  4. IKEA VINDSTYRKA wird als unbekanntes Gerät angezeigt
    5.3k
27 Beiträge 11 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • C Cokie0088
    @ollimaloche
    Hallo ich scheine zu blöd dazu zu sein. Was muss ich denn machen damit ich das Teil zum Laufen bekomme?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @cokie0088 sagte in IKEA VINDSTYRKA wird als unbekanntes Gerät angezeigt:
    installier den adapter mal von GIT
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      Cokie0088
      @arteck
      Vielen Dank, das war’s. Damit funktioniert der Sensor einwandfrei. Danke für die schnelle Hilfe 😊
      • FabioF Fabio
        @ollimaloche es gibt eine neue Version da wird es unterstüzt
        https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/releases/tag/v2.21.0-beta lies dir das mal durch da findest du DDF Vindstyrka
        frankyboy73
        @fa-bio Hi, wie kriege ich denn am besten die die Beta installiert, habe bis jetzt nur stabe benutzt?
        Ich habe hier ein headless System auf nem Pi4 mit Conbee 2, Phoscon ohne die Gui.
        Schöne Grüße Frank
        FabioF Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • F frankyboy73
          FabioF Offline
          FabioF Offline
          Fabio
          schrieb am zuletzt editiert von Fabio
          @frankyboy73 nimm jetzt die Latest 2.21.02 das ist alles drin, damit fährts du jetzt am besten.
          Ansonten dann so:
          sudo systemctl stop deconz
          wget -O deconz-latest-beta.deb https://deconz.dresden-elektronik.de/raspbian/beta/deconz-latest-beta.deb
          sudo dpkg -i deconz-latest-beta.deb
          sudo systemctl start deconz
          Iobroker:
          • Matter over Thread Hilfe
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • F frankyboy73
            @frankyboy73
            Es gibt ein Repository für die Beta-Version. Besser darüber installieren.
            echad@chet:~ $ apt policy deconz
            deconz:
              Installed: (none)
              Candidate: 2.21.02-debian-buster-stable
              Version table:
                 2.21.02-debian-buster-stable 500
                    500 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye/main arm64 Packages
                 2.21.02-debian-buster-beta 500
                    500 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye-beta/main arm64 Packages
            echad@chet:~ $
            • FabioF Fabio
              Ansonten dann so:
              frankyboy73
              @fa-bio @Thomas-Braun vielen Dank für die Infos und Möglichkeiten.
              Hatte ich noch gar nicht gesehen, das es ne neue stable gibt, weder auf der Phoscon Seite noch auf der DresdenElektronik Git Seite. Aber egal.
              Ist jetzt mit meinem normalen Raspi Update mitinstalliert worden und der Sensor wird erkannt und ich bekomme Werte in den Iobroker.
              Schöne Grüße Frank
              Thomas BraunT FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
              • F frankyboy73
                @frankyboy73 sagte in IKEA VINDSTYRKA wird als unbekanntes Gerät angezeigt:
                Genau DAS ist der Grund, warum man die entsprechenden Repos anlegt, dann muss man nämlich nicht auf irgendwelchen Seiten herumsuchen ob es Updates gibt. Kommt alles bequem vorbei geschwommen, muss nur noch an Land gezogen werden.
                • F frankyboy73
                  FabioF Offline
                  FabioF Offline
                  Fabio
                  @frankyboy73 prima dann viel Spaß. 👍😉Infos findest du immer hier https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/releases/
                  Iobroker:
                    Dragon
                    Super Lösung! Funktioniert!
                    • JB_SullivanJ Offline
                      JB_Sullivan
                      schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                      Moin zusammen - ich habe mir heute auch mal den VINDSTYRKA mitgebracht. Unter ZigBee wurde er gefunden und auch bei den Objekten eingerichtet.
                      Ich wollte nur fragen A) gibt es ggf. ein Icon für die Objektliste? Wenn ja wo findet man das?
                      und. Da wird bei mir ein fehlendes Bild angezeigt b06b029a-66de-4436-a76a-8d61446438ed-image.png
                      B) alles wo jetzt null steht, kommen da noch irgend welche Einträge rein? Wenn ja, durch welche messtechnischen Bedingungen? und
                      C) die Ampel geht "von - bis"? Aktuell steht dort bei mir eine 2 drin. Da das Ding in die Küche soll, währe genau diese Ampel (mg/m³) der Indikator für das automatisierte einschalten des Lufterfrischer. Gibt es irgendwo etwas zum nachlesen bzgl. der Ampel - also z.B. Grün = 2-XY, Gelb = XY - VZ, Rot = AB-CD
                      DJMarc75D JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @jb_sullivan zu a kann ich nix sagen, aber zu B:
                        das sind Datenpunkte welche Du beschreiben kannst/musst um etwas zu steuern.
                        Schau mal in die Objektdaten und da wirst Du wahrscheinlich sehen dass diese beiden DP writeonly sind und nichts "lesen" (read = false) können.
                        Was Du da senden kannst - keine Ahnung - wird wohl in irgendeiner Doku (vom Gerät) stehen
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          JB_Sullivan
                          @djmarc75 sagte in IKEA VINDSTYRKA wird als unbekanntes Gerät angezeigt:
                          Ah, vermutlich werden die beiden DP`s genutzt, wenn man mit der IKEA eigenen Bridge verbunden ist, um den IKEA Lufterfrischer anzusteuern - oder so ähnlich.
                          Bei mir läuft es dann ja über einen ZigBee Dongel und später über ein via JS, was dann eine Schaltsteckdose von einem Prowin Lufterfrischer ansteuert soll.
                            JB_Sullivan
                            @jb_sullivan sagte in IKEA VINDSTYRKA wird als unbekanntes Gerät angezeigt:
                            Wer auch mal eine Blick in die Anleitung wirft ist klar im Vorteil 😇
