  4. Visualisierung mit vis-Inventwo
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    axel
    ich bin dabei eine Visualisierung von Schaltern und Tastern mit vis-inventwo zu erstellen. https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-inventwo/wiki/Widget-Erklärungen-ab-Version-2.x.x hilft schon mal eine ganze Menge.
    Das mit dem Taster (Button/State) funktioniert aber nicht richtig. Keine Reaktion auf einen Tastendruck. Ich möchte damit ein HM-Programm starten.
    Darüber hinaus habe ich einen Schalter, dessen Zustände über zwei Datenpunkte repräsentiert werden. Jemand eine Idee, wie ich das machen könnte?
    Grüße Axel
    QNAP 677 VM 16 ´GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
    17.258 Objekte
    15.633 Zustände
    sigi234S L 2 Antworten Letzte Antwort
    • A axel
      Grüße Axel
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @axel
      Screenshots bitte
      • sigi234S sigi234
        @axel
        Screenshots bitte
        axel
        @sigi234 sagte in Visualisierung mit vis-Inventwo:
        @axel
        Screenshots bitte
        @sigi234 Ich möchte den universal-switch verwenden. Wenn ich auf "State" umstelle, passiert nix. In der Doku steht, dass das dann auch ein Taster sei.
        Ich kann nur einen Datenpunkt verwenden. Öffnen ist ein Taster, der über Shuttercontrol eine Gruppe von Rollläden öffnet.
        Ein zweiter Taster schließt die Rollladen dann wieder.
        17.258 Objekte
        15.633 Zustände
        • A axel
          @axel
          Screenshots bitte
          axel
          @axel sagte in Visualisierung mit vis-Inventwo:
          @axel
          Screenshots bitte
          Passiert meist bei hm-rpc Daten.
          17.258 Objekte
          15.633 Zustände
          • A axel
            Grüße Axel
            legro
            Das habe ich bereits weitgehend gemacht. Hier kannst du ggf. noch Hilfen und Anregungen finden.
            Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
              axel
              Besten Dank. Genau das, was ich suchte. Warum auch immer da bei mir nicht funktionierte ...
              17.258 Objekte
              15.633 Zustände
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • A axel
                legro
                Was funktionierte nicht?
                A 3 Antworten Letzte Antwort
                • L legro
                  axel
                  @legro also, ich hatte die Sache mit den States nicht hinbekommen. Jetzt funktioniert aber alles dank deiner Vorlage.
                  17.258 Objekte
                  15.633 Zustände
                  • L legro
                    axel
                    @legro wenn ich meine Seite fertig habe, werde ich sie mal posten.
                    17.258 Objekte
                    15.633 Zustände
                      blade-of-fire
                      @axel Hallo,
                      auf Basis welcher VIS hast du denn die Buttons erstellt? VIS 1 oder die neue VIS 2?
                      Ich versuche gerade die Buttons in VIS 2 zu verwenden, kann aber die Icons nicht auswählen.
                      • A axel
                        axel
                        So sieht das jetzt bei mir aus.
                        17.258 Objekte
                        15.633 Zustände
                        • L legro
                          axel
                          17.258 Objekte
                          15.633 Zustände
                          82.8k
