  4. vis-App: Projekt wird trotz Verbindung nicht angezeigt
    3.2k
    3.1k
15 Beiträge 7 Kommentatoren 647 Aufrufe 5 Beobachtet
    @klausstoertebeker sagte in vis-App: Projekt wird trotz Verbindung nicht angezeigt:
    Nur in der vis-App wird das Projekt nicht angezeigt
    Das ganze Projekt?
    und Werte gelesen werden,
    mit Fortschrittsbalken?
    Was wird als letzte Datei angezeigt?
    Was käme als nächstes?
    Wie groß ist das Projekt?
    welche genau?
    vis?
    visu?
    Android?
    iOs?
    KlausStoertebekerK Offline
    KlausStoertebeker
    @bahnuhr
    Ich benutze die iobroker.vis App (Playsore-ID: "net.iobroker.vis") in der Version 2.2.0
    Ich habe mak einen Screen-Record gemacht und ich hoffen, dass man da erkennen kann, wo es hakt.
    Ud zur App: siehe nachricht an bahnuhr.
    ioBroker-Host: Raspberry Pi 5 (8GByte RAM) mit Halo8-KI-Hat, Argon ONE M.2-Gehäuse mit 256GByte PCIe-SSD
    DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • KlausStoertebekerK KlausStoertebeker
      @bahnuhr
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @klausstoertebeker wie schon von @bahnuhr erwähnt - nutze die neue APP
      https://forum.iobroker.net/topic/63321/iobroker-app-2023-android-ios-jetzt-erhältlich
      Lehrling seit 1975 !!!
        @bahnuhr
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        dann versuch mal iobroker.visu
        KlausStoertebekerK 1 Antwort Letzte Antwort
          KlausStoertebeker
          Ich habe visu probiert - mit den gleichen Ergebnis.
          Andere Projekte lassen sich aber laden. Die haben aber auch nur eine View.
          HomoranH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @klausstoertebeker dann gib mal mehr Infos
            kannst ja mal mit den offenen Fragen anfangen.
            Dann ein paar Infos zu deinem Projekt, wo ich keine Ahnung von hab und noch nicht weiß was ich da hätte Fragen sollen.
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              Hast du Widget gruppiert?
                KlausStoertebeker
                @homoran Ok, ich versuche, Licht ins Dunkel zu bringen...
                Zunächst zu den offenen Fragen:
                • Wird das ganze Projekt nicht angezeigt? - (Bedingung: Eine Verbindung zum Netz, in dem der vis-Server liegt, ist vorhanden) Beim Öffnen der App werden folgende Meldungen angezeigt: "Connecting to server...", "Loading values...". Danach wird ein weißer Bildschirm angezeigt.
                • Wird beim Laden ein Fortschrittsbalken angezeigt? - nein, nur die zwei Meldungen
                • Was wird als letzte Datei angezeigt? - Ich verstehe die Frage nicht. Es wird keine Datei angezeigt, nur der weiße Bildschirm.
                • Was käme als nächstes? - Es solte die View "Hauptmenü" angezeigt werden
                • Wie groß ist das Projekt? - Aktuell ist die ".json"-Datei etwa 154 kByte, die ".css"-Datei allerdings 0 Byte groß (siehe hier: 2023-08-07-Nordmanns_Heim_Sony_XQ-AS52.zip).
                • Welche App unter welchem Betriebssystem wird genutzt? - Ich nutze (jetzt) "ioBroker Visu" (v1.0.23, Google PlayStore-ID: "com.iobroker.visu")
                Und nun eine Kurzbeschreibung des Projekts:
                Mit dem Projekt möchte ich meine Hausautomation steuern und auch Werte und Graphen anzeigen. Beim Start soll die View "Hauptmenü" angezeigt werden, in dem über ein "SliderTabs"-Element die weiteren Views angezeigt werden können. Allerdings sind bis auf die Multimedia-View keine Inhalte in anderen Views erstellt.
                In der Multimedia-View habe ich "ctrl Icon State"-Elemente genutzt, welche selbst erstellten Objekten unter "0_userdata.0" logische oder numerische Werte zuweisen. Diese Wertzuweisungen dienen als Trigger für entsprechende Funktionen, die den Trigger auswerten und die zugehörige Aktion starten (beispielsweise Umschalten des TV-Senders in meiner Fernseh-App auf meinem FireTV oder die Lautstärkeänderung meines Receivers)
                haselchenH crunchipC DJMarc75D HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @klausstoertebeker
                  Wie sehen denn die Einstellungen der iobroker VISU App aus?
                  Es empfiehlt sich der Workaround von @bahnuhr mit 2 Web Instanzen mit verschiedenen Ports.
                  Und dann sollte es auch bei dir funktionieren.
                  https://forum.iobroker.net/topic/56353/iobroker-app-android-keine-verbindung-mit-ws/27?_=1691437473217
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @klausstoertebeker in der App hast du was bei Allgemein eingestellt?
                    Vis?
                    und dann dein Projekt ausgewählt?
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      Die Einstellungen in der App wären interessant.
                      Deine Vorhaben in VIS sind eher sekundär.
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        Hintergrund der Fragen:
                        seltsam! beim ersten (oder jedem späteren) sync wird normalerweise ein Fortschrittsbalken angezeigt. Mit Anzahl Dateien (x von y) sowie der Name der Datei, der gerade abgearbeitet wurde.
                        klar, wenn es keinen Balken gibt :-)
                        die Reihenfolge der geladenen Dateien entspricht der Reihenfolge im Verzeichnis.
                        bei sehr großen Dateien kommt es ggf. zum timeout.
                        Wenn der Fortschrittsbalken stehen geblieben wäre, könnte man anhand der Reihenfolge feststellen welches die gerade abgearbeitete Datecsein müsste.
                        Wie gesagt wird leider immer nur die zuletzt vollständig verarbeitete Datei angezeigt.
                        aber im Moment siehtces ja danach aus, als ob das Projekt als solches problematisch ist.
                        wie heisst es?
                        was sind "slider-tabs"?
                        • sigi234S sigi234
                          KlausStoertebeker
                          @sigi234 Nein, nicht das ich wüsste. Ich habe jedenfalls nicht mehrere Widgets ausgewählt und bewusst einen "Gruppieren"-Knopf gedrückt oder ein entsprechendes Menü ausgewählt.
