  3. Cloud Dienste
  4. Befehl von welchem Echo Dot
    2.6k
    4.6k
    4.0k
62 Beiträge 16 Kommentatoren 14.4k Aufrufe
  • lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    @DrFirebird:
    wo wird das gemacht ?
    In der Alexa App ? `
    Ups. ich war grad bei google home.
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Ich bin irgendwie zu doof dazu ….
      Wo finde ich das?
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert
      • lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        Das müsste die Einstellung Seite bei Alexa sein.
        • Slave: Pi4
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          das kam doch mit der drop in funktion.. mit der kannst du auch sagen rufe schlafzimmer an
          du musst nur unter Einstellungen und Namen dem einzelnen Echo einen Zimmernamen geben
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            Habe jetzt mal DropIn aktiviert (was ich eigentlich nicht möchte) und finde es einfach nicht ….
            Gruß,
            Eric
            • Z Offline
              Z Offline
              zdenko33
              Hallo
              den gerätenamen kannst du in den einstellungen finden/vergeben
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                @zdenko33:
                den gerätenamen kannst du in den einstellungen finden/vergeben `
                Ich weiß, wie ich die Namen vergebe.
                Ich finde aber nicht die Einstellung, nach der man einen der Dots einem Raum zuordnen kann.
                @arteck:
                du kannst jetzt jedem echo ein zimmer zuweisen `
                Gruß,
                Eric
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  na du gibst dem DOT der im Wohnzimmer ist den namen Wohnzimmer FERTIG
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    @arteck:
                    na du gibst dem DOT der im Wohnzimmer ist den namen Wohnzimmer FERTIG `
                    Na ja, den Dot so zu benennen ist aber keine Zuweisung und das ging auch schon immer (also auch vor DropIn, usw.).
                    Es klang so, als ob man jetzt Räume definieren kann, einen Dot diesem Raum zuweisen und könnte dann bei den Sprachanweisungen den Raumnamen weglassen (also nur „Licht an“ anstatt von „Arbeitszimmer Licht an“, weil der entspr. Dot diesem Raum zugeordnet ist).
                    Gruß,
                    Eric
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      wen du einen Raum Wohnzimmer hast und der Echo auch den Namen Wohnzimmer hat.. dann musst du nur sagen licht an..
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        Hab’s probiert - alle Smartnames, etc. gelöscht, also Cloud-Adapter leer
                        • Ein Dot heißt Arbeitszimmer.
                        • Danach habe ich einen Smartname „Arbeitszimmer Licht“ erzeugt
                        • Der Dot im Arbeitszimmer schaltet auf „Licht an“ das Licht im Arbeitszimmer ein ==> passt
                        • Einen weiteren Smartname „Treppenhaus Licht“ angelegt
                        • Der Dot in Arbeitszimmer kommt bei „Licht an“ mit der Frage „Es gibt mehrer Geräte …. Welchen möchtest Du?“.
                        — Erst nachdem ich zur Eingrenzung „Arbeitszimmer“ sage, schaltet das Licht im AZ
                        So ganz passt es wohl nicht.
                        Was ich nicht probiert habe, ist einen Dot in „Treppenhaus“ umzubenennen.... wenn das dann funktioniert, würde das aber im Umkehrschluss bedeuten, das man dann für jeden Raum einen Dot haben muss.
                        Gruß,
                        Eric
                          moses123
                          Einfache Antwort zu dem ganzen:
                          Das gibt es in bei Alexa noch nicht.
                          Es kann noch kein Dot einem Zimmer zugewiesen werden.
                          Unter anderem hier zu lesen: https://www.reddit.com/r/amazonecho/com … ed_on_the/
                            bz7i
                            Also Ich habe das jetzt auch getestet.
                            Es funktioniert nicht. Wenn Ich nach der oben beschriebene Anleitung Alexa konfiguriere. Fragt Alexa nach „Licht An“ immer nach einer genaueren Beschreibung des Gerätes.
                            • BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              ich sehe gerade dass wir das gleiche Thema in zwei Freds haben 8-)
                              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 567#p92548
                                Momik
                                @arteck:
                                wen du einen Raum Wohnzimmer hast und der Echo auch den Namen Wohnzimmer hat.. dann musst du nur sagen licht an.. `
                                Kann es sein, dass das Licht im Wohnzimmer das einzige Gerät im ganzen Haus mit dem Smart Namen "Licht" ist?
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @Momik:
                                  @arteck:
                                  wen du einen Raum Wohnzimmer hast und der Echo auch den Namen Wohnzimmer hat.. dann musst du nur sagen licht an.. Kann es sein, dass das Licht im Wohnzimmer das einzige Gerät im ganzen Haus mit dem Smart Namen "Licht" ist?
