  4. JSON Datenpunkt auslesen - Problem : Doppelpunkt im Namen
    5.1k
23 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Offline
    jkret
    schrieb am zuletzt editiert von jkret
    ich habe einen ShellyPro3EM und leider erst nach dem Kauf festgestellt, dass das Gerät vom Shelly-Adapter nicht unterstützt wird.
    Deshalb habe ich MQTT aktiviert und habe eine Problem sowohl im Blockly als auch im JavaSript, dass der Pfadname der Variable nicht funktionert, weil ein Doppelpunkt im JSON enthalten ist.
    auszulesender Wert : "params.em:0.total_act_power"
    Wenn ich den Wert "params.ts" auslese, funktioniert es.
    Wie kann ich das Problem beheben?
      "src": "shellypro3em-xxxxxxx",
      "dst": "EnergieSP3/events",
      "method": "NotifyStatus",
      "params": {
        "ts": 1690027815.41,
        "em:0": {
          "id": 0,
          "a_act_power": 241.8,
          "a_aprt_power": 378.2,
          "a_current": 1.607,
          "a_pf": -0.73,
          "a_voltage": 235.5,
          "b_act_power": 168.9,
          "b_aprt_power": 262.1,
          "b_current": 1.113,
          "b_pf": -0.74,
          "b_voltage": 235.5,
          "c_act_power": 71,
          "c_aprt_power": 107.7,
          "c_current": 0.458,
          "c_pf": -0.74,
          "c_voltage": 235.5,
          "n_current": null,
          "total_act_power": 481.782,
          "total_aprt_power": 748.067,
          "total_current": 3.178
    paul53P T 2 Antworten Letzte Antwort
    • mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @jkret sagte in JSON Datenpunkt auslesen - Problem : Doppelpunkt im Namen:
        {        "src": "shellypro3em-xxxxxxx",        "dst": "EnergieSP3/events",        "method": "NotifyStatus",        "params": {        "ts": 1690027815.41,        "em:0": {        "id": 0,        "a_act_power": 241.8,        "a_aprt_power": 378.2,        "a_current": 1.607,        "a_pf": -0.73,        "a_voltage": 235.5,        "b_act_power": 168.9,        "b_aprt_power": 262.1,        "b_current": 1.113,        "b_pf": -0.74,        "b_voltage": 235.5,        "c_act_power": 71,        "c_aprt_power": 107.7,        "c_current": 0.458,        "c_pf": -0.74,        "c_voltage": 235.5,        "n_current": null,        "total_act_power": 481.782,        "total_aprt_power": 748.067,        "total_current": 3.178        }        }        }
      Ich seh da kein Problem:
       <block type="debug" id="r_zY,-uZU^OSh0R/rwYX" x="-437" y="-37">
         <value name="TEXT">
           <shadow type="text" id="v/|{u#jP[]v|Z2WLllU#">
             <field name="TEXT">{   "src": "shellypro3em-xxxxxxx",   "dst": "EnergieSP3/events",   "method": "NotifyStatus",   "params": {     "ts": 1690027815.41,     "em:0": {       "id": 0,       "a_act_power": 241.8,       "a_aprt_power": 378.2,       "a_current": 1.607,       "a_pf": -0.73,       "a_voltage": 235.5,       "b_act_power": 168.9,       "b_aprt_power": 262.1,       "b_current": 1.113,       "b_pf": -0.74,       "b_voltage": 235.5,       "c_act_power": 71,       "c_aprt_power": 107.7,       "c_current": 0.458,       "c_pf": -0.74,       "c_voltage": 235.5,       "n_current": null,       "total_act_power": 481.782,       "total_aprt_power": 748.067,       "total_current": 3.178     }   } }</field>
           </shadow>
           <block type="get_attr" id="4)-$aDqD{Z0s,RoV`cty">
             <value name="PATH">
               <shadow type="text" id="Z86fekT+Ir_b0;_Z5A8)">
                 <field name="TEXT">params.em:0.a_act_power</field>
               </shadow>
             </value>
             <value name="OBJECT">
               <block type="text" id="EaaF;,Dr9|!|(ekOs|zZ">
               </block>
             </value>
           </block>
         </value>
       </block>
      </xml>
      • J jkret
          "params": {
            "em:0": {
              "id": 0,
              "a_current": 1.607,
