  4. Test Adapter wireless-mbus v0.10.x
mbuswirelesswm-buswmbus
576 Beiträge 69 Kommentatoren 255.6k Aufrufe 55 Beobachtet
  • N Nord
    Danke für die schnelle Antwort!
    Ich hatte die anderen Modi schon getestet:
    info: host.iobroker instance system.adapter.wireless-mbus.0 started with pid 149149
    info: wireless-mbus.0 (149149) starting. Version 0.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
    info: wireless-mbus.0 (149149) IMST: Receiver set to CA-MODE
    error: wireless-mbus.0 (149149) cd351bfefcb9f5d7f788f6e0aa04740ef7ede78238d30df9efbbc8624985b6833997bd72c5a067c0c75c4acc213d513d0c7947573822
    info: host.iobroker instance system.adapter.wireless-mbus.0 started with pid 151210
    info: wireless-mbus.0 (151210) starting. Version 0.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
    info: wireless-mbus.0 (151210) IMST: Receiver set to CB-MODE
    error: wireless-mbus.0 (151210) CRC for frame type B block 1+2 failed! calc: 88f7 read: 3822
    info: host.iobroker instance system.adapter.wireless-mbus.0 started with pid 151991
    info: wireless-mbus.0 (151991) starting. Version 0.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
    info: wireless-mbus.0 (151991) IMST: Receiver set to T-MODE
    error: wireless-mbus.0 (151991) encrypted message and no aeskey provided
    (Auf S kommt gar nichts)
    Der Key war im Lieferumfang des Moduls. Ich habe zuerst direkt an meiner CCU3/CuxD probiert. Dort wird der Zählertyp "Heat" erkannt und der RSSI angezeigt. Wäre das ein Indiz für die Richtigkeit des Keys?
    lvogt
    #455
    @nord
    Ok, ich rate nochmal: Der T Mode wäre eigentlich korrekt. Bitte mal folgendes machen:
    Adapter im T Mode starten und nach der "key missing" Fehlermeldung in die Adapter Einstellungen gehen und im AES Schlüssel Tab schauen ob ein neuer Eintrag mit "UNKNOWN" Key aufgetaucht ist.
    Falls ja, bei diesem Eintrag UNKNOWN durch deinen Schlüssel ersetzen, Einstellungen speichern und gucken was passiert.
    Ansonsten wäre es auch besser wenn du den Adapter auf Debug Log Ausgabe umschaltetest damit wir mehr Informationen bekommen
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • L lvogt
      @nord
      N Offline
      N Offline
      Nord
      #456
      @lvogt
      Sorry, mein Fehler. Die T-Mode sind Diehl-Wasserzähler, nach dem Blockieren keine Signale mehr.
      Im Datenblatt des Funkmoduls steht:
      Protokoll: Bidirektional EN 13757-3/-4 wireless M-BUS oder Unidirektional OMS V4
      Betriebsart: C2- oder C1-Mode
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • N Nord
        @lvogt
        lvogt
        #457
        @nord
        Dann muss vermutlich was anpassen.
        Mein Tipp wäre dass dieses Issue jetzt tatsächlich aufgetaucht ist. Wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher wann ich dazu komme, aber Debug Log wäre immer noch gut zu haben.
        N 2 Antworten Letzte Antwort
        • L lvogt
          @nord
          N Offline
          N Offline
          Nord
          #458
          @lvogt
          Hoffe, der Logauszug (nach Neustart der Instanz) pass so. Sonst bitte Anweisung.
          230808 Log wMBus WMZ CB-Mode.txt
          • L lvogt
            @nord
            N Offline
            N Offline
            Nord
            #459
            @lvogt
            Und hier nochmal der gleiche log erweitert um einen Neustart im CA-Mode
            230808 Log wMBus WMZ CB+CA-Mode.txt
            • N Nord
              @lvogt
              lvogt
              schrieb am zuletzt editiert von lvogt
              #460
              @nord
              Hm... okay, das Log sagt, dass der Stick auch empfängt wenn man den CA Mode auswählt - damit lässt sich ein Bug im eigentlich Telegram Parser umschiffen. (s.u.)
              Das Log dazu sieht für mich als erstes mal danach aus, dass der Key vl. doch nicht korrekt, ist?
              Ich habe gerade aber auch v0.9.2 (aktuell nur bei GitHub noch nicht auf npm) veröffentlicht. Die Version sollte jetzt auch bei Auswahl des CB-Mode grundsätzlich funktionieren.
              (Ich glaube aber weiterhin, dass sich ein kleiner Fehler in deinem AES Schlüssel eingeschlichen hat...)
              • L lvogt
                @nord
                N Offline
                N Offline
                Nord
                #461
                @lvogt
                Da muss ich passen. Ich habe das Modul über Internet bestellt und lt. Lieferschein direkt von Allmess samt Key geliefert bekommen. Da gehe ich erstmal davon aus, dass der stimmt. Wenn dem nicht so wäre, wie kann CuxD Typ/RSSI extrahieren? Oder werden die anders übermittelt, sozusagen außerhalb des verschlüsselten Telegramms?
