  3. Cloud Dienste
  4. Befehl von welchem Echo Dot
    2.6k
    4.6k
    4.0k
62 Beiträge 16 Kommentatoren 14.4k Aufrufe
    Bradock
    Hallo Sebastian,
    Ich bin zwar nicht ganz tagesaktuell was alles geht oder noch nicht geht, jedoch ist mein letzter Stand "es geht noch nicht!"
    Ich habe es daher anders gelöst und habe im Smart Namen den Raum mit integriert. Beispiel: schalte das Wohnzimmerlicht oder Schlafzimmerlicht an oder aus.
    Bin mir sicher das da noch was kommt, aber das wird noch dauern.
    Gruß Sascha
      bz7i
      Hey Sascha,
      danke für die Antwort, aber genau das möchte Ich mir ja ersparen ;)
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        du kannst jetzt jedem echo ein zimmer zuweisen
          DrFirebird
          wo wird das gemacht ?
          In der Alexa App ?
            bz7i
            Das Interssiert mich auch. Wo kann Ich das machen ?
            • lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              @DrFirebird:
              In der Alexa App ? `
              Ups. ich war grad bei google home.
              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
              • Slave: Pi4
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                Ich bin irgendwie zu doof dazu ….
                Wo finde ich das?
                Gruß,
                Eric
                Von unterwegs getippert
                • lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  Das müsste die Einstellung Seite bei Alexa sein.
                  • Slave: Pi4
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    das kam doch mit der drop in funktion.. mit der kannst du auch sagen rufe schlafzimmer an
                    du musst nur unter Einstellungen und Namen dem einzelnen Echo einen Zimmernamen geben
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      Habe jetzt mal DropIn aktiviert (was ich eigentlich nicht möchte) und finde es einfach nicht ….
                      Gruß,
                      Eric
                      • Z Offline
                        Z Offline
                        zdenko33
                        Hallo
                        den gerätenamen kannst du in den einstellungen finden/vergeben
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          @zdenko33:
                          den gerätenamen kannst du in den einstellungen finden/vergeben `
                          Ich weiß, wie ich die Namen vergebe.
                          Ich finde aber nicht die Einstellung, nach der man einen der Dots einem Raum zuordnen kann.
                          @arteck:
                          du kannst jetzt jedem echo ein zimmer zuweisen `
                          Gruß,
                          Eric
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            na du gibst dem DOT der im Wohnzimmer ist den namen Wohnzimmer FERTIG
                            • eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              @arteck:
                              na du gibst dem DOT der im Wohnzimmer ist den namen Wohnzimmer FERTIG `
                              Na ja, den Dot so zu benennen ist aber keine Zuweisung und das ging auch schon immer (also auch vor DropIn, usw.).
                              Es klang so, als ob man jetzt Räume definieren kann, einen Dot diesem Raum zuweisen und könnte dann bei den Sprachanweisungen den Raumnamen weglassen (also nur „Licht an“ anstatt von „Arbeitszimmer Licht an“, weil der entspr. Dot diesem Raum zugeordnet ist).
                              Gruß,
                              Eric
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                wen du einen Raum Wohnzimmer hast und der Echo auch den Namen Wohnzimmer hat.. dann musst du nur sagen licht an..
                                • eric2905E Offline
                                  eric2905E Offline
                                  eric2905
                                  Hab’s probiert - alle Smartnames, etc. gelöscht, also Cloud-Adapter leer
                                  • Ein Dot heißt Arbeitszimmer.
                                  • Danach habe ich einen Smartname „Arbeitszimmer Licht“ erzeugt
                                  • Der Dot im Arbeitszimmer schaltet auf „Licht an“ das Licht im Arbeitszimmer ein ==> passt
                                  • Einen weiteren Smartname „Treppenhaus Licht“ angelegt
                                  • Der Dot in Arbeitszimmer kommt bei „Licht an“ mit der Frage „Es gibt mehrer Geräte …. Welchen möchtest Du?“.
                                  — Erst nachdem ich zur Eingrenzung „Arbeitszimmer“ sage, schaltet das Licht im AZ
                                  So ganz passt es wohl nicht.
                                  Was ich nicht probiert habe, ist einen Dot in „Treppenhaus“ umzubenennen.... wenn das dann funktioniert, würde das aber im Umkehrschluss bedeuten, das man dann für jeden Raum einen Dot haben muss.
                                  Gruß,
                                  Eric
                                    moses123
                                    Einfache Antwort zu dem ganzen:
                                    Das gibt es in bei Alexa noch nicht.
                                    Es kann noch kein Dot einem Zimmer zugewiesen werden.
                                    Unter anderem hier zu lesen: https://www.reddit.com/r/amazonecho/com … ed_on_the/
                                      bz7i
                                      Also Ich habe das jetzt auch getestet.
                                      Es funktioniert nicht. Wenn Ich nach der oben beschriebene Anleitung Alexa konfiguriere. Fragt Alexa nach „Licht An“ immer nach einer genaueren Beschreibung des Gerätes.
                                      • BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        ich sehe gerade dass wir das gleiche Thema in zwei Freds haben 8-)
                                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 567#p92548
                                          Momik
                                          @arteck:
                                          wen du einen Raum Wohnzimmer hast und der Echo auch den Namen Wohnzimmer hat.. dann musst du nur sagen licht an.. `
                                          Kann es sein, dass das Licht im Wohnzimmer das einzige Gerät im ganzen Haus mit dem Smart Namen "Licht" ist?