              "a_pf": -0.73,
              "a_voltage": 235.5,
              "b_current": 1.113,
              "b_pf": -0.74,
              "b_voltage": 235.5,
              "c_act_power": 71,
              "c_current": 0.458,
              "c_pf": -0.74,
              "c_voltage": 235.5,
              "n_current": null,
        @jkret
        const em0 = JSON.parse(json).params['em:0'];
        log(em0.total_act_power);
        • J jkret
            "params": {
              "em:0": {
                "id": 0,
                "a_current": 1.607,
                "a_pf": -0.73,
                "a_voltage": 235.5,
                "b_current": 1.113,
                "b_pf": -0.74,
                "b_voltage": 235.5,
                "c_act_power": 71,
                "c_current": 0.458,
                "c_pf": -0.74,
                "c_voltage": 235.5,
                "n_current": null,
          ticaki
          @jkret
          In ein paar Tagen hab ich ein Script fertig das all die Daten von shelly plus Geräten in Datenpunkt schreibt. Mit freiwählbarer Aktualisierungsrate. Das läuft schon aber ist noch mit was anderem vermischt.
          Wenn du mir das JSON das bei getstatus ankommt zeigen könntest wäre hilfreich
          Spenden
          • T ticaki
            @jkret
            jkret
            @mickym : Ich hatte den JSON-Baustein drin, damit ging es nicht. Das es auch ohne geht, hätte ich nicht gedacht.
            @paul53: Dein Variante klappt auch, den JSON aufzuteilen. Danke.
            @ticaki : Dann bin mal auf Dein Script gespannt...
            Danke an Alle - Problem gelöst
            • mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @ticaki Würde ich nie machen über Intervalle zu aktualisieren. Außerdem habe ich für sowas einen fertigen NodeRed Flow.
              • mickymM mickym
                ticaki
                @mickym
                Nicht mal power?
                Ist aber auch egal, käme mir nicht in den Sinn es anders zu machen.
                Spenden
                • T ticaki
                  @mickym
                  Nicht mal power?
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @ticaki na dann triggert power, das heißt man braucht kein Poll- Intervall. Man aktualisiert die Datenpunkte, dann wenn es ein Update gibt aber nicht mit fixen Zeitintervallen.Power aktualisiert sich unter Last alle 30 Sekunden, sonst dauert es länger
                  • mickymM mickym
                    ticaki
                    @mickym
                    Ja wie die FRITZ!Box irgendwann kommen dann mal Daten nein danke
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @ticaki was nützt Dir denn Daten zu aktualisieren bzw. abzufragen , die eh nicht verändert sind. Das ist unnötig
                      • mickymM mickym
                        ticaki
                        @mickym
                        Bei uns schwankt der Wert für Volt durchgehend und der Wert für meine smarthome Zentrale ist auch alles andere als konstant. Ich aktualisiere auch nur die Stromwerte sehr häufig.
                        Spenden
                        • H Offline
                          Hasejs
                          @ticaki
                          Hallo
                          möchte auch über Mqtt vom 3EM Pro die aktuelle Gesamtleistung abgreifen.
                          In meinem Objektpfad tauchen keine Variablen auf.
                          Wie hast du das erreicht ?
                          Gruß Joachim
                          • H Hasejs
                            @ticaki
                            Hallo
                            Gruß Joachim
                            ticaki
                            @hasejs
                            Ich hab ein Skript dazu geschrieben, das sollte mit jedem shellyplus gerät zurecht kommen und dir alle Wert als Datenpunkt liefern.