                • L lvogt
                  @nord
                  N Offline
                  N Offline
                  Nord
                  #462
                  @lvogt
                  Bin am Testen
                  • N Nord
                    @lvogt
                    lvogt
                    #463
                    @nord
                    Ja der Teil ist unverschlüsselt.
                    Ich meinte eher auch, dass du vl ein Zeichen falsch angetippt hast oä.
                    Falls der Key 100%ig stimmt kann ich nochmal gucken was da los ist.
                    • N Offline
                      N Offline
                      Nord
                      #464
                      @lvogt
                      kein CRC-Fehler mehr
                      230808 Log wMBus WMZ CB+CA-Mode v0.9.2.txt
                      Ist der Buchstabe "O" in Key zulässig? Verwechslungsgefahr mit Zahl "0" beim Ablesen vom Lieferschein, glaube ich aber nicht.
                      Scannen0088.pdf
                      • L lvogt
                        @nord
                        N Offline
                        N Offline
                        Nord
                        #465
                        @lvogt
                        Es sind natürlich nur Hex-Werte zulässig. Ein Test mit Buchstabe O killed den Adapter, musste ihn neu installieren
                        • L lvogt
                          @nord
                          N Offline
                          N Offline
                          Nord
                          #466
                          @lvogt
                          Ich habe jetzt mehrfach geprüft, ob ich den Key richtig abgeschrieben habe. Entweder ich mache dabei jedes Mal einen Fehler oder der Key gehört nicht zu meinem Zähler. Beides möglich, aber imho unwahrscheinlich. Bleibt der Parser??
                          • N Nord
                            @lvogt
                            lvogt
                            #467
                            @nord
                            Ja ich denke ich muss mir das dann nochmal im Detail anschauen. Dazu komme ich aber frühestens am Wochenende.
                            • L lvogt
                              @nord
                              N Offline
                              N Offline
                              Nord
                              #468
                              @lvogt
                              Danke, das wäre super.
                              Brauchst Du noch weitere Daten/Logs?
                              • N Nord
                                @lvogt
                                lvogt
                                #469
                                @nord
                                Neuer Tipp ;)
                                Dein Modul sendet in "EquaScan V2" Modus:
                                Ich muss zugeben, dass ich eigentlich erwarten würde, dass der "EquaScan V2" Modus auch wenigstens etwas besser vom Adapter "verstanden" werden müsste, aber ich vermute dass es sich im Grunde hier um ein proprietäres Protokoll handelt.
                                Wenn du es schaffst den Modus auf OMS zu wechseln, sollte der Adapter damit was anfangen können.
                                (Noch als Kommentar zum Stand jetzt: Ich habe mir aus deinem Log oben 3 aufeinander folgende Telegramme angeschaut - die Daten nach dem Entschlüsseln sehen nicht annäherungsweise ähnlich aus, was mich glauben lässt, dass hier irgendeine grundsätzliche Abweichung von der OMS Spezifikation vorliegt. "Falsches Entschlüsseln" halte ich auch für nahezu unmöglich, da hier Standardbibliotheken zum Einsatzen kommen und es damit auch noch nie Probleme gab.)
                                N 3 Antworten Letzte Antwort
                                • L lvogt
                                  @nord
                                  Neuer Tipp ;)
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  Nord
                                  #470
                                  @lvogt
                                  Da ich momentan nur im Adapter quasi empfängerseitig auf CA (=unidirektional?) umstellen kann, hat das keinen Einfluss auf den Sender. In der Hoffnung, dass ein speziell bestelltes OMS-Modul kein proprietäres Protokoll verwendet, müsste ich mal mit dem Kundendienst reden. Evtl. könnte auch das vorhandene Modul mit einem neuen Key versehen werden können?
                                  • L lvogt
                                    @nord
                                    Neuer Tipp ;)
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    Nord
                                    #471
                                    @lvogt
                                    Habe mit dem Kundendienst von Allmess gesprochen und eine mögliche Lösung für das Wechseln auf OMS in Arbeit. Ich werde berichten.
                                    • L lvogt
                                      @nord
                                      Neuer Tipp ;)
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      Nord
                                      #472
                                      @lvogt
                                      Allmess liefert ab Werk die RF-Module im EquaScan V2-Modus (EN 13757), damit kommt der Parser vermutlich nicht klar. Für das Umprogrammieren in den OMS-Funkbetriebsmodus braucht man den induktiven Kopf (habe ich gekauft) und die EquaScan-Software (Allmess hat freundlicherweise und unkompliziert eine zeitlich befristete Testlizenz zur Verfügung gestellt). Damit kann man auf OMS umschalten, der Adapter arbeitet sofort, sowohl im CA- als auch im CB-Mode. Es werden folgende Objekte angelegt
                                      Es gibt leider keine Ausgabe von Momentanwerten (Vor-/Rücklauftemperatur, Leistung, Volumenstrom), die sind nur am WMZ-Display ablesbar. Das scheint auch bei anderen Herstellern (z.B. Kamstrup) so zu sein.
