  4. Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert
    6.3k
481 Beiträge 62 Kommentatoren 162.3k Aufrufe 63 Beobachtet
  • C Chris_B
    @rainereglinsky Die meisten Meldungen sind ja nur Informationen, sind also OK. Die Warnungen kommen auch bei mir 'manchmal' (bei mir jeden Tag 'einige', bspw. 10, es können aber auch einmal mehr sein). Solange sich das in diesem Rahmen hält würde ich es ignorieren - für besseren Input bin ich aber offen.
    Ich poste etwas später eine optimierte Version des KSripts. Bin gerade noch am Testen.
    Gruss, Christian
    Chris_B
    #239
    Neue Version meines Skripts mit einigen Optimierungen!
    @R4 Ich habe endlich den Array etwas optimiert. Anstelle von 50'000 Elementen ist er nun 'nur' noch 18'000 Elemente gross. Also Faktor 3 besser. Könnte man nochmals verbessern, es werden ja nur kanpp 1'000 Elemente wirklich verwendet. Lass ich aber jetzt.
    @juggi1962 Ich habe die reconnect Funkion für Dich nun eingebaut. Ist im Code aber 'auskommentiert'. Um ihn zu aktivieren in den Zeilen 392 bis 395 jeweils das // ganz vorne löschen. Dann wird ein reconnect über den Aufruf von ConnectModbus() durchgeführt
    Verbesserungen in dieser Version des Skripts:
    1. Array-Struktur optimiert (Faktor 3 kleiner).
    2. Es werden neu auch die "Battery Charging / Discharging Cutoff Capacities" gelesen (danke für den Tip @R4 ).
    3. Funktionsumbenennungen zur Verbesserung der Lesbarkeit (zumindest für mich).
    4. Reconnect Modbus Funktion 'auskommentiert' vorhanden, kann individuell aktiviert werden.
    Hier ein Link zum Download des Skripts (Sun2000V2.js):
    https://1drv.ms/u/s!AuJox5uVBmw-tE6KLGmyPFJhazS4?e=PBfTXh
    Gruss, Christian
    bahnuhrB J L 4 Antworten Letzte Antwort
    • C Chris_B
      Gruss, Christian
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #240
      @chris_b
      Warum externer Link.
      Stell es doch gleich hier rein.
      Danke.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        @chris_b
        Chris_B
        #241
        @bahnuhr Der Grund dafür: Beim 'Code' Makro gibt es Probleme bei grossen Skripts, es werden '{1}' eingefügt. Erklärung siehe weiter oben in diesem thread. Bei einem externen Link passiert das nicht.
        Ich möchte mein Skript nicht extra so abändern, dass das nicht passiert. Ich frage mich, wieso das Code Makro nicht korrigiert wird.
        Falls Du eine Lösung weisst bin ich froh...
        Gruss
        • R Offline
          rainereglinsky
          #242
          Danke für das neue Script. Habe es eingebaut, bekomme aber massive Fehlermeldungen.
          2023-07-29 13:28:44.166 - info: admin.0 (3692) ==> Connected system.user.admin from ::1
          2023-07-29 13:28:46.771 - info: admin.0 (3692) <== Disconnect system.user.admin from ::1 javascript
          2023-07-29 13:29:00.017 - warn: javascript.0 (7268) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-07-29 13:29:15.203 - error: javascript.0 (7268) script.js.Huawei: The "getState" method cannot be used synchronously, because the adapter setting "Do not subscribe to all states on start" is enabled.
