  4. braucht Pi4 8GB ein Gehäuse mit Lüfter?
    5.9k
    1.5k
21 Beiträge 8 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • P Offline
    PBelcl
    Hallo ihr Lieben,
    Ich starte gerade mit meinem ersten PI4 und frage mich gerade ob ich unbedingt ein Gehäuse mit Lüfter für meinen PI4 brauche?
    Ich bin sehr geräuschempfindlich und daher würde ih gerne ein Gehäuse wie dieses kaufen https://amzn.to/3KjLYGl.
    Kann es hier thermische Probleme geben?
    Thomas BraunT paul53P T haus-automatisierungH A 5 Antworten Letzte Antwort
    • P PBelcl
      Hallo ihr Lieben,
      @pbelcl
      Ich würde da immer ein Gehäuse mit Lüfter nehmen.
      Mein ArgonOne hat eine Lüftersteuerung drin, die geht schon regelmäßig immer mal wieder an.
      • P PBelcl
        Hallo ihr Lieben,
        @pbelcl sagte: Kann es hier thermische Probleme geben?
        Bei gutem Wärmeübergang zwischen den Chips und dem Kühlkörper sollte die passive Kühlung ausreichen.
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • P PBelcl
          Hallo ihr Lieben,
          TT-Tom
          @pbelcl
          ich würde dir das teil nicht empfehlen, 1. kein Lüfter 2. das ganze Gehäuse wird ordentlich warm
          Gruß Tom
          https://github.com/tt-tom17
          NSPanel Script Wiki
          NSPanel Adapter Wiki
          • T TT-Tom
            @pbelcl
            @tt-tom sagte: das ganze Gehäuse wird ordentlich warm
            Das ist der Sinn eines Kühlkörpers als Gehäuse.
            • P PBelcl
              Hallo ihr Lieben,
              haus-automatisierungH Offline
              @pbelcl sagte in braucht Pi4 8GB ein Gehäuse mit Lüfter?:
              Habe seit Jahren einige Pi mit dem FLIRC Case im Einsatz (passiv gekühlt) und habe keine Probleme.
              Ansonsten: Gehäuse, in welchen der Lüfter dauerhaft mit voller Leistung läuft, sind jedenfalls nicht zu empfehlen.
                TT-Tom
                meine ja nur, wenn man die Kiste mal festhalten muss, um etwas reinstecken oder rausziehen muss.
                Habe selber ein Argon One und war überrascht, wie warm das Gehäuse wird mit Lüfter.
                Gruß Tom
                NSPanel Script Wiki
                paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • T TT-Tom
                  @tt-tom sagte: wenn man die Kiste mal festhalten muss
                  Topflappen?
                    PBelcl
                    Vielen Dank für eure zahlreichen Antworten!
                    Ich hab schon zwei Raspis (2GB) mit OSMC in diesem Gehäuse, die werden handwarm, laufen aber seit Jahren gut. Die Hitzeableitung ist direkt am Gehäuse angelegt und mit Wärmeleitpaste realisiert.
                    Der Meine Frage zielte darauf ab ob ein Raspi mit 8GB und dem IOBroker mehr Wärme erzeugt. Ich hab auch schon ein Gehäuse mit Lüfter probiert, das nervt extrem!!
                    Werde also mal das Ding ohne Lüfter probieren. Sollte es thermische Probleme geben, werde ich euch berichtgen.....
                    • T TT-Tom
                      @tt-tom sagte in braucht Pi4 8GB ein Gehäuse mit Lüfter?:
                      bis 60°C ist das Anfassen kein Problem. Man spürt halt die Wärme.
                      erst über 70° und längerem Anfassen kann es schmerzhaft werden.
                      Das SoC sollte schon (deutlich) unter 80°C liegen, dann drosselt das OS die Leistung. Das Kühlkörpergehäuse sollte dann bei vernünftiger Umgebungstemperatur kaum über 50°C warm werden.
                        PBelcl
                        @paul53 sagte in
                        DANKE!
