  4. 3 Datenpunkte gleichzeitig setzen
    5.3k
12 Beiträge 6 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    mon
    Ich möchte gerne an meiner Buderus Heizung eine Einmalladung des Wasserspeichers auslösen (über ein KM200 Gateway).
    Meine Recherchen haben ergeben, dass ich dafür 3 Werte setzen muss:
    dhwCircuits.dhw1.singleChargeSetpoint #Ziel Wassertemperatur
    dhwCircuits.dhw1.chargeDuration #Dauer der Bereitstellung
    dhwCircuits.dhw1.charge #Start/Stop der Einmalladung
    Der Plan ist diese 3 Werte über einen Button Klick in VIS zu setzen. Ich weiß leider nur nicht wie.
    Wie könnte ich das am besten umsetzen?
    • M mon
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @mon blockly
      • arteckA arteck
        @mon blockly
        mon
        @arteck Genau das habe ich gemacht. Das Script funktioniert auch, aber der Aufruf in VIS nicht
        Um es in VIS zu bekommen habe ich das Script auf einen Button gelegt. Es wird aber aus irgendeinem Grund nicht gestartet wenn ich den Knopf drücke:
        mickymM SchmakusS 2 Antworten Letzte Antwort
        • M mon
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @mon Nicht aktualisiere, sondern steuere nehmen.
          • M mon
            SchmakusS Offline
            SchmakusS Offline
            Schmakus
            @mon sagte in 3 Datenpunkte gleichzeitig setzen:
            Und nicht das Script selbst triggern, sondern einen eigenen Datenpunkt als Trigger verwenden und diesen Datenpunkt über die VIS ansteuern.
            Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
            M 2 Antworten Letzte Antwort
            • SchmakusS Schmakus
              mon
              Ok verstanden. Ich probiers. Danke euch
                mon
                @schmakus Ok habe ich gemacht. Ich habe einen eigenen Datenpunkt angelegt.
                Das Skript triggere ich wenn der Datenpunkt auf True gesetzt wird (durch einen Button).
                Das funktioniert soweit auch, aber ich müsste ja den Datenpunkt dann eigentlich direkt wieder auf false setzen. Wie mach ich das?
                SchmakusS DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                • M mon
                  SchmakusS Offline
                  SchmakusS Offline
                  Schmakus
                  kenne jetzt nicht dein verwendetes widget, jedoch ist mit fast jedem widget möglich, ein einfaches true zu setzen. Darauf löst dann dein trigger aus.
                  • M mon
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    Warum müsstest Du das ?
                    Laut Deinem Blockly wird jedes mal wenn der DP auf true aktualisiert wird auch das Blockly getriggert.
                    Wie folgt schon geschrieben:
                    @schmakus sagte in 3 Datenpunkte gleichzeitig setzen:
                    genau so
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      genau so
                      mon
                      @djmarc75 Ok. Das wiederspricht so ein bisschen dem was ich aus der wirklichen Programmierung kenne. Aber wenn es funktioniert...von mir aus
                      • M mon
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @mon
                        Dein Button setzt den Datenpunkt und löst ein Signal aus, welches dann dein Skript triggert und du es auswertest.
                        ein erneutes setzen löst erneut das Signal aus.
                        wenn du dem datenpunkt ansehen willst, das genau jetzt im Moment das Skript ausgeführt wird und zu anderen Zeitpunkten nicht, dann kannst du es natürlich auch wieder zurücksetzen. das passiert aber nur in einem Bruchteil einer Sekunde, es kann sein, das du das gar nicht rechtzeitig siehst, daher kannst du es dann auch lassen.
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
                        • OliverIOO OliverIO
                          @mon
                          mon
                          @oliverio Ja alles klar. Kann auf jeden Fall bestätigen, dass es funktioniert! Danke ;)