          2023-07-29 13:29:15.204 - error: javascript.0 (7268) script.js.Huawei: Please disable that setting or use "getState" with a callback, e.g.: getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.Battery1.BatterySOC", (err, state) => { ... });
          2023-07-29 13:29:15.204 - error: javascript.0 (7268) Error in callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'val')
          2023-07-29 13:29:15.204 - error: javascript.0 (7268) at ProcessData (script.js.Huawei:425:120)
          2023-07-29 13:29:15.204 - error: javascript.0 (7268) at Object. (script.js.Huawei:503:13)
          2023-07-29 13:29:15.204 - error: javascript.0 (7268) at Timeout._onTimeout (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2723:34)
          2023-07-29 13:29:15.204 - error: javascript.0 (7268) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
          2023-07-29 13:29:15.204 - error: javascript.0 (7268) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
          2023-07-29 13:29:44.291 - info: admin.0 (3692) <== Disconnect system.user.admin from ::1 admin
          2023-07-29 13:29:44.296 - info: admin.0 (3692) <== Disconnect system.user.admin from ::1 admin
          2023-07-29 13:29:53.494 - info: admin.0 (3692) ==> Connected system.user.admin from ::1
          2023-07-29 13:29:59.655 - info: admin.0 (3692) ==> Connected system.user.admin from ::1
          2023-07-29 13:30:00.020 - warn: javascript.0 (7268) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-07-29 13:30:02.417 - info: admin.0 (3692) <== Disconnect system.user.admin from ::1 javascript
          2023-07-29 13:30:05.292 - error: javascript.0 (7268) script.js.Huawei: The "getState" method cannot be used synchronously, because the adapter setting "Do not subscribe to all states on start" is enabled.
          2023-07-29 13:30:05.292 - error: javascript.0 (7268) script.js.Huawei: Please disable that setting or use "getState" with a callback, e.g.: getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.Battery1.BatterySOC", (err, state) => { ... });
          2023-07-29 13:30:05.293 - error: javascript.0 (7268) Error in callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'val')
          2023-07-29 13:30:05.293 - error: javascript.0 (7268) at ProcessData (script.js.Huawei:425:120)
          2023-07-29 13:30:05.293 - error: javascript.0 (7268) at Object. (script.js.Huawei:503:13)
          2023-07-29 13:30:05.293 - error: javascript.0 (7268) at Timeout._onTimeout (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2723:34)
          2023-07-29 13:30:05.293 - error: javascript.0 (7268) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
          2023-07-29 13:30:05.293 - error: javascript.0 (7268) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
          Muss die PowerMeterID in eckigen Klammern stehen (wie ModbusID) oder ohne Klammern wie im Script? Ist die ID "0" richtig?
          Habe mit PowerMeterID =0 oder [0] die gleichen Ergebnisse in den Objekten
          Alles "NULL" (erst grün, dann rot.
          Danke vorab für die Hilfe
          • R rainereglinsky
            Chris_B
            #243
            @rainereglinsky
            1. Bei PowerMeterID: Keine eckigen Klammern. Das ist kein Array, nur eine Zahl.
            2. Ich denke irgend etwas in Deinen Javascript Settings auf iobroker ist nicht in Ordnung; Du hast ganz komische Fehlermeldungen. Versuch einmal folgendes: Unter den Einstellungen des Javascript Adapters "Nicht alle Zustände beim Start abonnieren" NICHT auswählen (d.h. nicht selektiert).
              Gruss
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • C Chris_B
              Gruss, Christian
              juggi1962
              #244
              Hallo Christian vielen Dank, werde ich heute noch testen.
              Gruß Jürgen
              • C Chris_B
                @rainereglinsky
                  Gruss
                rainereglinsky
                #245
                @chris_b
                Danke für die Info, habe ich gemacht, - Fehler sind weg, dafür hunderte Warnungen. hier nur ein Teil....
