  4. Neuling braucht Hilfe bei Wake_on_Lan
    5.8k
10 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    iceblader
    hallo zusammen,
    Bin seit gestern freudiger besitzer des IOBrokers auf einem Raspberry pi 3. Es läuft auch eignetlich alles super.
    habe gestern mit Funksteckdosen der marke Brennstuhl mit Dip schalter rumgespielt was auch super geklappt hat.
    Auch Alexa führt meine befehle aus auch in Verbindung mit der Harmonie Hub habe ich es geschafft selbst eine 10 Euro LED Strip über
    IR zu steuern.
    Doch leider stoße ich jetzt an meine grenze die natürlich sehr schnell erreicht war ^^
    ich habe heute es geschafft meinen Pc mit dem Befehl
    > exec('net rpc shutdown -s -t 100 -f -C "HAHA da Fährt er runter ^^" -I 192.168.192.24 -U Ic3y%**********')
    herunterzufahren und konnte diesen auch visuell in Vis darstellen. doch leider schaffe ich es nicht ihn mit dem Wake_on_lan befehl
    ` > var idButton = "javascript.0.scriptEnabled.Skripte.lichtschalter_dummy"/scriptEnabled.Skripte.lichtschalter_dummy/; //Objekt
    var wol = require('wake_on_lan');
    on({id: "idButton", change: 'any'}, function (obj) {
    wol.wake("BC:5F:F4:45:86:D5");
    wieder hoch zu fahren über ein app was ich auf meinem Tap installiert habe funktioniert es einwandfrei. Habe es als Script gemacht und als Auslöser ein anderes leeres Script genommen.
    ich hoffe ihr könnt mir helfen ist bestimmt für euch ne kleine sache.
    Grüße Marc
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      auch im Javascript eingebunden
      • BuZZyB Offline
        BuZZyB Offline
        BuZZy
        @iceblader:
        Bin seit gestern freudiger besitzer des IOBrokers auf einem Raspberry pi 3….
        Doch leider schaffe ich es nicht ihn mit dem Wake_on_lan befehl
        Willkommen in der Familie! :)
        Ich verstehe nicht genau warum du da auf "scriptEnabled" triggest..
        Aber gut, wenn es wirklich so sein soll dann:
        on({id: "idButton"….) hört auf den Datenpunkt "idButton".. (den es unter Objekte im ioBroker mit Sicherheit nicht gibt bei dir)
        on({id: idButton...) hört auf die Variable idButton die du im Script festgelegt hast..
        Die Anführungszeichen haben hier eine große Auswirkung! ;)
        Also entweder so:
        var idButton    = "javascript.0.scriptEnabled.Skripte.lichtschalter_dummy"/*scriptEnabled.Skripte.lichtschalter_dummy*/;    //Objekt
        on({id: idButton, change: 'any'}, function (obj) {
        oder so:
        on({id: "javascript.0.scriptEnabled.Skripte.lichtschalter_dummy", change: 'any'}, function (obj) {
        • I Offline
          I Offline
          iceblader
          so habe es jetzt alles so eingetragen doch leider tut sich nichts.
          ne idbutton etc habe ich nicht drin stehen wie gesagt spiele erst seit gestern damit rum :lol: :lol:
          hmm….. noch eine idee? :?: :?:
          grüße und danke für eure hilfe
          • BuZZyB Offline
            BuZZyB Offline
            BuZZy
            Wie versuchst du denn das Wake on Lan auszulösen?
            Du hast ja jetzt auf den Datenpunkt "javascript.0.scriptEnabled.Skripte.lichtschalter_dummy" getriggert.
            Also müsste es eigentlich auslösen wenn du das Script "Skripte.lichtschalter_dummy" aktivierst (mit dem Play Button in der Scriptübersicht)..
            Macht mich außerdem etwas stutzig wie die Liste bei dir aussieht Scripts unter Scripts geordnet? Denke es ist hier nur ein Darstellungsfehler (hoffe ich).. :D
            Um zu prüfen ob überhaupt das Event getriggert wird, kannst du das Script mit einem "Log" versehen.
            Also:````
            log("WOL wurde ausgelöst.");
            Wenn du dann das Script "Skripte.lichtschalter_dummy" startest, müsste im Log der Eintrag "WOL wurde ausgelöst." erscheinen.
            Eigentlich ist es auch nicht der richtige Weg auf irgenwelche Scripte zu subscriben. Im Normalfall macht man es so, dass ioBroker auf Änderungen bestimmter Datenpunkte reagiert.
            • I Offline
              I Offline
              iceblader
              also laut log führt er es aus aber es passiert komischerweise nichts.
              javascript.0.scriptEnabled.Skripte.lichtschalter_dummy den habe ich nur genommen weil meine Lampe dann angeht und ich weiß das er es auch gedrückt hat gg.
              hmm….verstehe das nicht
              • I Offline
                I Offline
                iceblader
                ich weiß zwar nicht warum aber es geht auf einmal. vielen vielen dank für eure hilfe. jetzt geht es weiter mit status abfrage und das runterfahren muss auch geändert werden denn er fährt meinen pc runter wenn ich den PI neu starte^^
                • BuZZyB Offline
                  BuZZyB Offline
                  BuZZy
                  Deswegen:
                  Immer auf Datenpunkte triggern, die verändern sich nämlich nicht beim runter oder hochfahren vom Pi.. :D
                  • C Offline
                    csamaggi
                    Hallo ich habe mich auch mal an WOL versucht und probiert node-wol zu installieren bekommen dann aber dies hier in meinem Putty
                    root@iobroker-Master:~# npm install node-wol
                    /root
                    └── node-wol@0.1.1
                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
                    npm WARN root No description
                    npm WARN root No repository field.
                    npm WARN root No README data
                    npm WARN root No license field.
                    Ist dann nun WOL installiert oder nicht? So wie ich das sehe wohl aber nicht.
                    Und wenn nicht hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
                    MFG Maggi
                    • StabilostickS Offline
                      Stabilostick
                      Wechsele doch vor der Installation in den iobroker-Ordner.
