  4. gelöst: Blockly Status -Rückänderung erst nach xMinuten
    5.2k
13 Beiträge 5 Kommentatoren 886 Aufrufe 3 Beobachtet
  • lemonbiterL Offline
    lemonbiterL Offline
    lemonbiter
    schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
    ich nutze einen Doorbird Adapter für die Türklingel von Doorbird.
    Wenn geklingelt wird, dann wechselt der Status des Datenpunktes von "false" auf "true". Den Status schreibe ich per Blockly in eine Systemvariable der CCU, um mir auf einem Tablet im Falle von "true" eine Popup anzuzeigen (Kamerabild). Auf dem Tablet läuft Neo AIO.
    Jedoch wechselt der Satus nach sehr kurzer Zeit wieder auf False.
    Wenn der Tablet Monitor zum Zeitpunkt des Systemvariable True aus ist und erst danach (durch Bewegung) wieder aktiviert wird, dann hat sich der Zustand in der CCU ja wieder geändert auf "false" - das Popup geht nicht auf.
    Was ich also im Blockly realisieren will - und leider nicht weiss wie - ist, dass der Zustand wenn "true" in die CCU Systemvariable geschrieben wird, dieser sich aber erst x minuten später, unabhängig vom Wert des Doorbird, auf false ändert.
    Hat jemand ein Beispiel blockly, wie man das macht?
    Aktuell: sieht das Blockly so aus:
    Vermutlich simple, aber ich weiss nicht wie :-)
    Danke Euch
    LEM
    crunchipC HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • lemonbiterL lemonbiter
      Danke Euch
      LEM
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @lemonbiter sagte in Blockly Status -Rückänderung erst nach xMinuten:
      und das dazugehörige script sieht wie aus?
      lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
        Danke Euch
        LEM
        Hallo Lem,
        warum?
        wer veranlasst das?
          Hallo Lem,
          warum?
          wer veranlasst das?
          lemonbiterL Offline
          lemonbiterL Offline
          lemonbiter
          Lieber Homoran:
          Doorbird ist ein Adapter in ioBroker. Der ist von einer Klingel.
          Klingelt jemand, dann wechselt der Adapter seinen Zustand von False auf True. So wie oben beschrieben. Nach wenigen Sekunden (man drückt ja auf die Klingel in aller Regel nur einmal) wechselt er dann wieder seinen Zustand auf False und das Blockly schreibt dann auch in die CCU false
            lemonbiterL Offline
            lemonbiterL Offline
            lemonbiter
            @crunchip
            Lieber Crunchip,
            welches Script meinst Du? Das Script oben zeigt den aktuellen Aufbau stellvertetend ohne wahre Werte, da ich aktuell im Büro bin hier komme ich nicht an die echten Datenpunkte.
            Ich dachte, das reicht als Beispiel aus?
            so besser zu verstehen??
            LG
            LEM
            crunchipC DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
              @crunchip
              Lieber Crunchip,
              LG
              LEM
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @lemonbiter achso, dann vllt anstatt wurde geändert auf wahr
                @crunchip
                Lieber Crunchip,
                LG
                LEM
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @lemonbiter
                Vorschlag (so mach ich das)
                Lehrling seit 1975 !!!
                  Lieber Homoran:
                  das heisst dass du im Moment den state des Adapters ungefiltert an die SysVar weitergibst.
                  Das machst du doch bestimmt über ein Skript.
                  Jetzt möchtest du dieses Skript so ändern, dass ein true sofort , ein false aber erst verzögert in den rega DP geschrieben wird.
                  richtig?
                    richtig?
                    lemonbiterL Offline
                    lemonbiterL Offline
                    lemonbiter
                    Nein, das mache ich über das Blockly
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      @lemonbiter
                      lemonbiterL Offline
                      lemonbiterL Offline
                      lemonbiter
                      @djmarc75
                      Lieber DJ Mark,
                      ja, das könnte gehen. Was ist einpreller? Eine Variable? Da komme ich nie mit klar... verstehe das leider nicht...
                        Danke Euch
                        LEM
                        @lemonbiter sagte: wenn "true" in die CCU Systemvariable geschrieben wird, dieser sich aber erst x minuten später, unabhängig vom Wert des Doorbird, auf false ändert.
                        Vorschlag:
                        lemonbiterL 2 Antworten Letzte Antwort
                          Vorschlag:
                          lemonbiterL Offline
                          lemonbiterL Offline
                          lemonbiter
                          @paul53 Danke Dir Paul, werde ich gleich zu Hause probieren und mich melden
                          LG
                          LEM
                            Vorschlag:
                            lemonbiterL Offline
                            lemonbiterL Offline
                            lemonbiter
                            @paul53 Hat wunderbar funktioniert... Lieben Dank Dir