                2023-07-30 17:41:28.939 - warn: javascript.1 (10152) getState "javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.Battery1.BatterySOC" not found (3) states[id]=null
                2023-07-30 17:41:28.940 - warn: javascript.1 (10152) at ProcessData (script.js.Huawei:425:24)
                2023-07-30 17:41:28.940 - warn: javascript.1 (10152) at Object. (script.js.Huawei:503:13)
                2023-07-30 17:41:28.940 - warn: javascript.1 (10152) at Timeout._onTimeout (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2723:34)
                2023-07-30 17:41:28.940 - warn: javascript.1 (10152) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                2023-07-30 17:41:28.940 - warn: javascript.1 (10152) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                2023-07-30 17:41:28.940 - info: javascript.1 (10152) script.js.Huawei: setForeignState(id=javascript.0.Solarpower.Derived.BatteryOverview, state={"val":"null%","ack":false,"ts":1690731688940,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.1","lc":1690731688940,"c":"script.js.Huawei"})
                2023-07-30 17:41:28.940 - warn: javascript.1 (10152) script.js.Huawei: setForeignState(id=javascript.0.Solarpower.Derived.BatteryOverview, state={"val":"null%","ack":false,"ts":1690731688940,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.1","lc":1690731688940,"c":"script.js.Huawei"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                2023-07-30 17:41:28.940 - info: javascript.1 (10152) script.js.Huawei: getState(id=javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.InputPower, timerId=undefined) => not found
                2023-07-30 17:41:28.940 - warn: javascript.1 (10152) getState "javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.InputPower" not found (3) states[id]=null
                2023-07-30 17:41:28.940 - warn: javascript.1 (10152) at ProcessData (script.js.Huawei:430:22)
                2023-07-30 17:41:28.940 - info: javascript.1 (10152) script.js.Huawei: getState(id=javascript.0.Solarpower.Derived.PeakPanelPower, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true}
                2023-07-30 17:41:28.940 - info: javascript.1 (10152) script.js.Huawei: getState(id=javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.ActivePower, timerId=undefined) => not found
                2023-07-30 17:41:28.940 - warn: javascript.1 (10152) getState "javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.ActivePower" not found (3) states[id]=null
                2023-07-30 17:41:28.941 - warn: javascript.1 (10152) at ProcessData (script.js.Huawei:435:66)
                2023-07-30 17:41:28.941 - warn: javascript.1 (10152) at Object. (script.js.Huawei:503:13)
                2023-07-30 17:41:28.941 - warn: javascript.1 (10152) at Timeout._onTimeout (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2723:34)
                2023-07-30 17:41:28.941 - warn: javascript.1 (10152) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                2023-07-30 17:41:28.941 - warn: javascript.1 (10152) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                2023-07-30 17:41:28.941 - info: javascript.1 (10152) script.js.Huawei: getState(id=javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.ActivePower, timerId=undefined) => not found
                2023-07-30 17:41:28.941 - warn: javascript.1 (10152) getState "javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.ActivePower" not found (3) states[id]=null
                2023-07-30 17:41:28.941 - warn: javascript.1 (10152) at ProcessData (script.js.Huawei:436:9)
                2023-07-30 17:41:28.941 - info: javascript.1 (10152) script.js.Huawei: setForeignState(id=javascript.0.Solarpower.Derived.HouseConsumption, state={"val":0,"ack":false,"ts":1690731688941,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.1","lc":1690731688941,"c":"script.js.Huawei"})
                2023-07-30 17:41:28.941 - warn: javascript.1 (10152) script.js.Huawei: setForeignState(id=javascript.0.Solarpower.Derived.HouseConsumption, state={"val":0,"ack":false,"ts":1690731688941,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.1","lc":1690731688941,"c":"script.js.Huawei"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                2023-07-30 17:41:28.941 - info: javascript.1 (10152) script.js.Huawei: getState(id=javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.DailyEnergyYield, timerId=undefined) => not found
                2023-07-30 17:41:28.941 - warn: javascript.1 (10152) getState "javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.DailyEnergyYield" not found (3) states[id]=null
                2023-07-30 17:41:28.942 - warn: javascript.1 (10152) at ProcessData (script.js.Huawei:439:60)
                2023-07-30 17:41:28.942 - warn: javascript.1 (10152) at Object. (script.js.Huawei:503:13)
                2023-07-30 17:41:28.942 - warn: javascript.1 (10152) at Timeout._onTimeout (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2723:34)
