  4. JSON Datenpunkt auslesen - Problem : Doppelpunkt im Namen
    5.1k
23 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T ticaki
    @jkret
    In ein paar Tagen hab ich ein Script fertig das all die Daten von shelly plus Geräten in Datenpunkt schreibt. Mit freiwählbarer Aktualisierungsrate. Das läuft schon aber ist noch mit was anderem vermischt.
    Wenn du mir das JSON das bei getstatus ankommt zeigen könntest wäre hilfreich
    jkret
    @mickym : Ich hatte den JSON-Baustein drin, damit ging es nicht. Das es auch ohne geht, hätte ich nicht gedacht.
    @paul53: Dein Variante klappt auch, den JSON aufzuteilen. Danke.
    @ticaki : Dann bin mal auf Dein Script gespannt...
    Danke an Alle - Problem gelöst
    • mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @ticaki Würde ich nie machen über Intervalle zu aktualisieren. Außerdem habe ich für sowas einen fertigen NodeRed Flow.
      • mickymM mickym
        ticaki
        @mickym
        Nicht mal power?
        Ist aber auch egal, käme mir nicht in den Sinn es anders zu machen.
        Spenden
        • T ticaki
          @mickym
          Nicht mal power?
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @ticaki na dann triggert power, das heißt man braucht kein Poll- Intervall. Man aktualisiert die Datenpunkte, dann wenn es ein Update gibt aber nicht mit fixen Zeitintervallen.Power aktualisiert sich unter Last alle 30 Sekunden, sonst dauert es länger
          • mickymM mickym
            ticaki
            @mickym
            Ja wie die FRITZ!Box irgendwann kommen dann mal Daten nein danke
            Spenden
            • T ticaki
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @ticaki was nützt Dir denn Daten zu aktualisieren bzw. abzufragen , die eh nicht verändert sind. Das ist unnötig
              • mickymM mickym
                ticaki
                @mickym
                Bei uns schwankt der Wert für Volt durchgehend und der Wert für meine smarthome Zentrale ist auch alles andere als konstant. Ich aktualisiere auch nur die Stromwerte sehr häufig.
                Spenden
                • H Offline
                  Hasejs
                  @ticaki
                  Hallo
                  möchte auch über Mqtt vom 3EM Pro die aktuelle Gesamtleistung abgreifen.
                  In meinem Objektpfad tauchen keine Variablen auf.
                  Wie hast du das erreicht ?
                  Gruß Joachim
                  • H Hasejs
                    @ticaki
                    Hallo
                    Gruß Joachim
                    ticaki
                    @hasejs
                    Ich hab ein Skript dazu geschrieben, das sollte mit jedem shellyplus gerät zurecht kommen und dir alle Wert als Datenpunkt liefern.
                    https://github.com/ticaki/iobroker-skript-sammlung/blob/main/mqtt-shellyplus.js
                    mußt die obersten 3 Konstanten anpassen
                    Spenden
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T ticaki
                      @hasejs
                      Hasejs
                      @ticaki
                      Sorry das ich noch einmal dumm frage... ich tu mich mit den Begrifflichkeiten schwer.
                      Meine shelly Client Id ist z.B. = shellypro3emxyz (Mqtt Prefix) (vermutlich deine Zeile 3)
                      mein Objektpfad heißt: 0_userdata/0/shellypro3emxyz (vermutlich deine Zeile 1)
                      mein Objektpfad für Mqtt heißt : mqtt/0/shelypro3emxyz (vermutlich deine Zeile 2)
                      ist das so richtig ??
                      Wie bekomme ich dein Skript in den Skript-Editor von Iobroker ?
                      JS Skript ist angelegt. Coursor blinkt auf Zeile 1
                      Nochmals Entschuldigung für die Anfängerfragen, hatte noch keine JS Kontakt.