                                  nö
                                  • BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    Ich übernehme hier einmal den text aus dem anderen Fred:
                                    Ich kann die Funktion auch nicht bestätigen:
                                    • Namen der echoDots auf Zimmernamen geändert
                                    • "Alexa, wie ist die Temperatur?" - Antwort: "Ich habe mehrere Thermostate gefunden, welchen meinst Du?"
                                    • "Alexa, schalte das Licht aus" - Antwort: "Ich habe Licht nicht gefunden"
                                    Meine Smart Geräte haben alle die Kombination "Gewerk + Raumname" also bsp. "Licht Büro", "Heizung Büro"
                                    daher habe ich zusätzlich die Kombination "Raum + Gewerk" im cloud-Adapter angelegt, also bspw. "Büro Licht", "Büro Heizung"
                                    Anschließend wurde die Smart Geräte in der Alexa App aktualisiert (die neuen Geräte tauchen dort auch auf) dennoch kommen die gleichen Antworten wie zuvor: "Ich habe mehrere Thermostate … ", "Ich habe Licht nicht gefunden".
                                    Alexa: iOS-Client-Version 1.24.2949.0 / Bridge-Version 2.2.323.2
                                      tempestas
                                      Siehe hier
                                      https://developer.amazon.com/de/blogs/a … developers
                                      und hier:
                                      https://www.amazon.com/gp/help/customer ... =201749250
                                      > With the improvements to Groups, customers no longer need to remember the specific name of a smart device or group of smart devices to control them. Now a customer can place their Echo devices into smart home groups, enabling Alexa to act more intelligently on requests. For example, when a customer walks into the kitchen, they can say, “Alexa, turn on the lights” rather than “Alexa, turn on the kitchen overhead lamp.”
                                      ich kann bestätigen, dass ich gerade unter Alexa auf meinem Android jetzt bei
                                      Smart Home
                                      neu neben "Geräte" und Szenen auch "Gruppen" gefunden habe.
                                      Dort kann ich nun z.B. meine Lampe und die Sonos Box zusammenfügen.
                                      Leider bin ich nicht zu hause, aber ich werde euch mtiteilen, ob es geht (Testweise Arbeitszimmer).
                                      Nachtrag:
                                      was mir auffällt: meine Einstellungen Alexa am PC und am Handy synchronisieren sich gar nicht!
                                      eine Gruppe, die ich am Handy erstelle wird am PC nicht angezeigt, wohl aber ist der Name blockiert.
                                      Nachtrag 3:
                                      Ich kann zwar meine Sonos Boxen umbenennen in z.B. Sonos Arbeitszimmer, aber trotzdem bleibt "Arbeitszimmer" als Gruppenname gesperrt, da unter Geräten die Box gleichzeitig immer noch nur "Arbeitszimmer" heißt.
                                      Sehr nervig.
                                      Auch steht ja in der Mini-Doku, dass man (logischerweise) einen Echo der Gruppe zufügen muss (woher sollte er sonst wissen, dass der gerade lauschende Ecke zum Wohnzimmer gehört).
                                      Nur geht das leider bei mir nicht, unter den Geräten beim zufügen zur Gruppe ist kein Echo.
                                      Eventuell fehlt da also noch ein Update für uns deutsche User
                                      <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
                                        tempestas
                                        So, also bei mir geht das nicht.
                                        Richtig nervig ist auch, dass Amazon offenbar null synchronisation zwischen Handy App, Tablet und PC hinbekommt.
                                        Wenn ich Gruppen auf dem Handy erstelle, sind sie nicht auf dem PC oder dem Tablet zu sehen.
                                        Die Anpassung der Smart GEräte Namen wird auch nicht synchronisiert.
                                        Sehr enttäuschend
                                        • F Offline
                                          fatfred-1
                                          Also alles geht bei mir auch noch nicht.
                                          Habe ein Thermostat, der „Wohnzimmer Temperatur“ heißt. Als ich gestern mein Dot in Wohnzimmer umbenannt habe, ging das mit der Temperatur sofort. Wenn ich jetzt sage: alexa, wie ist die Temperatur ? Sagt sie mir die richtige (Musste hier immer Wohnzimmer mitsagen). So hat er sonst immer die Außentemperatur angesagt (geht jetzt mit Außen Temperatur).
                                          Habe auch ein object mit dem Namen „Fernseher“. Dieses habe ich heute morgen umbenannt in „Wohnzimmer Fernseher“. Da dachte ich noch daß das funktioniert. Leider hatte alexa noch nicht synchronisiert.
                                          Hier hatte ich nun bissle Kuddelmuddel. Hatte nun Fernseher UND Wohnzimmer Fernseher im alexa App. Das Verhalten war dann auch seltsam. Habe sie nun gelöscht und neu angelegt. Testen kann ich erst morgen früh.