                2023-07-30 17:41:28.942 - warn: javascript.1 (10152) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                2023-07-30 17:41:28.942 - warn: javascript.1 (10152) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                2023-07-30 17:41:28.942 - info: javascript.1 (10152) script.js.Huawei: getState(id=javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.CurrentDayChargeCapacity, timerId=undefined) => not found
                2023-07-30 17:41:28.942 - warn: javascript.1 (10152) getState "javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.CurrentDayChargeCapacity" not found (3) states[id]=null
                2023-07-30 17:41:28.942 - warn: javascript.1 (10152) at ProcessData (script.js.Huawei:440:9)
                2023-07-30 17:41:28.943 - warn: javascript.1 (10152) at Object. (script.js.Huawei:503:13)
                2023-07-30 17:41:28.943 - warn: javascript.1 (10152) at Timeout._onTimeout (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2723:34)
                2023-07-30 17:41:28.943 - warn: javascript.1 (10152) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                2023-07-30 17:41:28.943 - warn: javascript.1 (10152) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                2023-07-30 17:41:28.943 - info: javascript.1 (10152) script.js.Huawei: getState(id=javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.CurrentDayDischargeCapacity, timerId=undefined) => not found
                2023-07-30 17:41:28.943 - warn: javascript.1 (10152) getState "javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.CurrentDayDischargeCapacity" not found (3) states[id]=null
                2023-07-30 17:41:28.944 - warn: javascript.1 (10152) at ProcessData (script.js.Huawei:441:9)
                2023-07-30 17:41:28.944 - warn: javascript.1 (10152) at Object. (script.js.Huawei:503:13)
                2023-07-30 17:41:28.944 - warn: javascript.1 (10152) at Timeout._onTimeout (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2723:34)
                2023-07-30 17:41:28.944 - warn: javascript.1 (10152) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                2023-07-30 17:41:28.944 - warn: javascript.1 (10152) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                Scheinbar werden die Variablen nicht gefunden. Nochmal zur PowerMeterID. Ist die immer "0" oder wo finde ich den wert in der Anlage?
                Danke vorab.
                • C Chris_B
                  Gruss, Christian
                  juggi1962
                  #246
                  Gruss, Christian
                  Hallo Christian.
                  Wollte dir nur mitteilen, dass dein Skript mit aktiviertem Reconnect Modbus seit gestern Abend ohne Probleme läuft.
                  Hatte auch nur 2-3 Trying to reconnect Warnungen.
                  Was mir aber bei meinem alten Skript mit reconnect ohne Batterie Abfrage aufgefallen ist,
                  dass wenn dauernd Warnungen von Trying to reconnect kommen, hat ein neustart des JS Adapters geholfen.
                  Vielleicht hilft das bei dir auch, da du ja geschrieben hast, dass du andauernd Fehlermeldungen bekommst,
                  wenn reconnect an ist.
                  Danke noch mal für deine super Arbeit und Hilfe.
                  Gruß aus Tirol Jürgen.
                  • J juggi1962
                    Gruss, Christian
                    Hallo Christian.
                    Chris_B
                    #247
                    @juggi1962 Danke, für das positive Feedback. Ich werde das evtl. auch nochmals versuchen.
                    Gruss aus Zürich, Christian
                    • R rainereglinsky
                      @chris_b
                      Danke vorab.
                      Chris_B
                      #248
                      @rainereglinsky Hallo Rainer - hier ist die Antwort vermutlich relativ einfach:
                      Bei Dir scheint alles auf der Instanz javascript.1 zu laufen. Das ist (glaube ich zumindest) nicht sehr üblich. Normalerweise läuft das in der Instanz javascript.0.
                      Das Skript passt sich da nicht automatisch an.
                      Zwei Möglichkeiten: Entweder änderst Du das auf die javascript.0 Instanz; oder Du änderst im Skript alle momentan 57 Orte auf javascript.1 ab. Bevorzugen würde ich Ersteres.
                      Gruss, Christian
                      M R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • C Chris_B
                        Gruss, Christian
                        meloneA
                        #249
                        @chris_b ev solltest du dafür eine Zeile in der Scriptbeschreibung einfügen. Dieses Szenario kommt ggf noch öfters, z.B. wenn man über eine weitere iObroker Instanz auf einem Raspberry und sich direkt mit dem Wlan des Wechselrichters verbindet. In dem Fall muss man bei halbwegs aktueller Firmware auch den Port auf 6607 ändern. Diese Variante ist deutlich stabiler als der Dongle, insbesondere wenn man häufiger die Daten abfragt.