                      Gruß Joachim
                      T mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
                      • H Hasejs
                        @ticaki
                        Gruß Joachim
                        ticaki
                        @hasejs
                        Will nicht diesen Topic kapern, deshalb poste ich die Antwort hier: https://forum.iobroker.net/topic/67168/script-um-shellyplus-und-das-addon-dazu-auszulesen-mqtt
                        Spenden
                        • H Hasejs
                          @ticaki
                          Gruß Joachim
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @hasejs Ansonsten nimmst Du NodeRed und meinen Flow - der legt Dir alle Datenpunkte an.
                          • mickymM mickym
                            Hasejs
                            @mickym
                            Hallo
                            tut mir leid.... hab mir das heute mittag beim suchen einer Lösung schon angesehen.
                            Mir ist das zu hoch... habe weder mit JS noch mit NodeRed bisher Kontakt gehabt.
                            Ich denke da fehlen mir zu viele Hintergrundinfo´s um durchzusteigen.
                            Wie ich schon geschrieben habe, benutzt ihr Begrifflichkeiten die ich nicht zuordnen kann.
                            Bin eher der SPS Progi..
                            Gruß Joachim
                            • H Hasejs
                              @mickym
                              Hallo
                              Gruß Joachim
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @hasejs Na ja ROM ist auch nicht an einem Tag erbaut worden. Du musst Dich halt mal mit den Logikmaschinen hier im iobroker beschäftigen.
                              Es gibt 3:
                              1. Javascript - herkömmliche,textbasierte Programmierung
                              2. Blockly - Puzzeln
                              3. NodeRed - grafische Programmierung.
                              Alles basiert intern auf Javascript. Man kann auch mit Blockly und in NodeRed - normales Javascript nutzen - macht aber nur in Ausnahmefällen Sinn. Natürlich kann man sich einfach nun eine Lösung für ein konkretes Problem suchen - aber schöner wäre es doch, wenn man sich in Zukunft selbst helfen kann.
                              Wie gesagt - ich kann Dir nur NodeRed empfehlen und kann Dir dabei auch helfen, aber Du musst halt erst mal entscheiden, wo denn Deine Reise hingehen soll.
                              • mickymM mickym
                                Es gibt 3:
                                Hasejs
                                @mickym
                                Ok, hab mir gerade den Nodered Adapter installiert.
                                Werde aber erst morgen weitermachen.
                                Du hörst von mir.
                                Gruß Joachim
                                • H Hasejs
                                  @ticaki
                                  Gruß Joachim
                                  ticaki
                                  @hasejs
                                  Antwort steht in dem anderen Topic im eröffnungsbeitrag. Wenn nicht verständlich einfach da nochmal nachfragen.
                                  Spenden
                                  • H Hasejs
                                    @mickym
                                    Du hörst von mir.
                                    Gruß Joachim
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @hasejs Du kannst Dir ja mal den Thread bissi anschauen: https://forum.iobroker.net/topic/64204/shellys-alt-und-plus-über-mqtt-adapter
                                    ich glaube @hotspot_2 ist inzwischen auch ein überzeugter NodeRed User. ;)
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • mickymM mickym
                                      Ralf 8
                                      Hallo, falls das Problem noch nicht gelöst ist:
                                      paul53 hat bei meiner Anfrage genau dieses Problem gelöst. Eigentlich hat er es ja schon weiter oben in diesem Thread geschrieben, da ist mir aber nicht aufgefallen, dass der Punkt zwischen params und ['em:0'] weggelassen werden muss!!
                                      JSON.parse(val).params['em:0'].total_act_power
                                      siehe auch JSON mit unbekannter Anzahl an DP
                                      Hier ist mein Alias, für diejenigen, die noch genauso viel Hilfe benötigen wie ich:
                                      • R Ralf 8
                                        @ralf-8 sagte: Hier ist mein Alias
                                        Richtig:
                                        • Zustandstyp: Zahl
                                        • nicht Writable
                                        • Rolle: value.power
                                        • Unit: W