                            https://github.com/ticaki/iobroker-skript-sammlung/blob/main/mqtt-shellyplus.js
                            mußt die obersten 3 Konstanten anpassen
                            Spenden
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T ticaki
                              @hasejs
                              Hasejs
                              @ticaki
                              Sorry das ich noch einmal dumm frage... ich tu mich mit den Begrifflichkeiten schwer.
                              Meine shelly Client Id ist z.B. = shellypro3emxyz (Mqtt Prefix) (vermutlich deine Zeile 3)
                              mein Objektpfad heißt: 0_userdata/0/shellypro3emxyz (vermutlich deine Zeile 1)
                              mein Objektpfad für Mqtt heißt : mqtt/0/shelypro3emxyz (vermutlich deine Zeile 2)
                              ist das so richtig ??
                              Wie bekomme ich dein Skript in den Skript-Editor von Iobroker ?
                              JS Skript ist angelegt. Coursor blinkt auf Zeile 1
                              Nochmals Entschuldigung für die Anfängerfragen, hatte noch keine JS Kontakt.
                              Gruß Joachim
                              T mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
                              • H Hasejs
                                @ticaki
                                Gruß Joachim
                                ticaki
                                @hasejs
                                Will nicht diesen Topic kapern, deshalb poste ich die Antwort hier: https://forum.iobroker.net/topic/67168/script-um-shellyplus-und-das-addon-dazu-auszulesen-mqtt
                                Spenden
                                • H Hasejs
                                  @ticaki
                                  Gruß Joachim
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @hasejs Ansonsten nimmst Du NodeRed und meinen Flow - der legt Dir alle Datenpunkte an.
                                  • mickymM mickym
                                    Hasejs
                                    @mickym
                                    Hallo
                                    tut mir leid.... hab mir das heute mittag beim suchen einer Lösung schon angesehen.
                                    Mir ist das zu hoch... habe weder mit JS noch mit NodeRed bisher Kontakt gehabt.
                                    Ich denke da fehlen mir zu viele Hintergrundinfo´s um durchzusteigen.
                                    Wie ich schon geschrieben habe, benutzt ihr Begrifflichkeiten die ich nicht zuordnen kann.
                                    Bin eher der SPS Progi..
                                    Gruß Joachim
                                    • H Hasejs
                                      @mickym
                                      Hallo
                                      Gruß Joachim
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @hasejs Na ja ROM ist auch nicht an einem Tag erbaut worden. Du musst Dich halt mal mit den Logikmaschinen hier im iobroker beschäftigen.
                                      Es gibt 3:
                                      1. Javascript - herkömmliche,textbasierte Programmierung
                                      2. Blockly - Puzzeln
                                      3. NodeRed - grafische Programmierung.
                                      Alles basiert intern auf Javascript. Man kann auch mit Blockly und in NodeRed - normales Javascript nutzen - macht aber nur in Ausnahmefällen Sinn. Natürlich kann man sich einfach nun eine Lösung für ein konkretes Problem suchen - aber schöner wäre es doch, wenn man sich in Zukunft selbst helfen kann.
                                      Wie gesagt - ich kann Dir nur NodeRed empfehlen und kann Dir dabei auch helfen, aber Du musst halt erst mal entscheiden, wo denn Deine Reise hingehen soll.
                                      • mickymM mickym
                                        Es gibt 3:
                                        Hasejs
                                        @mickym
                                        Ok, hab mir gerade den Nodered Adapter installiert.
                                        Werde aber erst morgen weitermachen.
                                        Du hörst von mir.
                                        Gruß Joachim
                                        • H Hasejs
                                          @ticaki
                                          Gruß Joachim
                                          ticaki
                                          @hasejs
                                          Antwort steht in dem anderen Topic im eröffnungsbeitrag. Wenn nicht verständlich einfach da nochmal nachfragen.
                                          Spenden
