  4. Influxdb Daten verschwinden
    5.3k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 678 Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    Hans_M
    Hallo zusammen, hoffe ich bin im richtigen Bereich.
    Habe seit langem das Problem, dass aus meiner Datenbank tageweise Daten verschwinden.
    Um es besser zu verstehen, hier mal ein Screenshot vom VIS Editior aus Grafana
    Wie man sieht, werden sämtliche Daten von gewissen Tagen nicht mehr angezeigt.
    Habe auch schon mal beobachtet, dass die Daten plötzlich wieder auftauchten.
    Eventuell hat jemand einen Tipp für mich, an was es liegen könnte?
    • H Hans_M
      haus-automatisierungH Offline
      @hans_m sagte in Influxdb Daten verschwinden:
      Dann sind sie ja noch in der Datenbank vorhanden und es liegt am Frontend oder der Abfrage.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        Hans_M
        @haus-automatisierung woran könnte das liegen?
        Ein Beispiel: Am 21.07. 19:48 Uhr letzter wird der letzte Wert in Grafana angezeit und am 24.07. 02:00 Uhr geht es plötzlich wieder weiter?!
        • DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          Zeig doch mal einen Screenshot vom DP wie die Einstellungen in der Historisierung in influxdb sind.
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            Hans_M
            schrieb am zuletzt editiert von Hans_M
            Habe gerade festgestellt, dass die Werte zu unterschiedlichen Zeiten verschinden. Jedoch tauchen sie anscheinend immer um 02:00 Uhr Nachts wieder auf. Zu diesem Zeitpunkt wird eine Datensicherung auf Google Drive gemacht. Hängt es evtl. damit zusammen?
            EDIT: Habe jetzt mal die Option "alte Influx-Datenbank vor dem Restore automatisch löschen" im Backitup Adapter deaktiviert.
            @DJMarc75 daran kann es normalerweise nicht legen...die Werte werden ja eigentlich einwandfrei aufgezeichnet.
            • H Hans_M
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              naja, wenn Du es sagst, dann solltest Du aber mal direkt Dein Grafana-Dashboard kontrollieren.
              Ist aber hier OffTopic.
                Hans_M
                @djmarc75 leider hat es nichts gebracht...hier mal ein Screenshot von einem DP.
