  4. Frage an die InfluxDB und Modbus Profis
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.5k
10 Beiträge 5 Kommentatoren 783 Aufrufe 5 Watching
  • draexlerD Offline
    draexlerD Offline
    draexler
    Hallo Zusammen,
    mein Modus Adapter empfängt im Sekundentag Daten von meinen Stromzähler z.B. aktueller Stromverbrauch etc. Das würde ich jetzt gerne loggen.
    Wie geht ihr hier vor?
    Glättet ihr das ganze über ein Skript, damit nur eine z.B. 10 Sekunden ein Wert geloggt wird?
    Komme ich von der Festplattengröße irgendwann in Schwierigkeiten (InfluxDB 2.0). Aktuell wären 100gb zur Verfügung.
    HomoranH Meister MopperM arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
    • draexlerD draexler
      Hallo Zusammen,
      @draexler sagte in Frage an die InfluxDB und Modbus Profis:
      das kannst du einstellen
        Hallo Zusammen,
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        Ich frage die Daten alle 10 Sekunden ab und schreibe sie in Datenpunkte.
        Das kommt ja drauf an, wieviel Daten man bunkert. Wenn man auf unendlich stellt, ist es logisch, dass der Platz irgendwann eng wird.
        Ich speichere die Daten in verschiedenen buckets mit verschiedenen Aufbewahrungsfristen.
        Proxmox und HA
          Hallo Zusammen,
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          wozu macht man das ??
          draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            draexlerD Offline
            draexlerD Offline
            draexler
            @arteck und @Homoran Aktuell ist es so eingestellt ;-), wie man es einstellt ist mir klar. Ich logge ja noch nicht. Deswegen ja die Frage wie ihr das so macht.
            Die Daten mit einen Skript glätten oder den Adapter auf alle 10 Sekunden umstellen? Wobei natürlich kurze Spannungsspitzen verloren gehen würden. Oder im Sekundentag die Modbus Daten loggen lassenlassen und Grafana glätten lassen?
            Daraus ergibt sich ja dann die Frage wegen dem Speicherplatz. Natürlich ist mir bewusst das es nicht unendlich geht. Aber eventuell kann ja jemand ungefähr sagen was bei z.B. zehnsekündigen loggen in einem Jahr so ungefähr auflaufen würde?? Google war hier irgendwie nicht so mein Freund in der Recherche.
            Mir geht es hier mehr um einen BestPractice Ansatz.
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              erstaml den Modbus adapter nicht alle 1 sec.. die Daten abholen.. wenn man die nicht braucht
              • arteckA arteck
                draexlerD Offline
                draexlerD Offline
                draexler
                @arteck OK, warum? Bitte auch erklären warum es keinen Sinn macht. Stromzähler bedeutet ja auch Leistungsmessung (OK, ging im Eingangspost vielleicht nicht ganz hervor), nicht nur einen Zählerstand. Sind dann 10 Sekunden nicht zu viel?! Ich habe Endgeräte die haben Spannungspitzen unter zehn Sekunden, würde also verloren gehen oder nicht?
                Aber wie schon geschrieben... Kann jemand sagen wieviel Speicherverbrauch ein Jährliches Logging im 1 ODER 10 Sekunden Bereich in einer InfluxDB2.0 bedeuten würde. 1GB, 10 GB?!?
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  na überlmal.. nur WEIL ES GEHT muss ich es nicht tun.. welchen anwendungsfall hast du füe ien 1 sec loging...
                  wann musst du soooooooooooo schnell reagieren das du diese Auflösung brauchst ??
                  die spitzen die innerhalb von 10 sec auftreten.. was hast du für Geräte die NUR mal eben 10 Sec laufen und eine Spitze verursachen UND du darauf irgendwie reagieren musst ??
                  also immer von Anwendugsfall gehen.. wozu brauch ich es und was will ich damit tun..
                  und nicht von es geht also mach ich es
                  die grösse kannst du selber berechnen.. wie einem Wert der 10 Byte gross ist..
                  10 x 86400 (Tag in sekunden) x 364 = 314.496.000 Bytes = 0.3 GB
                  ist nur für ein Datenpunkt.. der Modbus schreibt mehrere davon
                  • arteckA arteck
                    draexlerD Offline
                    draexlerD Offline
                    draexler
                    @arteck Genau deswegen frage ich ja ;-) Wie macht ihr das.
                    Wegen dem Punkt Anwendungsfall. Reagieren muss ich auf nichts. Hier gehts rein um eine "Auswertung/Reporting" und natürlich wenn möglich so genau wie möglich.
                    Natürlich möchte ich nicht wegen sowas in irgendwelche Performance Issues laufen, wenn ich z.B. sekündlich auf etwas triggere. Sind ja doch zwei, drei Datenpunkte die mich interessieren bei zwei Zählern.
                    Danke für die die Berechnung. Ist schwer zu rechnen, wenn man nicht weiß wie groß ein Datensatz ist.
                      Taddy81
                      @draexler Hallo,
                      bei mir habe ich das so, dass ich 2 InfluxDBs erstellt habe.
                      Die aktuellen Daten (alle 5Sekunden diverse Berechnungen und Modbus Abfragen) laufen alle in eine FluxBucket.
                      Diese Bucket hat eine Speicherdauer von 72Stunden, ältere Daten werden verworfen.
                      Täglich kommt ein Task in Influx der die Messreihen dieser Bucket in 30Minuten Abschnitten aggregiert und dauerhaft in die LangZeit Bucket speichert.
                      So habe ich es gelöst, damit die Datenmenge und auch die Abfragezeiten überschaubar bleiben.
                      Diese Funktion habe ich für meine Wetterdaten sowie für meine PV Daten
                      Proxmox 3Node Cluster, IOBroker in LXC
                      PV Visualisierung und Steuerung mit NodeRed und Grafana
                      32.7k
                      82.4k