                                      Mir ist aufgefallen, dass bei der Einstellung "Energieeinheiten auf kWh setzen" zwar 3 Dezimalstellen gekürzt werden, die Maßeinheit aber bei "Wh"bleibt. Kann man aber im zugehörigen Script ändern.
                                      Hier noch der Log:
                                      log_Allmess_OMS.txt
                                      Viele Grüße
                                      Nord
                                      • N Nord
                                        @lvogt
                                        Hier noch der Log:
                                        log_Allmess_OMS.txt
                                        Viele Grüße
                                        Nord
                                        lvogt
                                        #473
                                        @nord
                                        Das ist ein bekanntes Problem. Wenn ein State existiert wird er nicht neu angelegt, sondern nur sein Wert upgedatet. Die Einheit bleibt also unverändert. Da der State ohne diese Option angelegt wurde, wurde die Einheit auf Wh gesetzt.
                                        Um das zu korrigieren, könntest du also zb den ITR-xxxxxx Objektbaum löschen und den Adpater neustarten, dann sollte die Einheit auch in kWh gesetzt werden, oder du könntest direkt den State bearbeiten.
                                        • F Felidsche
                                          @pille0557 hi pille, da habe ich
                                          @pille0557 said in Test Adapter wireless-mbus v0.8.x:
                                          was hast du hier gewählt:
                                          hi pille da habe ich nichts gewählt bzw. nichts geändert. Wenn der AES Key korrekt ist, sollte er es auch interpretieren. und es wird soweit ich verstanden habe erst ein objekt im Objektbaum angelegt, wenn einmal richtig interpretiert wurde.
                                          pille0557P Offline
                                          pille0557P Offline
                                          pille0557
                                          #474
                                          @felidsche so bin jetzt erst zu weiteren Tests gekommen
                                          es geht immer noch um den iPerl ...
                                          hatte jetzt erstmals diese Meldung:
                                          wireless-mbus.0
                                          2023-08-28 16:27:52.677	debug	Parser failed to parse telegram from device SEN-21779609
                                          wireless-mbus.0
                                          2023-08-28 16:27:52.676	error	5807ebda7b5abcfc234349f544277c10
                                          wireless-mbus.0
                                          2023-08-28 16:27:52.674	debug	decrypted payload 5807ebda7b5abcfc234349f544277c10
                                          wireless-mbus.0
                                          2023-08-28 16:27:52.670	debug	IV: ae4c0996772168073636363636363636
                                          wireless-mbus.0
                                          2023-08-28 16:27:52.667	debug	encrypted payload: d868635fe9ba42e9a55824bbe0780650
                                          wireless-mbus.0
                                          2023-08-28 16:27:52.665	debug	Short header
                                          wireless-mbus.0
                                          2023-08-28 16:27:52.657	debug	1e44ae4c099677216807488d7a36001005d868635fe9ba42e9a55824378bbbe078065000b580
                                          wireless-mbus.0
                                          2023-08-28 16:27:52.655	debug	Found AES key: 3B6DB3EF29F75878A1B8F379C493EB08
                                          wireless-mbus.0
                                          2023-08-28 16:27:52.650	debug	CUL: Message received: 1e44ae4c099677216807488d7a36001005d868635fe9ba42e9a55824378bbbe078065000b58040
                                          wireless-mbus.0
                                          2023-08-28 16:27:52.648	debug	CUL: RX: 303130303544383638363335464539424134324539413535383234333738424242453037383036353030304235383034300d0a
                                          wireless-mbus.0
                                          2023-08-28 16:27:52.632	debug	CUL: RX: 623145343441453443303939363737323136383037343838443741333630
                                          wireless-mbus.0
                                          2023-08-28 16:26:49.354	debug	connected set to true
                                          wireless-mbus.0
                                          2023-08-28 16:26:49.300	info	CUL: Receiver set to T-MODE and data reporting with RSSI
                                          wireless-mbus.0
                                          2023-08-28 16:26:49.297	debug	CUL: RX: 544d4f44450d0a
                                          wireless-mbus.0
                                          2023-08-28 16:26:49.270	debug	CUL: TX: 5832310d0a6272740d0a
                                          wireless-mbus.0
                                          2023-08-28 16:26:49.266	info	CUL: Error getting CUL version: Timeout waiting for response
                                          wireless-mbus.0
                                          2023-08-28 16:26:46.273	debug	connected set to false
                                          wireless-mbus.0
                                          2023-08-28 16:26:46.256	debug	CUL: TX: 560d0a
                                          wireless-mbus.0
                                          2023-08-28 16:26:46.251	debug	Created device of type: CUL
                                          habe mir jetzt aber nochmal einen anderen Adapter von Schlauhaus bestellt