                        Vielleicht würde sich auch anbieten das Script und eine Doku auf Github zu stellen. Ich kann ggf gerne ein paar Zeilen für die Dokumentation beitragen.
                        • M meloneA
                          Chris_B
                          #250
                          @melonea @melonea Guter Punkt. Dazu folgendes:
                          1. Ich denke, ich erweitere das Skript so, dass nur an einem Ort die javascript Instanz gesetzt wird, das macht Änderungen einfacher.
                          2. Weisst Du, wie ich im Skript die Javascript-Instanz-Nummer abfragen kann? Dann würde ich das ins Skript einbauen. Dann wäre das Problem komplett gelöst.
                          3. Das mit Github ist eine gute Idee. Arbeitest Du via VSCode zur Entwicklung von Code? Ich habe das einmal installiert und hatte dann ziemliche Probleme. Geht das bei Dir gut? Ich würde das gerne in Sachen Code-Versionierung tun, damit ist es dann auch schnell auf Github.
                            Gruss, Christian
                          • C Chris_B
                            Gruss, Christian
                            rainereglinsky
                            #251
                            @chris_b
                            Danke für den Tipp - hab ich geändert. Ich bekomme nun die Warnungen, dass der Debug-Modus aktiv ist. Habe ich aber bewusst nicht ausgeführt.
                            Werte sind natürlich alle "NULL"
                            javascript.0
                            2023-07-31 11:38:25.544 warn script.js.Huawei: setForeignState(id=javascript.0.Solarpower.Derived.WorkingMode, state={"val":"undefined","ack":false,"ts":1690796305544,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1690796305544,"c":"script.js.Huawei"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                            javascript.0
                            2023-07-31 11:38:25.543 warn script.js.Huawei: setForeignState(id=javascript.0.Solarpower.Derived.ConsumptionToday, state={"val":0,"ack":false,"ts":1690796305543,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1690796305543,"c":"script.js.Huawei"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                            javascript.0
                            2023-07-31 11:38:25.543 warn script.js.Huawei: setForeignState(id=javascript.0.Solarpower.Derived.ConsumptionSum, state={"val":0,"ack":false,"ts":1690796305543,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1690796305543,"c":"script.js.Huawei"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                            javascript.0
                            2023-07-31 11:38:25.543 warn script.js.Huawei: setForeignState(id=javascript.0.Solarpower.Derived.GridImportToday, state={"val":0,"ack":false,"ts":1690796305543,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1690796305543,"c":"script.js.Huawei"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                            javascript.0
                            2023-07-31 11:38:25.543 warn script.js.Huawei: setForeignState(id=javascript.0.Solarpower.Derived.GridExportToday, state={"val":0,"ack":false,"ts":1690796305543,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1690796305543,"c":"script.js.Huawei"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                            javascript.0
                            2023-07-31 11:38:25.543 warn script.js.Huawei: setForeignState(id=javascript.0.Solarpower.Derived.IsGridExporting, state={"val":0,"ack":false,"ts":1690796305543,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1690796305543,"c":"script.js.Huawei"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                            javascript.0
                            2023-07-31 11:38:25.543 warn script.js.Huawei: setForeignState(id=javascript.0.Solarpower.Derived.IsBatteryLoading, state={"val":1,"ack":false,"ts":1690796305543,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1690796305543,"c":"script.js.Huawei"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                            javascript.0
                            2023-07-31 11:38:25.543 warn script.js.Huawei: setForeignState(id=javascript.0.Solarpower.Derived.YieldToday, state={"val":0,"ack":false,"ts":1690796305543,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1690796305543,"c":"script.js.Huawei"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                            javascript.0
                            2023-07-31 11:38:25.543 warn script.js.Huawei: setForeignState(id=javascript.0.Solarpower.Derived.HouseConsumption, state={"val":0,"ack":false,"ts":1690796305543,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1690796305543,"c":"script.js.Huawei"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                            javascript.0
                            2023-07-31 11:38:25.543 warn script.js.Huawei: setForeignState(id=javascript.0.Solarpower.Derived.BatteryOverview, state={"val":"null%","ack":false,"ts":1690796305543,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1690796305543,"c":"script.js.Huawei"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                            javascript.0
