  4. Fehler nach Admin Update auf 6.70 oder 6.71
    5.3k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • teletapiT teletapi
    Nachdem ich vor einigen tagen das Admin Update auf die 6.7.0 und heute auf die 6.7.1 gemacht habe erscheinen fehler im Admin adapter
    IOB Diag:
    Neues Textdokument (2).txt
    Leider kann ich damit so garnix anfangen, so das ich wieder zurück auf die 6.6.5 gegangen bin
    System PRI 4 M.2 festplatte im Argone onje gehäuse
    System sollte aktuell sein mit Bullseye 64Bit
    Vielleicht könnte da mal jemand drüber schauen
    danke
    Skript v.2023-04-16
    *** BASE SYSTEM ***
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
    Architecture    : aarch64
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Distributor ID: Debian
    Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Release:        11
    Codename:       bullseye
    PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
    NAME="Debian GNU/Linux"
    VERSION_ID="11"
    VERSION="11 (bullseye)"
    VERSION_CODENAME=bullseye
    ID=debian
    HOME_URL="https://www.debian.org/"
    SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
    BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
    Systemuptime and Load:
     10:45:15 up 35 min,  3 users,  load average: 0.57, 0.72, 0.74
    CPU threads: 4
    Raspberry only:
    throttled=0x0
    Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
    temp=38.4'C
    volt=0.9460V
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Tue 2023-08-08 10:45:15 CEST
               Universal time: Tue 2023-08-08 08:45:15 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    pi
    /home/pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       true
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            7.8G        2.7G        2.1G         35M        3.0G        5.0G
    Swap:            99M          0B         99M
    Total:          7.9G        2.7G        2.2G
             7811 M total memory
             2686 M used memory
             4730 M active memory
              725 M inactive memory
             2092 M free memory
              146 M buffer memory
             2886 M swap cache
               99 M total swap
                0 M used swap
               99 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4       59G  8.9G   47G  16% /
    devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     1.6G  1.3M  1.6G   1% /run
    /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
    tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
    [Tue Aug  8 10:09:20 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:13:A5:D1 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=2c0392e1-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
    [Tue Aug  8 10:09:22 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Tue Aug  8 10:09:22 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
    [Tue Aug  8 10:09:23 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
    TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
    `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    1.9G    /var/
    1.2G    /var/log/journal/a9f1eae0dc5a48ddbf0e2a62c2227673
    1.2G    /var/log
    410M    /var/lib
    Archived and active journals take up 1.1G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    711M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    360M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    181M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    70M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    62M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
    30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js.map
    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.17.0
    /usr/bin/node           v18.17.0
    /usr/bin/npm            9.6.7
    /usr/bin/npx            9.6.7
    nodejs:
      Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
      Candidate: 18.17.0-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.17.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
    No problems detected
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.11
    admin:          6.7.1
    javascript:     7.1.1
    Adapters from github:   2
    Adapter State
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.energiefluss.1           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 18701
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12001
    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12010
    + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.82, run as: admin
      system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): beta
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: beta
    Adapter    "admin"        : 6.7.1    , installed 6.7.1
    Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
    Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
    Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
    Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
    Adapter    "discovery"    : 3.2.0    , installed 3.2.0
    Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.18
    Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
    Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.9-beta.2
    Adapter    "javascript"   : 7.1.1    , installed 7.1.1
    Controller "js-controller": 5.0.11   , installed 5.0.11
    Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
    Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
    Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
    Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
    Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
    Adapter    "opendtu"      : 0.1.7    , installed 0.1.7
    Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0  , installed 2.0.0
    Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
    Adapter    "socketio"     : 6.5.2    , installed 6.5.2
    Adapter    "sonoff"       : 2.5.7    , installed 2.5.7
    Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
    Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
    Adapter    "web"          : 6.1.0    , installed 6.1.0
    Adapter    "ws"           : 2.5.3    , installed 2.5.3
    Objects and States
    Objects:        9857
    States:         9168
    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
    Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
    Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 5
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 192.168.178.82:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19728      2156/io.hm-rpc.1
    tcp        0      0 192.168.178.82:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19760      2173/io.hm-rpc.2
    tcp        0      0 192.168.178.82:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27014      3055/io.simple-api.
