user":"system.user.admin"}
                  radar2.0
                  2023-08-10 14:33:00.554	warn	get state error: Connection is closed.
                  radar2.0
                  2023-08-10 14:33:00.553	warn	Could not perform strict object check of state radar2.0.ping_AVM_ENYA._here: DB closed
                  radar2.0
                  2023-08-10 14:33:00.552	warn	redis get radar2.0.ping_AVM_ENYA._here, error - Connection is closed.
                  radar2.0
                  2023-08-10 14:33:00.551	warn	redis get radar2.0.ping_AVM_ENYA, error - Connection is closed.
                  radar2.0
                  2023-08-10 14:33:00.550	warn	Error {} is setState for ping_AVM_ENYA with {"val":true,"ack":true,"from":"system.adapter.radar2.0","user":"system.user.admin"}
                  radar2.0
                  2023-08-10 14:33:00.548	warn	get state error: Connection is closed.
                  radar2.0
                  2023-08-10 14:33:00.533	warn	redis get radar2.0.ping_AVM_ENYA, error - Connection is closed.
                  radar2.0
                  2023-08-10 14:32:00.651	warn	error {} extend object radar2.0.ping_SamsungHD._whatHere
                  radar2.0
                  2023-08-10 14:32:00.645	warn	error {} extend object radar2.0.ping_SamsungHD._nHere
                  radar2.0
                  2023-08-10 14:29:00.586	warn	error {} extend object radar2.0._uIPs.192-168-1-25
                  radar2.0
                  2023-08-10 14:29:00.582	warn	redis get radar2.0._uIPs.192-168-1-24, error - Connection is closed.
                  radar2.0
                  2023-08-10 14:29:00.581	warn	Error {} is setState for radar2.0._uIPs.192-168-1-24 with {"val":"{ ipAddress: '192.168.1.24', macAddress: '98:d8:63:31:5b:46', by: 'arp', hosts: [], getMacVendor: 'Shanghai High-Flying Electronics Tech Co, Ltd'\n}","ack":true,"from":"system.adapter.radar2.0","user":"system.user.admin"}
                    radar2.0
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    bezieht sich wohl aufs interne redis was iobroker nutzt
                    eigentlich sollten die "cups" im fixer inbegriffen sein, also normal nur ein iob fix ausführen
                      radar2.0
                      radar2.0
                      radar2.0
                      radar2.0
                      radar2.0
                      radar2.0
                      radar2.0
                      radar2.0
                      radar2.0
                      radar2.0
                      radar2.0
                      radar2.0
                      radar2.0
                      radar2.0
                      Kommen alle vom Adapter. Kann ich aber nix zu sagen.
                        crepp1967C Offline
                        crepp1967C Offline
                        crepp1967
                        Habe nun den Adapter deinstalliert u nach Reboot neu installiert.
                        Seitdem ohne Fehler...
                        Torsten
                          Torsten
                          @crepp1967 sagte in Gelöst: radar2 Adapter läuft seit einiger Zeit auf Fehler:
                          Hast du auch in Zuge des Reboots dein Betriebssystem aktualisiert?
                            crepp1967C Offline
                            crepp1967C Offline
                            crepp1967
                            Ja, ich habe gleich im Anschluss auf bullseye hochgezogen.
                            Torsten