                            2023-07-31 11:38:25.543 warn script.js.Huawei: setForeignState(id=javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.ActivePowerL3, state={"val":94,"ack":false,"ts":1690796305543,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1690796305543,"c":"script.js.Huawei"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                            javascript.0
                            2023-07-31 11:38:25.543 warn script.js.Huawei: setForeignState(id=javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.ActivePowerL2, state={"val":128,"ack":false,"ts":1690796305543,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1690796305543,"c":"script.js.Huawei"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                            javascript.0
                            2023-07-31 11:38:25.543 warn script.js.Huawei: setForeignState(id=javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.ActivePowerL1, state={"val":-225,"ack":false,"ts":1690796305543,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1690796305543,"c":"script.js.Huawei"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                            javascript.0
                            2023-07-31 11:38:25.543 warn script.js.Huawei: setForeignState(id=javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL3-L1, state={"val":404.3,"ack":false,"ts":1690796305543,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1690796305543,"c":"script.js.Huawei"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                            javascript.0
                            2023-07-31 11:38:25.543 warn script.js.Huawei: setForeignState(id=javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL2-L3, state={"val":404,"ack":false,"ts":1690796305543,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1690796305543,"c":"script.js.Huawei"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                              meloneA
                              #252
                              @rainereglinsky im Script Editor hast du rechts-oben einen "Schraubenschlüssel". Dort kannst du den Debug de/aktivieren.
                              • M meloneA
                                rainereglinsky
                                #253
                                @melonea
                                Ja, dort ist aber nichts eingestellt, was den Debug Modus auslösen sollte:
                                • C Chris_B
                                  Gruss, Christian
                                  leonundjulie
                                  schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
                                  #254
                                  @chris_b hallo. Ich docketed schon eine ganze Weile an der Idee, vom HUAWEi SUN 2000 die Werte auszulesen, respektive in meinen IOBroker einzulesen. Habe bis dato auf der Basis NODE RED gearbeitet. Leider bekomme ich dort nur einen Zyklus eingelesen.
                                  Und gestern habe ich diesen Thread gefunden, und den Versuch via JS gestartet. Ich habe also die Erweiterung „Serial MODBUS“ im JS-Adapter eingefügt und im Script die IP des WR eingetragen (Batterie auf (0,0) gesetzt, weil ich keine habe.
                                  Das Ergebnis: ganz viele Fehlermeldungen
                                  2023-07-30 22:51:36.120 - info: admin.0 (5213) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
                                  2023-07-30 22:51:38.897 - info: javascript.0 (326144) Start javascript script.js.HUAWEI
                                  2023-07-30 22:51:38.955 - info: javascript.0 (326144) script.js.HUAWEI: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2023-07-30 22:52:08.933 - warn: javascript.0 (326144) script.js.HUAWEI: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined
                                  2023-07-30 22:52:13.931 - warn: javascript.0 (326144) script.js.HUAWEI: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined
                                  2023-07-30 22:52:18.932 - warn: javascript.0 (326144) script.js.HUAWEI: Error received reading address 30000 from id: 1 with error: undefined
                                  2023-07-30 22:52:23.947 - warn: javascript.0 (326144) getState "javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.CurrentDayChargeCapacity" not found (3)
                                  2023-07-30 22:52:23.952 - warn: javascript.0 (326144) at ProcessData (script.js.HUAWEI:408:9)
                                  2023-07-30 22:52:23.953 - warn: javascript.0 (326144) at Object. (script.js.HUAWEI:456:13)
                                  2023-07-30 22:52:23.953 - warn: javascript.0 (326144) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2723:34)
                                  2023-07-30 22:52:23.953 - warn: javascript.0 (326144) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                  2023-07-30 22:52:23.953 - warn: javascript.0 (326144) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                  2023-07-30 22:52:23.953 - warn: javascript.0 (326144) getState "javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.CurrentDayDischargeCapacity" not found (3)