    tcp        0      0 192.168.178.82:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19710      2133/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 192.168.178.82:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19429      2223/io.hm-rpc.3
    tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21419      2297/io.sonoff.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      116        14751      579/mosquitto
    tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21696      2063/node-red
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18729      684/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17694      684/iobroker.js-con
    tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23291      2672/io.jarvis.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12715      582/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          12791      542/cupsd
    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        14946      556/influxd
    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       27738      3215/io.socketio.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       24623      2428/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       101577     7922/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      117        17387      682/grafana
    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          12790      542/cupsd
    tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      116        14752      579/mosquitto
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12726      582/sshd: /usr/sbin
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16545      457/dhcpcd
    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16432      635/cups-browsed
    udp        0      0 0.0.0.0:37574           0.0.0.0:*                           108        1889       402/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1887       402/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15199      457/dhcpcd
    udp6       0      0 :::49890                :::*                                108        1890       402/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1888       402/avahi-daemon: r
    2023-08-08 10:45:48.578  - silly: simple-api.0 (3055) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry:{"type":"folder","common":{"name":"Plugin States"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
    2023-08-08 10:45:48.589  - silly: simple-api.0 (3055) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled:{"type":"state","common":{"name":"Plugin - enabled","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"value"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
    2023-08-08 10:45:48.815  - warn: admin.0 (7922) adaptrsimple-api.admin
    2023-08-08 10:45:48.815  - warn: admin.0 (7922) urlsimple-api.png
    2023-08-08 10:45:48.822  - error: admin.0 (7922) Not exists
    2023-08-08 10:45:52.413  - silly: simple-api.0 (3055) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry:{"type":"folder","common":{"name":"Plugin States"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
    2023-08-08 10:45:52.423  - silly: simple-api.0 (3055) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled:{"type":"state","common":{"name":"Plugin - enabled","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"value"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
    2023-08-08 10:45:52.638  - warn: admin.0 (7922) adaptrsimple-api.admin
    2023-08-08 10:45:52.639  - warn: admin.0 (7922) urlsimple-api.png
    2023-08-08 10:45:52.646  - error: admin.0 (7922) Not exists
    2023-08-08 10:45:57.020  - silly: simple-api.0 (3055) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry:{"type":"folder","common":{"name":"Plugin States"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
    2023-08-08 10:45:57.031  - silly: simple-api.0 (3055) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled:{"type":"state","common":{"name":"Plugin - enabled","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"value"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
    2023-08-08 10:45:57.254  - warn: admin.0 (7922) adaptrsimple-api.admin
    2023-08-08 10:45:57.254  - warn: admin.0 (7922) urlsimple-api.png
    2023-08-08 10:45:57.261  - error: admin.0 (7922) Not exists
    2023-08-08 10:46:02.673  - silly: simple-api.0 (3055) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry:{"type":"folder","common":{"name":"Plugin States"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
    2023-08-08 10:46:02.688  - silly: simple-api.0 (3055) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled:{"type":"state","common":{"name":"Plugin - enabled","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"value"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
    2023-08-08 10:46:02.950  - warn: admin.0 (7922) adaptrsimple-api.admin
    2023-08-08 10:46:02.951  - warn: admin.0 (7922) urlsimple-api.png
    2023-08-08 10:46:02.999  - error: admin.0 (7922) Not exists
    2023-08-08 10:46:08.673  - silly: simple-api.0 (3055) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry:{"type":"folder","common":{"name":"Plugin States"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
    2023-08-08 10:46:08.686  - silly: simple-api.0 (3055) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled:{"type":"state","common":{"name":"Plugin - enabled","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"value"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
    2023-08-08 10:46:08.906  - warn: admin.0 (7922) adaptrsimple-api.admin
    2023-08-08 10:46:08.906  - warn: admin.0 (7922) urlsimple-api.png
    2023-08-08 10:46:08.912  - error: admin.0 (7922) Not exists
    iob diag has finished.
