  4. FEHLER: Cannot extract Blockly code
    5.3k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    shigi76
    schrieb am zuletzt editiert von shigi76
    ich bekomme immer die Meldung "Cannot extract Blockly code!" und das Skript scheint auch nicht zu 100% ausgeführt zu werden, denn eine Meldung bekomme ich nicht mehr.
    Viele andere Skripte laufen weiterhin einwandfrei.
    Kennt einer die Lösung?
    • S shigi76
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @shigi76 vllt mal die emails unkenntlich machen
        shigi76
        @crunchip
        • S shigi76
          @crunchip
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @shigi76 und was ist jetzt genau das Problem mit deinem Blockly?
            shigi76
            Das Problem ist, dass das Skript sich nicht mehr in der Blocklyansicht öffnen lässt und auch Telegramm Nachrichten mehr verschickt werden.
            crunchipC DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
            • S shigi76
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @shigi76 man kann die Ansicht von blockly auf javascript umstellen, wenn du es aber umwandelst gibt es kein zurück mehr
              dann bau es doch neu
              • S shigi76
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @shigi76 exportiere das Skript mal hier in Codetags aber ohne die letzte Zeile.
                edit:
                Zeile 1 bis 17 und nimm Deine persönlichen Daten vorher raus ;)
                Lehrling seit 1975 !!!
                  shigi76
                  on({id: "hm-rpc.1.LEQ0117613.19.STATE"/*Alarmanlage Telegram Fakeausgang.STATE*/, change: "any"}, async function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                    if ((obj.state ? obj.state.val : "") == true) {
                      sendTo("telegram", "send", {
                          text: 'Die Alarmanlage hat ausgelöst'
                      sendTo("email", "send", {
                         text: 'Alarmanlage ausgelöst',
                         to: 'shi++++++@gmx.de; rebe+++++++@gmx.net',
                         subject: 'Homematic Alarmanlage ausgelöst'
                      sendTo("whatsapp-cmb", "send", {
                  DJMarc75D F 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S shigi76
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @shigi76 wie schon @crunchip schrieb, bau es neu.
                    • S shigi76
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      @shigi76 evtl. hast du einen oder mehrere der Adapter email, whatsapp oder telegram gelöscht?
                        shigi76
                        fastfoot, das kann ich gar nicht genau sagen..
                        Was verleitet dich zu dieser Annahme?
                        • S shigi76
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @shigi76 sagte in FEHLER: Cannot extract Blockly code:
                          du musst doch wissen ob diese Adapter installiert sind, falls etwas im blockly verwendet wird was aber nicht vorhanden ist, verursacht dies Probleme