                                  2023-07-30 22:52:23.954 - warn: javascript.0 (326144) at ProcessData (script.js.HUAWEI:409:9)
                                  2023-07-30 22:52:23.954 - warn: javascript.0 (326144) at Object. (script.js.HUAWEI:456:13)
                                  2023-07-30 22:52:23.954 - warn: javascript.0 (326144) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2723:34)
                                  2023-07-30 22:52:23.954 - warn: javascript.0 (326144) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                  2023-07-30 22:52:23.954 - warn: javascript.0 (326144) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                  2023-07-30 22:52:23.955 - warn: javascript.0 (326144) getState "javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.ChargeAndDischargePower" not found (3)
                                  2023-07-30 22:52:23.955 - warn: javascript.0 (326144) at ProcessData (script.js.HUAWEI:412:66)
                                  2023-07-30 22:52:23.955 - warn: javascript.0 (326144) at Object. (script.js.HUAWEI:456:13)
                                  2023-07-30 22:52:23.956 - warn: javascript.0 (326144) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2723:34)
                                  2023-07-30 22:52:23.956 - warn: javascript.0 (326144) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                  2023-07-30 22:52:23.956 - warn: javascript.0 (326144) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                  2023-07-30 22:52:23.959 - warn: javascript.0 (326144) script.js.HUAWEI: Error received reading address 37800 from id: 1 with error: undefined
                                  2023-07-30 22:52:28.932 - warn: javascript.0 (326144) script.js.HUAWEI: Error received reading address 38300 from id: 1 with error: undefined
                                  2023-07-30 22:52:33.933 - warn: javascript.0 (326144) script.js.HUAWEI: Error received reading address 38400 from id: 1 with error: undefined
                                  2023-07-30 22:52:38.933 - warn: javascript.0 (326144) script.js.HUAWEI: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                                  2023-07-30 22:52:43.479 - info: javascript.0 (326144) Stop script script.js.HUAWEI
                                  2023-07-30 22:52:43.932 - warn: javascript.0 (326144) script.js.HUAWEI: Error received reading address 37000 from id: 1 with error: undefined
                                  2023-07-30 22:52:47.099 - info: admin.0 (5213) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87 javascript
                                  2023-07-30 22:52:48.933 - warn: javascript.0 (326144) script.js.HUAWEI: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
                                  Anfügen muss ich vielleicht noch, dass der MOD-Bus im WR voll zugänglich ist, die ID auf 1 eingestellt ist.
                                  Hast Du eine Idee?
                                  Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • R rainereglinsky
                                    @melonea
                                    rainereglinsky
                                    #255
                                    @rainereglinsky
                                    Gelöst!
                                    habe IOBroker deinstalliert und neu aufgesetzt. Funktioniert nun! Danke nochmals für eure Geduld mit einem Neuling.
                                    • L leonundjulie
                                      Hast Du eine Idee?
                                      leonundjulie
                                      #256
                                      @leonundjulie .... ich antworte mir mal selber 😊
                                      Ich habe das Skript nochmals gestartet, nachdem ich nochmals alle Werte geprüft habe. Und siehe da, ich bekomme nicht nur Fehler, sondern Werte 😳 . Also funktioniert das Skript - riesen Freude.👏 👏
                                      Die Fehler deuten meiner Meinung darauf hin, dass Register abgefragt werden, die es in meinem System nicht gibt ... das zu prüfen, steht für heute Abend auf dem Plan.
                                      Hier nochmals ein etwas längeres Protokoll:
                                      • L leonundjulie
                                        Chris_B
                                        #257
                                        @leonundjulie Super, freut mich.
                                        Wenn Du mein neustes Skript genommen hast: bei 'const RegToRead' einfach diejenigen rausnehmen, die Du nicht brauchst. Achtung: RegFast auch entsprechend anpassen. Es werden eben viele Batterie Infos ausgelesen. Gruss
                                        L 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • R rainereglinsky
                                          @rainereglinsky
                                          Gelöst!
                                          rainereglinsky
                                          #258
                                          @rainereglinsky
                                          kleines Problem noch: Ich bekomme in der Ausgabe nur einen PV String angezeigt, habe aber zwei Strings. Muss das im Script noch irgendwo eingetragen werden?