    Press any key for a summary
    @teletapi sagte in Fehler nach Admin Update auf 6.70 oder 6.71:
    wo hast du die her?
    github:	6.7.0 for 5 days
    latest:	6.7.0 for 5 days
    stable:	6.3.5 for 7 months
    stable ist 6.3.5
    haselchenH crunchipC teletapiT 3 Antworten Letzte Antwort
      wo hast du die her?
      stable ist 6.3.5
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      Vermutlich über die GUI
        IOB Diag:
        danke
        Skript v.2023-04-16
        *** BASE SYSTEM ***
        Docker          : false
        Release:        11
        Codename:       bullseye
        VERSION_ID="11"
        ID=debian
        CPU threads: 4
        Raspberry only:
        throttled=0x0
        temp=38.4'C
        volt=0.9460V
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        /home/pi
        X-Server:       true
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:            99M          0B         99M
                 7811 M total memory
                 2686 M used memory
                 2092 M free memory
                  146 M buffer memory
                 2886 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        1.9G    /var/
        1.2G    /var/log
        410M    /var/lib
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.7.1
        javascript:     7.1.1
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        9857
        States:         9168
        Pending Updates: 5
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @teletapi dein Problem liegt wohl eher an simple-api
        • haselchenH haselchen
          @haselchen sagte in Fehler nach Admin Update auf 6.70 oder 6.71:
          , möglich. die Liste https://download.iobroker.net/list.html hängt ggf. 1/2 Tag nach
            wo hast du die her?
            stable ist 6.3.5
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @homoran die 6.7 1 wurde doch gestern im latest angeboten, läuft bei mir
              @crunchip sagte in Fehler nach Admin Update auf 6.70 oder 6.71:
              hab ich nicht. ich sehe immer hier https://download.iobroker.net/list.html nach.
                IOB Diag:
                danke
                Skript v.2023-04-16
                *** BASE SYSTEM ***
                Docker          : false
                Release:        11
                Codename:       bullseye
                VERSION_ID="11"
                ID=debian
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x0
                temp=38.4'C
                volt=0.9460V
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                /home/pi
                X-Server:       true
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:            99M          0B         99M
                         7811 M total memory
                         2686 M used memory
                         2092 M free memory
                          146 M buffer memory
                         2886 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                1.9G    /var/
                1.2G    /var/log
                410M    /var/lib
                /usr/bin/npm            9.6.7
                /usr/bin/npx            9.6.7
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.7.1
                javascript:     7.1.1
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        9857
                States:         9168
                Pending Updates: 5
                @teletapi
                X-Server: true
                Desktop ausknipsen.
                Stable fahren.
                Pending Updates: 5
                Updates einspielen
                Schalt mal sentry für die Instanz aus.
                Lad mal alles hoch:
                iob upload all
                  wo hast du die her?
                  stable ist 6.3.5
                  teletapiT Offline
                  teletapiT Offline
                  teletapi
                  Ich hab ja den Iobroker auf Beta stehn und da wurde mir die 6.70vor ein paar Tagen und die 6.7.1 heute morgen angezeigt
                    IOB Diag:
                    bitte in code-tags posten
                    teletapiT Offline
                    teletapiT Offline
                    teletapi
                    @homoran wie ging das noch mit den Code-tags irgendwie finde ich es nicht
                    teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
                      teletapiT Offline
                      teletapiT Offline
                      teletapi
                      Interessant ich hab jetzt gerade mal das "iob upload all" gemacht, ( was macht das überhaupt..? )aber danach erst das update des Admin adapters auf die 6.7.1 gemacht seidem kein Fehler mehr
                      Ich glaub ich muss nicht alles verstehen.
                        doch!
                        wenn es
                        gab, war wohl ein bug in der 6.7.0, der schnell gefixt wurde.
                        schiebt die neuen Dateien von der Adapter"Ebene" in die Instanzen.
                          doch!
                          wenn es
                          teletapiT Offline
                          teletapiT Offline
                          teletapi
                          schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                          @homoran Danke
                          Ich hatte jetzt zusätzlich noch ein
                          sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y
                          gemacht und danach noch ein reboot
