  4. Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?
    5.2k
155 Beiträge 2 Kommentatoren 17.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • E Offline
    Einstein2002
    schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
    was mit dem Sonoff Adapter sehr einfach war, will mir mit dem Moquitto MQTT nicht gelingen.
    Folgende Idee habe ich....
    Eine Steckdose Sonoff POW2 mit Tasmota,
    der angeschlossene Verbraucher nimmt z.B. 100W.
    Diese möchte ich A: Verbrauch Aktuell in dem Justgage Widget sehen
    B: den Gesamt Verbrauch auch als Zähler unter dem Widget sehen.
    Die Daten sind da, aber ich weiß nicht wie ich diese umwandeln kann oder muß.
      "Time": "2023-08-07T18:58:04",
      "ENERGY": {
        "TotalStartTime": "2022-07-22T12:21:12",
        "Total": 0.583,
        "Yesterday": 0,
        "Today": 0,
        "Period": 0,
        "Power": 0,
        "ApparentPower": 0,
        "ReactivePower": 0,
        "Factor": 0,
        "Voltage": 235,
        "Current": 0
    Ich hatte es so in der VIS am laufen, aber seit der Umstellung auf Mosquitto bekomme ich dies nicht mehr hin.
    Kann mir bitte einer von Euch mal sagen woran ich scheitere.
    Vielen Lieben Dank jetzt schon mal.
    Grüße Michael
    Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
    Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
    • E Einstein2002
        "ENERGY": {
          "Total": 0.583,
          "Yesterday": 0,
          "Today": 0,
          "Period": 0,
          "Power": 0,
          "ApparentPower": 0,
          "ReactivePower": 0,
          "Factor": 0,
          "Voltage": 235,
          "Current": 0
      Grüße Michael
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @einstein2002 Dann mach dir halt eigene Datenpunkte oder Aliase. Wenn Du NodeRed nutzt habe ich einen Flow - der Dir automatisch die Datenpunkte erstellt.
      E 2 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Einstein2002
        @mickym
        Da ich aber den Wald vor lauter Bäume nicht sehe, weiß ich nicht was ich im MQTT Explorer anlegen muss.
        Könntest Du dies etwas ausführlicher erläutern??
        • mickymM mickym
          Einstein2002
          @mickym
          Node Red benutze ich nicht, aber wenn es damit geht versuche ich es damit.
          • E Einstein2002
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @einstein2002 sagte in Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?:
            @mickym
            Na es ist ein tolles Tool - und ich mag es viel lieber als Puzzeln oder Code schreiben. Wenn Du nur einzelne Daten extrahieren willst, dann reicht es einen Alias anzulegen, den kannst Du dann als Input für VIS verwenden. Ich verlinke Dir gleich einen Link zu dem Thread, indem ich Dir das Vorgehen beschrieben habe.
            Schau mal hier habe ich beschrieben, wie Du mit einem Alias einzelne Eigenschaft aus einem Objekt extrahierst.
            https://forum.iobroker.net/post/980575#
            Wenn Du also Total für den Gesamtverbrauch extrahieren willst, dann gibst Du als Konvertierungsfunktion.
            JSON.parse(val).ENERGY.Total
            ein
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • E Einstein2002
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @mickym
              Wenn Du es lernen willst und tiefer einsteigen willst, dann helfe ich Dir gerne. Wie gesagt ich habe einen Flow erstellt, der macht Dir einzelne Datenpunkte - aber macht nur Sinn wenn Du da tiefer einsteigen willst.
              https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
              • mickymM mickym
                @mickym
                Einstein2002
                @mickym
                Sorry Frau hatte kurz zum Essen gerufen.
                Klar möchte ich da einsteigen.
                Ich schau mal kurz auf den link und lese mal was du dort geschrieben hattest.
                Geb mir mal ein paar Minuten.
                Danke!!!
                • E Einstein2002
                  @mickym
                  Danke!!!
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @einstein2002 Schau Dir erst mal das mit dem Alias an - das ist die schnelle Lösung.
                  • mickymM mickym
                    @mickym
                    ein
                    Einstein2002
                    @mickym sagte in Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?:
                    Dies bei Lesen und Schreiben eingeben?
                    • E Einstein2002
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @einstein2002 Beim Lesen - Du willst den Originaldatenpunkt lesen bzw. spielt eigentlich keine Rolle - weil Du eigentlich keine unterschiedliche Konvertierungsfunktionen benutzt (also Haken raus).
                      • mickymM mickym
                        Einstein2002
                        @mickym
                        So das hat geklappt! Danke dafür!!
                        Aber nun habe ich den Verbrauch Total, was ist mit dem Verbrauch Aktuell?
