  4. Modbus Einstellungen für Victron
    5.3k
27 Beiträge 2 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • S siporax
    @homoran said in Modbus Einstellungen für Victron:
    @siporax hast du automatisch Überetzung im Browser aktiviert?
    was meintest du hier jetzt wirklich?
    @siporax sagte in Modbus Einstellungen für Victron:
    Jetzt möchte ich das Relay vom Victron Laderegler noch abgreifen da dieses meinen
    Überschuß regeleln soll.
    auch wenn ich es schalte.
    wenn du schreibst
    Das Relay spricht auf Überschuß der PVAnlage an (Akku voll) und steuert damit einen Heizstab vom Warmasser Kreis.
    andererseits
    im Broker bleibt es immer auf 0
    War in der Zeit der Akku denn voll?
    Kann immer an oder immer aus zum Testen schalten in der Victron App.
    Leider regt sich nichts im Broker.
    Relay Schaltet Funktion wird auch ausgeführt.
    Übersetztung kann sein der Fragt als immer
    liest du was du schreibst?
    Ehrlich! ich verstehe den Inhalt dieser "Sätze" nicht.
      siporax
      schrieb am zuletzt editiert von siporax
      Was ist unverständlich?
      Ich schalter in der App das Relay an oder aus.
      Einstellungen vom Modbus in Bild ersichtlich dazu.
      Aber es tut sich im Broker als Datenpunkt nichts
      ersichtlich im Bild vom Broker dazu.
      In der Realität schaltet das Relay auch
      Kann über die App von Victron manuel bediehnen.
      • S siporax
        Aah.
        damit könnte man das Problem eingrenzen.
        Wenn du über iob versucht hättest zu schalten, wöre der Andatz ein anderer geworden.
        so bleibt es erst einmal bei der unbeantworteten Frage
        @homoran sagte in Modbus Einstellungen für Victron:
        unterstützt dein unbekannter Laderegler dieses Register?
          Aah.
          siporax
          Aah.
          Gut,über den Broker kann ich das halt nicht Schalten.
          Alle andere Werte gehen ja vom Regler was die Übertragung angeht.
          • S siporax
            Aah.
            schalten?
            • S siporax
              Aah.
              wie auch?
              erstens weiss ich immer noch nicht ob dieser dein Laderegler dieses Register unterstützt.
              zweitens sind Inputregister nur zum lesen.
                wie auch?
                siporax
                wie auch?
                Will ja auch nur lesen bzw. simulieren lassen in Vis.
                Ich vermute das etwas in den Einstellungen nicht stimmt im Modbus.
                • S siporax
                  wie auch?
                  und ich vermute dass
                  nicht unterstützt
                  die Einstellungen
                  kann ich auf duesem schwarzen Mikrofilm nicht erkennen
                    nicht unterstützt
                    die Einstellungen
                    siporax
                    nicht unterstützt
                    die Einstellungen
                    Ich habe hier eine Liste wo das drin steht kann ich das hier hochladen ist eine Open Office Liste
                    • S siporax
                      nicht unterstützt
                      die Einstellungen
                      brauchst du nicht!
                      die habe ich
                      aber da steht nicht drin, ob dein charger dieses Register unterstützt
                      EDIT:
                      Aber da steht, dass das Register nicht beschreibbar ist
                      Und das Relais schafft tatsächlich einen Heizstab zu schalten?
                        brauchst du nicht!
                        die habe ich
                        EDIT:
                        siporax
                        brauchst du nicht!
                        die habe ich
                        Bei 233 steht mein Laderegler und bei 780 sollte das Relay sein oder ?
                        • S siporax
                          brauchst du nicht!
                          die habe ich
                          welches?
                          Gibt es mehrere?
                          Die Liste gibt die Register für alle möglichen Charger an. Dein Charger muss das Register nicht zwingend unterstützen!
                          sag du es mir!
                          ich kenne die Device Id deiner Geräte nicht.
                            welches?
                            Gibt es mehrere?
                            sag du es mir!
                            siporax
                            welches?
                            Gibt es mehrere?
                            sag du es mir!
                            Meine Laderegler hat die 233 das ist Fakt und das einzige Relay sollte die 780 sein
                            Greife von diesen Laderegler auch andere Daten ab mit der 233.
                            S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S siporax
                              welches?
                              Gibt es mehrere?
                              sag du es mir!
                              siporax
                              @siporax said in Modbus Einstellungen für Victron:
                              welches?
                              Gibt es mehrere?
                              sag du es mir!
                              Habe ein Lastrelay hinter dem Victron MPPT geschaltet,dachte mir das gleiche wie du :)
                              • S siporax
                                welches?
                                Gibt es mehrere?
                                sag du es mir!
                                wenn du das Relais per App schalten kannst, und da nichts im Modbus ankommt, bleibt eigentlich nur das gesagte;
                                dass
                                nicht unterstützt
                                Frag dazu deinen Händler, oder bei Victron.
                                alles was ich auf die Schnelle finden konnte war
                                was erst recht die Frage aufwirft
                                  dann hast du ihn per USB5 an ve.direct?
                                    siporax
                                    Ja über USB an VE direkt über einen Raspi 3 mit Venus OS
                                    • S siporax
                                      siporax
                                      Und was soll das mir nun sagen ?
