  4. Modbus Einstellungen für Victron
    5.3k
27 Beiträge 2 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • S siporax
    @homoran said in Modbus Einstellungen für Victron:
    @siporax so wird das nichts!
    bitte komplette Screenshots
    @homoran sagte in Modbus Einstellungen für Victron:
    Wo befindest du dich mit diesem Screenshot-Schnipsel?
    die gewünschten Strukturinfos gibst du ja nicht
    und zwar unter Objekten...modbus.x... ... ... Registernummer
    bitte vollständige Info
    @siporax hast du automatisch Überetzung im Browser aktiviert?
    was meintest du hier jetzt wirklich?
    @siporax sagte in Modbus Einstellungen für Victron:
    Jetzt möchte ich das Relay vom Victron Laderegler noch abgreifen da dieses meinen
    Überschuß regeleln soll.
    auch wenn ich es schalte.
    wenn du schreibst
    Das Relay spricht auf Überschuß der PVAnlage an (Akku voll) und steuert damit einen Heizstab vom Warmasser Kreis.
    andererseits
    im Broker bleibt es immer auf 0
    War in der Zeit der Akku denn voll?
      wenn du schreibst
      andererseits
      siporax
      schrieb am zuletzt editiert von siporax
      wenn du schreibst
      andererseits
      Kann immer an oder immer aus zum Testen schalten in der Victron App.
      Leider regt sich nichts im Broker.
      Relay Schaltet Funktion wird auch ausgeführt.
      Übersetztung kann sein der Fragt als immer
      • S siporax
        wenn du schreibst
        andererseits
        liest du was du schreibst?
        Ehrlich! ich verstehe den Inhalt dieser "Sätze" nicht.
          siporax
          Was ist unverständlich?
          Ich schalter in der App das Relay an oder aus.
          Einstellungen vom Modbus in Bild ersichtlich dazu.
          Aber es tut sich im Broker als Datenpunkt nichts
          ersichtlich im Bild vom Broker dazu.
          In der Realität schaltet das Relay auch
          Kann über die App von Victron manuel bediehnen.
          • S siporax
            Aah.
            damit könnte man das Problem eingrenzen.
            Wenn du über iob versucht hättest zu schalten, wöre der Andatz ein anderer geworden.
            so bleibt es erst einmal bei der unbeantworteten Frage
            unterstützt dein unbekannter Laderegler dieses Register?
              Aah.
              siporax
              Aah.
              Gut,über den Broker kann ich das halt nicht Schalten.
              Alle andere Werte gehen ja vom Regler was die Übertragung angeht.
              • S siporax
                Aah.
                schalten?
                • S siporax
                  Aah.
                  wie auch?
                  erstens weiss ich immer noch nicht ob dieser dein Laderegler dieses Register unterstützt.
                  zweitens sind Inputregister nur zum lesen.
                    wie auch?
                    siporax
                    wie auch?
                    Will ja auch nur lesen bzw. simulieren lassen in Vis.
                    Ich vermute das etwas in den Einstellungen nicht stimmt im Modbus.
                    • S siporax
                      wie auch?
                      und ich vermute dass
                      nicht unterstützt
                      die Einstellungen
                      kann ich auf duesem schwarzen Mikrofilm nicht erkennen
                        nicht unterstützt
                        die Einstellungen
                        siporax
                        nicht unterstützt
                        die Einstellungen
                        Ich habe hier eine Liste wo das drin steht kann ich das hier hochladen ist eine Open Office Liste
                        • S siporax
                          nicht unterstützt
                          die Einstellungen
                          brauchst du nicht!
                          die habe ich
                          aber da steht nicht drin, ob dein charger dieses Register unterstützt
                          EDIT:
                          Aber da steht, dass das Register nicht beschreibbar ist
                          Und das Relais schafft tatsächlich einen Heizstab zu schalten?
                            brauchst du nicht!
                            die habe ich
                            EDIT:
                            siporax
                            brauchst du nicht!
                            die habe ich
                            Bei 233 steht mein Laderegler und bei 780 sollte das Relay sein oder ?
                            • S siporax
                              brauchst du nicht!
                              die habe ich
                              welches?
                              Gibt es mehrere?
                              Die Liste gibt die Register für alle möglichen Charger an. Dein Charger muss das Register nicht zwingend unterstützen!
                              sag du es mir!
                              ich kenne die Device Id deiner Geräte nicht.
                                welches?
                                Gibt es mehrere?
                                sag du es mir!
                                siporax
                                welches?
                                Gibt es mehrere?
                                sag du es mir!
                                Meine Laderegler hat die 233 das ist Fakt und das einzige Relay sollte die 780 sein
                                Greife von diesen Laderegler auch andere Daten ab mit der 233.
                                S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S siporax
                                  welches?
                                  Gibt es mehrere?
                                  sag du es mir!
                                  siporax
                                  @siporax said in Modbus Einstellungen für Victron:
                                  welches?
                                  Gibt es mehrere?
                                  sag du es mir!
                                  Habe ein Lastrelay hinter dem Victron MPPT geschaltet,dachte mir das gleiche wie du :)
                                  • S siporax
                                    welches?
                                    Gibt es mehrere?
                                    sag du es mir!
                                    wenn du das Relais per App schalten kannst, und da nichts im Modbus ankommt, bleibt eigentlich nur das gesagte;
                                    dass
                                    nicht unterstützt
                                    Frag dazu deinen Händler, oder bei Victron.
                                    alles was ich auf die Schnelle finden konnte war
                                    was erst recht die Frage aufwirft
                                      dann hast du ihn per USB5 an ve.direct?
                                        siporax
                                        Ja über USB an VE direkt über einen Raspi 3 mit Venus OS
                                        • S siporax
                                          siporax
                                          Und was soll das mir nun sagen ?