                        • P PBelcl
                          Hallo ihr Lieben,
                          Andersmacher
                          @pbelcl Habe genau Deine angefragte Konstellation seit mehr als 1a im Einsatz. Ja, das Gehäuse ist deutlich warm, aber Topflappen habe ich noch nie gebraucht (;-).
                          Es laufen zwischen 20 und 30 Instanzen und z. Z. noch motioneye und sbfspot.
                          Schau selbst, eine "ganz normale Woche":
                          Wenn Dein System umfangreicher werden soll, wird´s vermutlich wärmer und irgendwann wird er dann wohl ´runtertakten.
                          ioBroker auf Raspi4B 8GB Debian(12) 64Bit
                          • A Andersmacher
                            PBelcl
                            @andersmacher
                            Danke für die ausführliche Info!
                            Ich hatte Angst dass irgendwas kapputgeht!
                            Wenn das Ding nur runtertaktet, dann ist eh alles OK ;-)
                            Derzeit ist nur der IO-Broker mit Zwave und ca. 50 Devices geplant, sollte für die 8GB Platine keine große Herausforderung sein....
                            • A Andersmacher
                              @andersmacher sagte in braucht Pi4 8GB ein Gehäuse mit Lüfter?:
                              die geloggte Temperatur ist aber die SoC Temperatur, oder?
                              dann fürchte ich, dass die Wärmeableitung nicht optimal ist
                              paul53P A 2 Antworten Letzte Antwort
                                @homoran sagte: die SoC Temperatur, oder? dann fürchte ich, dass die Wärmeableitung nicht optimal ist
                                Eine SoC-Temperatur um 50 °C ist völlig in Ordnung (rechte Skala).
                                  @paul53 sagte:
                                  rechte Skala
                                  ok! hab nach links gesehen!
                                  dann passt das und das Gehäuse ist noch weniger heiss!
                                    Andersmacher
                                    @homoran Da magst Du recht haben.
                                    Wobei die Übertragung vom Chip aufs Gehäuse meines Erachtens nach ok sein müßte. Habe mir Mühe gegeben, alles "nach Vorschrift" zu machen (Wärmeleitpaste, korrekte Positionierung der "Wärmeleitpolster"). Aber die Position des Gehäuses ist wärmetechnisch tatsächlich suboptimal. Es liegt flach in einem Regal wo es im Sommer auch schon 30°C Umgebungstemperatur haben kann. Eine senkrechte Halterung und/oder im Keller wäre natürlich bezüglich Temperatur viel besser. Aber ich "bastel" noch viel an der Software und probiere viel aus, um zu lernen. Dabei arbeite ich relativ häufig mit SD-Images als Sicherung und will den Raspi dazu machmal auch an Tastatur und Bildschirm anschließen. Dafür ist es so wie es ist recht zweckmäßig und wirklich kritisch scheint es mir auch nicht zu sein - oder?
                                    • A Andersmacher
                                      ja!
                                      ich hatte die falsche Skala betrachtet. Trotz Farbzuordnug!
                                      Sorry! Alles gut und passt.
                                      DuffyD A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        ja!
                                        DuffyD Offline
                                        DuffyD Offline
                                        Duffy
                                        @PBelcl
                                        ich verwende dieses: https://www.amazon.de/dp/B07ZVJDRF3?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
                                        Gehäuse mit dem RPI4 8GB und die Temperatur liegt beim Pi damit zwischen 40 und 45°C
                                        Gruß Duffy
                                        Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                                        Node.js: v22.22.2
                                        NPM: 10.9.4
                                        js-controller 7.0.7
                                        Linux: Trixie
                                        • DuffyD Duffy
                                          @PBelcl
                                          Gruß Duffy
                                          PBelcl
                                          @duffy
                                          Danke für die Info, das sieht fast genau so aus, wie das von mir bestellte: https://amzn.to/3Qkq4Xs ;-)
                                          32.7k
                                          82.6k
