  4. Node-Red
  5. Bedingung nur prüfen aber nicht auslösen?
    1.9k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 691 Aufrufe 3 Beobachtet
    schneidy76
    Guten Abend,
    Kann man in Node Red Bedingungen so einsetzen, dass diese war sein müssen, aber nicht zum Auslösen führen?
    So eine Funktion gibt es den Programmen von Homematic, in Node Red konnte ich das noch nicht umsetzen...
    Danke und VG Torsten
    Raspberry Matic (RP3), LIVE PV Monitoring mit Smartmeter, Poolsteuerung mit NodeRed, KNX Ausbau (ersetzt stückweise HM & klassische Installation), ioBroker Multihost (RP4 &RP2), Visu mit VIS
    HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
    • S schneidy76
      Guten Abend,
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @schneidy76 sagte in Bedingung nur prüfen aber nicht auslösen?:
      dann musst du es im Logikteil verwenden und nicht als Trigger
      Da unterscheidet sich Javascript (steckt auch in node-red) von HM Logik
        schneidy76
        @homoran Hi Rainer,
        Wie meinst du das? Wenn ich 2 Bedingungen in einen Gate verknüpfe, gelten beide als Trigger?
        Vg Torsten
        • S schneidy76
          @homoran Hi Rainer,
          Vg Torsten
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @schneidy76 ich hab schon lange nicht mehr mit node-red gearbeitet, da wäre @mickym der bessere Ansprechpartner.
          Bei Blockly könnte ich dir das erklären.
          ich schieb, den Thread dann mal nach node-red
          • mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            Mir ist das zu theoretisch - ein praktisches Beispiel oder Anforderung wäre besser um das umzusetzen.
            • mickymM mickym
              schneidy76
              schrieb am zuletzt editiert von schneidy76
              @mickym Ich versuche es mal:
              AV Receiver aus und Dämmerung nicht war führt derzeit zum Ausschalten der Beleuchtung.
              Richtig wäre:
              wenn Dämmerung aus und ich schalte den AV Receiver aus, soll die Beleuchtung an bleiben.
              Aber:
              Wenn Receiver an und Dämmerung an soll Licht an, egal in welcher Reihenfolge.
              Wenn Dämmerung an (prüfen) und AV Receiver aus, dann Licht aus.
              Puh, hast du es verstanden?
              • S schneidy76
                Richtig wäre:
                Aber:
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @schneidy76 Nee ich verstehe es nicht vollständig - weil keine Matrix. Aber ich verstehe das Problem nicht. Trigger ist Dein Receiver und dann musst Du halt alle Fälle durchmachen. Fang halt einfach an.
                • mickymM mickym
                  schneidy76
                  @mickym Ich glaube du hast Recht. Habe derzeit eine einfache und Verknüpfung.
                  Probiere es mal so : sortiere alle True und alle False Bedingungen und verknüpft die mal... Mal schauen was passiert
                  • S schneidy76
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @schneidy76 Hier einfach Reciever und dann prüfung auf Dämmerung
                    Somit hast Du alle 4 Möglichkeiten
                           "id": "2c2bb9038bbbfa3a",
                           "type": "inject",
                           "z": "7e6af0015415146d",
                           "name": "",
                           "props": [
                                   "p": "payload"
                                   "p": "topic",
                                   "vt": "str"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "reciever",
                           "payload": "true",
                           "payloadType": "bool",
                           "x": 3410,
                           "y": 760,
                           "wires": [
                                   "6a0fe7ebe286e59e"
                           "id": "9c2075e4d8ef166b",
                           "type": "inject",
                           "name": "",
                           "props": [
                                   "p": "payload"
                                   "p": "topic",
                                   "vt": "str"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "payload": "false",
                           "x": 3410,
                           "y": 800,
                           "wires": [
                                   "6a0fe7ebe286e59e"
                           "id": "6a0fe7ebe286e59e",
                           "type": "switch",
                           "name": "Reciever",
                           "property": "payload",
                           "propertyType": "msg",
                           "rules": [
                                   "t": "true"
                                   "t": "false"
                           "checkall": "true",
                           "repair": false,
                           "outputs": 2,
                           "x": 3620,
                           "y": 780,
                           "wires": [
                                   "cf333b24979fb875"
                                   "1f8cc2e5a0f3a844"
                           "id": "cf333b24979fb875",
                           "type": "switch",
                           "name": "Dämmerung?",
                           "property": "daemmerung",
                           "propertyType": "flow",
                           "rules": [
                                   "t": "true"
                                   "t": "false"
                           "checkall": "true",
                           "repair": false,
                           "outputs": 2,
                           "x": 3820,
                           "y": 740,
                           "wires": [
                           "id": "c509d14e30a6db61",
                           "type": "inject",
                           "name": "",
                           "props": [
                                   "p": "payload"
                                   "p": "topic",
                                   "vt": "str"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "daemmerung",
                           "payload": "true",
                           "x": 3390,
                           "y": 640,
                           "wires": [
                                   "669e44281bc64c6a"
                           "id": "5a0152c734e4711f",
                           "type": "inject",
                           "name": "",
                           "props": [
                                   "p": "payload"
                                   "p": "topic",
                                   "vt": "str"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "payload": "false",
                           "x": 3390,
                           "y": 680,
                           "wires": [
                                   "669e44281bc64c6a"
                           "id": "669e44281bc64c6a",
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "daemmerung",
                                   "pt": "flow",
                                   "to": "payload",
                                   "tot": "msg"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 3670,
                           "y": 660,
                           "wires": [
                           "id": "1f8cc2e5a0f3a844",
                           "type": "switch",
                           "rules": [
                                   "t": "true"
                                   "t": "false"
                           "checkall": "true",
                           "repair": false,
                           "outputs": 2,
                           "x": 3820,
                           "y": 800,
                           "wires": [
                    Nun hängst Du halt einfach an jeden Ausgang eine Change Node und schaltest damit das Licht entweder an oder aus.
                    Wenn die Dämmerung triggern soll dann halt das gleiche nochmal - dann hast Du halt 8 Fälle.
                    • S schneidy76
                      Guten Abend,
                      Tableautin
                      @schneidy76 Hier ein sehr ähnlich gelagertes Beispiel wie bei dir.
                      Ausgelöst wird nur durch die Anwesenheiserkennung im Büro. Dann wird Licht eingeschaltet, falls es bisher nicht an ist (dein Spezialfall, die Lichter lösen nichts aus, werden nur abgefragt). Und nur in dem Fall wird das Licht nach 10 Minuten wieder ausgeschaltet. Vielleicht hilft dir das Beispiel ja :-)
                      acc23b2b-a781-4cc9-9f81-6e1cc0c708a4-WhatsApp Image 2023-08-08 at 15.08.55.jpeg
                      ioBroker auf QNAP NAS im Docker
                      sonst ein ziemlicher ioBroker Hipster
                      • iQontrol als VIS
                      • NodeRed als Programmier-Schnittstelle
