  4. braucht Pi4 8GB ein Gehäuse mit Lüfter?
    5.2k
21 Beiträge 8 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @tt-tom sagte: das ganze Gehäuse wird ordentlich warm
    Das ist der Sinn eines Kühlkörpers als Gehäuse.
    TT-Tom
    meine ja nur, wenn man die Kiste mal festhalten muss, um etwas reinstecken oder rausziehen muss.
    Habe selber ein Argon One und war überrascht, wie warm das Gehäuse wird mit Lüfter.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • T TT-Tom
      @tt-tom sagte: wenn man die Kiste mal festhalten muss
      Topflappen?
        @pbelcl sagte in braucht Pi4 8GB ein Gehäuse mit Lüfter?:
        ob ich unbedingt ein Gehäuse mit Lüfter für meinen PI4 brauche?
        Habe seit Jahren einige Pi mit dem FLIRC Case im Einsatz (passiv gekühlt) und habe keine Probleme.
        Ansonsten: Gehäuse, in welchen der Lüfter dauerhaft mit voller Leistung läuft, sind jedenfalls nicht zu empfehlen.
        PBelcl
        Vielen Dank für eure zahlreichen Antworten!
        Ich hab schon zwei Raspis (2GB) mit OSMC in diesem Gehäuse, die werden handwarm, laufen aber seit Jahren gut. Die Hitzeableitung ist direkt am Gehäuse angelegt und mit Wärmeleitpaste realisiert.
        Der Meine Frage zielte darauf ab ob ein Raspi mit 8GB und dem IOBroker mehr Wärme erzeugt. Ich hab auch schon ein Gehäuse mit Lüfter probiert, das nervt extrem!!
        Werde also mal das Ding ohne Lüfter probieren. Sollte es thermische Probleme geben, werde ich euch berichtgen.....
        • T TT-Tom
          @tt-tom sagte in braucht Pi4 8GB ein Gehäuse mit Lüfter?:
          bis 60°C ist das Anfassen kein Problem. Man spürt halt die Wärme.
          erst über 70° und längerem Anfassen kann es schmerzhaft werden.
          Das SoC sollte schon (deutlich) unter 80°C liegen, dann drosselt das OS die Leistung. Das Kühlkörpergehäuse sollte dann bei vernünftiger Umgebungstemperatur kaum über 50°C warm werden.
            @pbelcl sagte: Kann es hier thermische Probleme geben?
            Bei gutem Wärmeübergang zwischen den Chips und dem Kühlkörper sollte die passive Kühlung ausreichen.
            PBelcl
            @paul53 sagte in
            DANKE!
            • P PBelcl
              Hallo ihr Lieben,
              Ich starte gerade mit meinem ersten PI4 und frage mich gerade ob ich unbedingt ein Gehäuse mit Lüfter für meinen PI4 brauche?
              Ich bin sehr geräuschempfindlich und daher würde ih gerne ein Gehäuse wie dieses kaufen https://amzn.to/3KjLYGl.
              Andersmacher
              @pbelcl Habe genau Deine angefragte Konstellation seit mehr als 1a im Einsatz. Ja, das Gehäuse ist deutlich warm, aber Topflappen habe ich noch nie gebraucht (;-).
              Es laufen zwischen 20 und 30 Instanzen und z. Z. noch motioneye und sbfspot.
              Schau selbst, eine "ganz normale Woche":
              Wenn Dein System umfangreicher werden soll, wird´s vermutlich wärmer und irgendwann wird er dann wohl ´runtertakten.
              ioBroker auf Raspi4B 8GB Debian(12) 64Bit
              • A Andersmacher
                PBelcl
                @andersmacher
                Danke für die ausführliche Info!
                Ich hatte Angst dass irgendwas kapputgeht!
                Wenn das Ding nur runtertaktet, dann ist eh alles OK ;-)
                Derzeit ist nur der IO-Broker mit Zwave und ca. 50 Devices geplant, sollte für die 8GB Platine keine große Herausforderung sein....
                • A Andersmacher
                  @andersmacher sagte in braucht Pi4 8GB ein Gehäuse mit Lüfter?:
                  die geloggte Temperatur ist aber die SoC Temperatur, oder?
                  dann fürchte ich, dass die Wärmeableitung nicht optimal ist
                  paul53P A 2 Antworten Letzte Antwort
                    @homoran sagte: die SoC Temperatur, oder? dann fürchte ich, dass die Wärmeableitung nicht optimal ist
                    Eine SoC-Temperatur um 50 °C ist völlig in Ordnung (rechte Skala).
                      @paul53 sagte:
                      rechte Skala
                      ok! hab nach links gesehen!
                      dann passt das und das Gehäuse ist noch weniger heiss!
                        Andersmacher
                        @homoran Da magst Du recht haben.
                        Wobei die Übertragung vom Chip aufs Gehäuse meines Erachtens nach ok sein müßte. Habe mir Mühe gegeben, alles "nach Vorschrift" zu machen (Wärmeleitpaste, korrekte Positionierung der "Wärmeleitpolster"). Aber die Position des Gehäuses ist wärmetechnisch tatsächlich suboptimal. Es liegt flach in einem Regal wo es im Sommer auch schon 30°C Umgebungstemperatur haben kann. Eine senkrechte Halterung und/oder im Keller wäre natürlich bezüglich Temperatur viel besser. Aber ich "bastel" noch viel an der Software und probiere viel aus, um zu lernen. Dabei arbeite ich relativ häufig mit SD-Images als Sicherung und will den Raspi dazu machmal auch an Tastatur und Bildschirm anschließen. Dafür ist es so wie es ist recht zweckmäßig und wirklich kritisch scheint es mir auch nicht zu sein - oder?
                        • A Andersmacher
                          ja!
                          ich hatte die falsche Skala betrachtet. Trotz Farbzuordnug!
                          Sorry! Alles gut und passt.
                          DuffyD A 2 Antworten Letzte Antwort
                            ja!
                            DuffyD Offline
                            DuffyD Offline
                            Duffy
                            @PBelcl
                            ich verwende dieses: https://www.amazon.de/dp/B07ZVJDRF3?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
                            Gehäuse mit dem RPI4 8GB und die Temperatur liegt beim Pi damit zwischen 40 und 45°C
                            Gruß Duffy
                            Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                            Node.js: v22.23.1
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.1.2
                            Linux: Trixie
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • DuffyD Duffy
                              @PBelcl
                              Gruß Duffy
                              PBelcl
                              @duffy
                              Danke für die Info, das sieht fast genau so aus, wie das von mir bestellte: https://amzn.to/3Qkq4Xs ;-)
                                ja!
                                Andersmacher
                                @homoran Kein Problem!
                                Der Beitrag von @paul53 und Deine Antwort darauf machen das ja klar, aber die sind bei mir seltsamerweise erst sichtbar geworden, nachdem ich Dir mit "Da magst Du ..." bereits geantwortet hatte.
                                Hatte gerade eben beim Klick auf "Forum" in der Benachrichtigungs-Email, daß Du mir geantwortet hast, auch wieder den 503er-Fehler. Irgendwo scheint da derzeit noch immer ein "Wurm" im Forum zu sein.
