  4. Modbus Einstellungen für Victron
    5.3k
27 Beiträge 2 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    @siporax sagte in Modbus Einstellungen für Victron:
    Ich vermute das etwas in den Einstellungen nicht stimmt im Modbus.
    und ich vermute dass
    @homoran sagte in Modbus Einstellungen für Victron:
    dein unbekannter Laderegler dieses Register
    nicht unterstützt
    die Einstellungen
    kann ich auf duesem schwarzen Mikrofilm nicht erkennen
    siporax
    @homoran said in Modbus Einstellungen für Victron:
    nicht unterstützt
    die Einstellungen
    Ich habe hier eine Liste wo das drin steht kann ich das hier hochladen ist eine Open Office Liste
    • S siporax
      nicht unterstützt
      die Einstellungen
      brauchst du nicht!
      die habe ich
      aber da steht nicht drin, ob dein charger dieses Register unterstützt
      EDIT:
      Aber da steht, dass das Register nicht beschreibbar ist
      Und das Relais schafft tatsächlich einen Heizstab zu schalten?
        brauchst du nicht!
        die habe ich
        EDIT:
        siporax
        brauchst du nicht!
        die habe ich
        Bei 233 steht mein Laderegler und bei 780 sollte das Relay sein oder ?
        • S siporax
          brauchst du nicht!
          die habe ich
          welches?
          Gibt es mehrere?
          Die Liste gibt die Register für alle möglichen Charger an. Dein Charger muss das Register nicht zwingend unterstützen!
          sag du es mir!
          ich kenne die Device Id deiner Geräte nicht.
            welches?
            Gibt es mehrere?
            sag du es mir!
            siporax
            schrieb am zuletzt editiert von siporax
            welches?
            Gibt es mehrere?
            sag du es mir!
            Meine Laderegler hat die 233 das ist Fakt und das einzige Relay sollte die 780 sein
            Greife von diesen Laderegler auch andere Daten ab mit der 233.
            S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • S siporax
              welches?
              Gibt es mehrere?
              sag du es mir!
              siporax
              @siporax said in Modbus Einstellungen für Victron:
              welches?
              Gibt es mehrere?
              sag du es mir!
              Habe ein Lastrelay hinter dem Victron MPPT geschaltet,dachte mir das gleiche wie du :)
              • S siporax
                welches?
                Gibt es mehrere?
                sag du es mir!
                wenn du das Relais per App schalten kannst, und da nichts im Modbus ankommt, bleibt eigentlich nur das gesagte;
                dass
                nicht unterstützt
                Frag dazu deinen Händler, oder bei Victron.
                alles was ich auf die Schnelle finden konnte war
                was erst recht die Frage aufwirft
                  dann hast du ihn per USB5 an ve.direct?
                    siporax
                    Ja über USB an VE direkt über einen Raspi 3 mit Venus OS
                    • S siporax
                      siporax
                      Und was soll das mir nun sagen ?