                        Wie lautet dafür die Eingabe????
                        Sorry aber wenn Du so gar keine Ahnung hast, obwohl ich weiß was da ja rein muss, dann ist das schon manchmal echt nicht sehr schön!!
                        Aber danke danke danke!!!
                        • mickymM mickym
                          Einstein2002
                          @mickym
                          obwohl....
                          Ich glaube ich weis was da rein muss....
                          Nicht .ENERGY.TOTAL
                          sondern
                          ENERGY.POWER
                          • E Einstein2002
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @einstein2002 Na der wird wohl unter Current stehen. Dann halt neuen Alias
                            JSON.parse(val).ENERGY.Current
                            oder Power
                            aber Du siehst ja wie das Prinzip funktioniert.
                            • mickymM mickym
                              oder Power
                              Einstein2002
                              @mickym
                              Manchmal ist es so einfach!!!
                              Das habe ich jetzt verstanden!!
                              Nochmals Danke!! Auch wenn es für Euch absoluter Anfänger Horror sein muss!!
                              Mir hat es sehr geholfen!
                              • mickymM mickym
                                oder Power
                                Einstein2002
                                @mickym
                                Hallo und Guten Tag,
                                ich werde das mal auf der Startseite einsetzten.
                                Grüße Michael
                                • E Einstein2002
                                  @mickym
                                  Grüße Michael
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @einstein2002 Ja das ist recht einfach - Du liest entweder über die iobroker-In oder über die mqtt-In node den Sensor Wert ein und überprüfst mit einer switch Node ob der Wert über 15 oder kleiner gleich 15 ist und setzt dann halt als payload on oder off. Damit schaltest Du dann den 2. POW2. Damit nicht sinnlos geschaltet wird - kann man noch eine filter Node dazwischen hängen.
                                  Am Besten ist immer zu zeigen, was Du bereits gemacht hast.
                                  Die tele Äste melden zwar meist periodisch, aber oft hast du auch unter stat einen direkten Wert zum Beispiel STATUS8 für den Sensor. - musst mal schauen.
                                  Meine Sensor schaut so aus:
                                  {"Time":"2023-09-17T12:19:31","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-01-24T22:21:27","Total":4.102,"Yesterday":0.026,"Today":0.009,"Period":9,"Power":127,"ApparentPower":133,"ReactivePower":39,"Factor":0.96,"Voltage":228,"Current":0.582}}
                                  So ich gehe mal davon aus - dass wenn Power über 15 ist dann möchtest Du Power On dann über den cmnd Ast Deines 2. Sonoff schalten. Ich simuliere das mal mit Inject und Debug Nodes.
                                  • mickymM mickym
                                    Einstein2002
                                    @mickym
                                    Hallo mickym,
                                    vielen Dank für die Antwort,
                                    ich habe noch nicht viel gemacht, habe im IOBroker einen Datenpunkt erstellt der mir einfach den Power Wert ausgibt. Diesen habe ich in einer inject eingefügt. Das wars.
                                            "id": "2b32c5600523cb37",
                                            "type": "tab",
                                            "label": "Partykeller Lüftersteuerung",
                                            "disabled": false,
                                            "info": "",
                                            "env": []
                                            "id": "3a114f3e5d7c60a4",
                                            "type": "ioBroker in",
                                            "z": "2b32c5600523cb37",
                                            "name": "Denon AV Verstärker Power",
                                            "topic": "alias.0.DenonAV_Verstärker_Power",
                                            "payloadType": "value",
                                            "onlyack": "",
                                            "func": "all",
                                            "gap": "",
                                            "fireOnStart": "false",
                                            "outFormat": "ioBroker",
                                            "x": 140,
                                            "y": 100,
                                            "wires": [
                                    • mickymM mickym
                                      Einstein2002
                                      @mickym
                                      wäre es möglich das du es kurz bei Dir in NodeRed aufbaust und es dann Exportierst?
                                      • E Einstein2002
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @einstein2002 Ja mache ich gleich - ich sehe Du gehst also nicht auf die originalen Werte sondern auf den Alias.
                                        Kannst Du machen - mit NodeRed kannst Du aber auch ohne Konvertierung direkt mit den Objekten arbeiten, dass ist einer der Vorteile gegenüber den anderen Logikmaschinen.
                                        Ich nehm also mal eine Inject Node in dem ich den Zahlenwert 30 und einmal 10 einspeise und mache eine Flow.
                                        .... wird fortgesetzt.
                                        • mickymM mickym
                                          Einstein2002
                                          @mickym
                                          wenn es einfacher ist dann nehme ich logisch die Originalen Werte und gehe nicht über den Datenpunkt im IOB
