  4. Visualisierung mit vis-Inventwo
    3.2k
    3.1k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @axel
    Screenshots bitte
    axel
    @sigi234 sagte in Visualisierung mit vis-Inventwo:
    @axel
    Screenshots bitte
    @sigi234 Ich möchte den universal-switch verwenden. Wenn ich auf "State" umstelle, passiert nix. In der Doku steht, dass das dann auch ein Taster sei.
    Ich kann nur einen Datenpunkt verwenden. Öffnen ist ein Taster, der über Shuttercontrol eine Gruppe von Rollläden öffnet.
    Ein zweiter Taster schließt die Rollladen dann wieder.
    QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
    29.375 Objekte
    24.247 Zustände
    • A axel
      @axel
      Screenshots bitte
      axel
      @axel sagte in Visualisierung mit vis-Inventwo:
      @axel
      Screenshots bitte
      Passiert meist bei hm-rpc Daten.
      29.375 Objekte
      24.247 Zustände
      • A axel
        ich bin dabei eine Visualisierung von Schaltern und Tastern mit vis-inventwo zu erstellen. https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-inventwo/wiki/Widget-Erklärungen-ab-Version-2.x.x hilft schon mal eine ganze Menge.
        Das mit dem Taster (Button/State) funktioniert aber nicht richtig. Keine Reaktion auf einen Tastendruck. Ich möchte damit ein HM-Programm starten.
        Darüber hinaus habe ich einen Schalter, dessen Zustände über zwei Datenpunkte repräsentiert werden. Jemand eine Idee, wie ich das machen könnte?
        Grüße Axel
        legro
        Das habe ich bereits weitgehend gemacht. Hier kannst du ggf. noch Hilfen und Anregungen finden.
        Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
          axel
          Besten Dank. Genau das, was ich suchte. Warum auch immer da bei mir nicht funktionierte ...
          29.375 Objekte
          24.247 Zustände
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • A axel
            legro
            Was funktionierte nicht?
            A 3 Antworten Letzte Antwort
            • L legro
              axel
              @legro also, ich hatte die Sache mit den States nicht hinbekommen. Jetzt funktioniert aber alles dank deiner Vorlage.
              29.375 Objekte
              24.247 Zustände
              • L legro
                axel
                @legro wenn ich meine Seite fertig habe, werde ich sie mal posten.
                29.375 Objekte
                24.247 Zustände
                  blade-of-fire
                  @axel Hallo,
                  auf Basis welcher VIS hast du denn die Buttons erstellt? VIS 1 oder die neue VIS 2?
                  Ich versuche gerade die Buttons in VIS 2 zu verwenden, kann aber die Icons nicht auswählen.
                  • A axel
                    axel
                    So sieht das jetzt bei mir aus.
                    29.375 Objekte
                    24.247 Zustände
                    • L legro
                      axel
                      29.375 Objekte
                      24.247 Zustände
