  4. js-controller lässts sich nicht updaten
    5.3k
42 Beiträge 5 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S subman82
    @homoran said in js-controller lässts sich nicht updaten:
    @subman82 sagte in js-controller lässts sich nicht updaten:
    Ich habe die ANleitung hier verwendet:
    @homoran warum was externes?
    gegoogelt und da gabs ein Video zu....die Verzweiflung ist halt groß:/
    Oder welche könnt ihr mir empfehlen?
    @homoran : bzgl: https://forum.iobroker.net/post/667685
    Da ich das System noch nie installiert habe, wäre eine Neuinstallation für mich auch nicht mal so eben gemacht.
    Wie man merkt , bin ich froh wenn ich den Laptop an bekomme ohne das Internet zu löschen.
    Ich hab es jetzt nochmal mit deinem Link versucht, scheitere aber schon am ersten Schritt die Links in die Verzeichnisse zu packen,damit mit dem Befehl sudo apt update das richtige in Gang gesetzt wird.
    über "sudo nano /etc/apt/sources.list " müsste ich doch das hier hinterlegen oder?
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
    Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
    Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32.6 kB]
    E: Repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldstable'
    N: This must be accepted explicitly before updates for this repository can be applied. See apt-secure(8) manpage for details.
    Do you want to accept these changes and continue updating from this repository? [y/N]
    wobei ich dann nicht weiss wo ich mit deb... beginne oder # oder #deb-src oder was auch immer.
    Ich habe meine jetzige Buster Version dann mit sudo apt update mit dem alten Eintrag upgedated.
    deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
    # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
    und anschließend folgendes in die "sudo nano /etc/apt/sources.list " neu eingetragen:
    deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-free rpi
    #Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
    #deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-free rpi
    Das hat aber auch nicht geklappt, da sich im ersten Link noch etwas von Buster gezogen wird:
    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
    Aktualisierung für 566 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
    Ich werd mir wohl mal ein zweites Raspberry kaufen und versuchen es selber zu installieren,damit ich das mal lerne.
    Vielen Dank soweit schon mal!!
    sudo apt update
    funktioniert aus jedem Verzeichnis heraus.
    Mit den sed-Kommandos stellt man alles rekursiv auf bullseye um. Setzt allerdings eine saubere Grundlage voraus.
    Und mit dem ganzen Zauber kommst du dann immer noch nicht auf eine 64bit-Version, das geht nur über eine Neuinstallation, weswegen genau das meine Empfehlung an der Stelle ist.
      Wie kommt denn das aktuelle Konstrukt auf die Kiste?
      subman82
      @thomas-braun said in js-controller lässts sich nicht updaten:
      Kann man fertig im Internet kaufen, dann müssen nur noch die Adapter runtergeladen und
      entsprechend eingestellt werden. Das hab ich noch hinbekommen. Soweit läuft alles noch aber
      ich möchte es halt aktualisieren und was für ein Chaos ich im System veranstaltet habe, habt ihr ja schon gesehen.
      • S subman82
        • Betriebssystem installieren
        • curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - ausführen
        feddisch!
          sudo apt update
          subman82
          sudo apt update
          Ah ok, dass mit der 64bit Version hab ich jetzt erst verstanden. Dann versuch ich es mit einer zweiten Raspberry mal selber.
          Wenn ich alles zusammen habe such ich im Forum nach der Anleitung und wie ich den ganzen iobroker-Kram implementiert bekomme. Das sollte klappen oder muss ich das dann auch alles neu machen?
          • S subman82
            sudo apt update
            @subman82
            https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
              feddisch!
              subman82
              feddisch!
              Ich meine das Rasbian oder werfe ich jetzt alles durcheinander?
              Und dann ist die Frage ob ich meine ganzen Einstellungen von den Adaptern über Backitup drauf bekomme.
              Irgendwie habe ich es geschafft dass regelmässig Backups gemacht werden, aber ich hab noch nicht geschaut wie ich die aufgespielt bekomme und was da alles aufgespielt wird. Muss ich dann mal hier nachlesen und ausprobieren.
              • S subman82
                feddisch!
                Das ist der Zweck eines Backups.
                  @subman82
                  subman82
                  @subman82
                  Ist gespeichert, Danke!!
                  Bzgl. des Backups ist es mir schon klar dass die Daten und Informationen darin enthalten sind aber
                  ich möchte mir ja auch keine alten Probleme wieder reinspielen mit dem Backup.
                  Für heute ist aber erstmal Feierabend, morgen geht das Elend Arbeit weiter.Schönen Abend allerseits
                  • S subman82
                    feddisch!
                    • runterladen von raspberrypi.com
                    • mit balena etcher oder ganz komfortabel mit pi imager am PC auf SD schreiben
                    • SD im pi einstecken
                    • backup mit Backitup wiederherstellen
                    fix und fertig
                    • S subman82
                      @subman82
                      Deswegen erst recht Neuinstallation.
                      Das backup enthält nur die Konfigurationen, der Rest wird komplett neu installiert
                      dauert etwas, dafür gaaaanz sauber
