  4. (gelöst)gemeinsame Rollo Steuerung
    3.2k
    3.1k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 823 Aufrufe 3 Beobachtet
    blackvento
    schrieb am zuletzt editiert von blackvento
    Hallo VIS Gemeinde, ich versuche als Anfänger die beiden linken widgets Wohnzimmer ( Metro Tile Shutter ) mit dem einen rechten zu steuern. Ich möchte entweder die zwei linken Rollos einzel fahren ( funktioniert ) oder beide zusammen mit dem rechten Widget steuern. Kann mir jemand weiter helfen in einem Anfäger Deutsch ?
    Gruß blackvento
    • B blackvento
      Gruß blackvento
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @blackvento dafür musst du ein wenig dich mit blockly beschäftigen
      du brauchst eine variable die du dem gesamt zuordnest und wen das sich ändert änderst du mit dem blockly die beiden anderen Werte
      • arteckA arteck
        blackvento
        @arteck
        danke erst einmal für deine Meldung. So ein blockly habe ich geschrieben und die Werte der beiden linken ändern sich auch auf den Wert vom "Wohnzimmer gesamt" Die Rollos bewegen sich leider nicht.
        rollowohnz1ist %Wert 1-100%
        Position ist %Wert von Wohnzimmer-Garten
        Position ist %Wert von Wohnzimmer-Straße
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • B blackvento
          @arteck
          O Offline
          O Offline
          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          @blackvento
          Nimm "steuere"-Bausteine, statt "aktualisiere".
          • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
            @blackvento
            blackvento
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13
            Danke.
            Kannst du mir ein "steure" Baustein dazu nennen ? Ich bin nicht der Programmiere.
            • B blackvento
              Danke.
              O Offline
              O Offline
              @blackvento
              Und der "Wert"-Baustein ist dieser (umkonfiguriert):
              B 2 Antworten Letzte Antwort
                @blackvento
                blackvento
                werde ich heute Abend probieren und Meldung geben.
                Jetz kommen erst einmal die Enkelkinder.
                  @blackvento
                  blackvento
                  ausprobiert, funktioniert super. Danke für den Hinweis.
                  Neues Problem: mit Wohnzimmer geht wunderbar. Jetz habe ich einen neuen Datenpunkt Küche angelegt, vieles kopiert und endsprechend umgeschrieben. Im Wohnzimmer ist shelly über wlan mit iobroker Objekte verbunden, in der küche sind neue shellys drin und mit MQTT verbunden. Wenn ich Küche-gesamt auf 90 % stelle gehen beide linke auch auf 90%. In Objekte steht dann auch 90%
                  5e5ea600-6338-4941-acab-fa5684c97523-90%.png Es bewegt sich nichts in der Küche. Nach 30Sec. geht Tür und Fenster in Objekte und im VIS wieder auf 100%.
                  8beff4d1-79b2-47dd-80f6-cbcf29610452-100%.png Maßnahmen: Cache gelöscht, iobroker runter gefahren, Computer runter gefahren und alles wieder hoch gefahren.
                  Gibt es dafür auch eine einfache logische Antwort?
                  Danke für die bisherige schnelle Hilfe.
                  blackvento
                  • B blackvento
                    blackvento
                    O Offline
                    O Offline
                    @blackvento
                    Ich kenne mich null mit Shelly aus. MQTT nutze ich allerdings ebenfalls. Am besten mal die Datenpunkte der Shellys mittels Screenshot zeigen.
                      @blackvento
                      blackvento
                      Datenpunkte Shelly Objekt ?
                      oder MQTT Setting vom Shelly selber?
                      • B blackvento
                        O Offline
                        O Offline
                        @blackvento
                        Datenpunkt eines Shellys, der mittels MQTT angesteuert wird.
                        B 3 Antworten Letzte Antwort
                          @blackvento
                          blackvento
                          ich hoffe das sind die richtigen
                            @blackvento
                            blackvento
                              @blackvento
                              blackvento
                              wenn ich auf die Button OPEN STOP CLOSE klicke bewegt sich in der Küche( Protokoll MQTT ) nichts, im Wohnzimmer ( Protokoll CoAP ) laufen die Rollos.
                              O crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B blackvento
                                O Offline
                                O Offline
                                @blackvento
                                Mal abgesehen davon, dass die Screenshots kaum zu entziffern sind, keine Ahnung. Sehe nicht, weshalb das nicht funktionieren sollte. Erscheinen Fehler im Log, wenn du versuchst, die Datenpunkte zu steuern?
                                • B blackvento
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @blackvento sagte in gemeinsame Rollo Steuerung:
                                    blackvento
                                    @crunchip
                                    das war der entscheidene Hinweis. Die zwei oberen Haken waren bei mir nicht gesetzt.
                                    Ich danke allen für ihre Bemühungen und schnelle Hilfe.
                                    Jetz versuche ich mich an den Müll Kalender.
                                    Schöne Woche wünsche ich euch
                                    blackvento
