  3. Cloud Dienste
  4. Befehl von welchem Echo Dot
    2.6k
    4.6k
    4.0k
62 Beiträge 16 Kommentatoren 14.4k Aufrufe
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    du kannst jetzt jedem echo ein zimmer zuweisen
      DrFirebird
      wo wird das gemacht ?
      In der Alexa App ?
        bz7i
        Das Interssiert mich auch. Wo kann Ich das machen ?
        • lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          @DrFirebird:
          In der Alexa App ? `
          Ups. ich war grad bei google home.
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            Ich bin irgendwie zu doof dazu ….
            Wo finde ich das?
            Gruß,
            Eric
            Von unterwegs getippert
            • lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              Das müsste die Einstellung Seite bei Alexa sein.
              • Slave: Pi4
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                das kam doch mit der drop in funktion.. mit der kannst du auch sagen rufe schlafzimmer an
                du musst nur unter Einstellungen und Namen dem einzelnen Echo einen Zimmernamen geben
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  Habe jetzt mal DropIn aktiviert (was ich eigentlich nicht möchte) und finde es einfach nicht ….
                  Gruß,
                  Eric
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    zdenko33
                    Hallo
                    den gerätenamen kannst du in den einstellungen finden/vergeben
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      @zdenko33:
                      den gerätenamen kannst du in den einstellungen finden/vergeben `
                      Ich weiß, wie ich die Namen vergebe.
                      Ich finde aber nicht die Einstellung, nach der man einen der Dots einem Raum zuordnen kann.
                      @arteck:
                      du kannst jetzt jedem echo ein zimmer zuweisen `
                      Gruß,
                      Eric
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        na du gibst dem DOT der im Wohnzimmer ist den namen Wohnzimmer FERTIG
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          @arteck:
                          na du gibst dem DOT der im Wohnzimmer ist den namen Wohnzimmer FERTIG `
                          Na ja, den Dot so zu benennen ist aber keine Zuweisung und das ging auch schon immer (also auch vor DropIn, usw.).
                          Es klang so, als ob man jetzt Räume definieren kann, einen Dot diesem Raum zuweisen und könnte dann bei den Sprachanweisungen den Raumnamen weglassen (also nur „Licht an“ anstatt von „Arbeitszimmer Licht an“, weil der entspr. Dot diesem Raum zugeordnet ist).
                          Gruß,
                          Eric
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            wen du einen Raum Wohnzimmer hast und der Echo auch den Namen Wohnzimmer hat.. dann musst du nur sagen licht an..
                            • eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              Hab’s probiert - alle Smartnames, etc. gelöscht, also Cloud-Adapter leer
                              • Ein Dot heißt Arbeitszimmer.
                              • Danach habe ich einen Smartname „Arbeitszimmer Licht“ erzeugt
                              • Der Dot im Arbeitszimmer schaltet auf „Licht an“ das Licht im Arbeitszimmer ein ==> passt
                              • Einen weiteren Smartname „Treppenhaus Licht“ angelegt
                              • Der Dot in Arbeitszimmer kommt bei „Licht an“ mit der Frage „Es gibt mehrer Geräte …. Welchen möchtest Du?“.
                              — Erst nachdem ich zur Eingrenzung „Arbeitszimmer“ sage, schaltet das Licht im AZ
                              So ganz passt es wohl nicht.
                              Was ich nicht probiert habe, ist einen Dot in „Treppenhaus“ umzubenennen.... wenn das dann funktioniert, würde das aber im Umkehrschluss bedeuten, das man dann für jeden Raum einen Dot haben muss.
                              Gruß,
                              Eric
                                moses123
                                Einfache Antwort zu dem ganzen:
                                Das gibt es in bei Alexa noch nicht.
                                Es kann noch kein Dot einem Zimmer zugewiesen werden.
                                Unter anderem hier zu lesen: https://www.reddit.com/r/amazonecho/com … ed_on_the/
                                  bz7i
                                  Also Ich habe das jetzt auch getestet.
                                  Es funktioniert nicht. Wenn Ich nach der oben beschriebene Anleitung Alexa konfiguriere. Fragt Alexa nach „Licht An“ immer nach einer genaueren Beschreibung des Gerätes.
                                  • BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    ich sehe gerade dass wir das gleiche Thema in zwei Freds haben 8-)
                                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 567#p92548
                                      Momik
                                      @arteck:
                                      wen du einen Raum Wohnzimmer hast und der Echo auch den Namen Wohnzimmer hat.. dann musst du nur sagen licht an.. `
                                      Kann es sein, dass das Licht im Wohnzimmer das einzige Gerät im ganzen Haus mit dem Smart Namen "Licht" ist?
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @Momik:
                                        @arteck:
                                        wen du einen Raum Wohnzimmer hast und der Echo auch den Namen Wohnzimmer hat.. dann musst du nur sagen licht an.. Kann es sein, dass das Licht im Wohnzimmer das einzige Gerät im ganzen Haus mit dem Smart Namen "Licht" ist?
                                        nö
                                        • BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          Ich übernehme hier einmal den text aus dem anderen Fred:
                                          Ich kann die Funktion auch nicht bestätigen:
                                          • Namen der echoDots auf Zimmernamen geändert
                                          • "Alexa, wie ist die Temperatur?" - Antwort: "Ich habe mehrere Thermostate gefunden, welchen meinst Du?"
                                          • "Alexa, schalte das Licht aus" - Antwort: "Ich habe Licht nicht gefunden"
                                          Meine Smart Geräte haben alle die Kombination "Gewerk + Raumname" also bsp. "Licht Büro", "Heizung Büro"
                                          daher habe ich zusätzlich die Kombination "Raum + Gewerk" im cloud-Adapter angelegt, also bspw. "Büro Licht", "Büro Heizung"
                                          Anschließend wurde die Smart Geräte in der Alexa App aktualisiert (die neuen Geräte tauchen dort auch auf) dennoch kommen die gleichen Antworten wie zuvor: "Ich habe mehrere Thermostate … ", "Ich habe Licht nicht gefunden".
                                          Alexa: iOS-Client-Version 1.24.2949.0 / Bridge-Version 2.2.323.2
