  4. RPC1 Keine Datenpunkte sichtbar / Fehlermeldung
23 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @nousefor82 sagte in RPC1 Keine Datenpunkte sichtbar / Fehlermeldung:
    Ich wüsste nicht, dass man da extra einen Port weiterleiten muss im Container.
    ich kenne mich mit diesen Blechdosen nicht aus.
    ist vielleicht nur bei Docker-containern so
    N Offline
    N Offline
    nousefor82
    Bin grad dran eine VM zu erstellen; mal sehen ob da der Fehler auch auftritt ;-)
      N Offline
      N Offline
      nousefor82
      Servus,
      gleiches Fehlerbild bei iobroker auf VM:
      Keine Datenpunkte unter rpc1:
      Bin langsam ratlos.
      • N nousefor82
        Servus,
        Bin langsam ratlos.
        Bin langsam ratlos.
        Da simmer schon zwei!
        das ist hmip?
        bitte nochmal die Konfig zeigen
        • N nousefor82
          hallo @Homoran
          • welche callback Adresse hast du eingetragen?
            die des iobrokers: 192.168.188.181
          • muss bei einem Container die Ports weitergereicht werden?
            hab die firewall komplett deaktiviert --> kein Unterschied
          • wenn ja, ist das passiert?
          • was steht im debug-log?
          2023-07-28 17:19:40.984 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=true)
          2023-07-28 17:19:40.985 - info: hm-rpc.1 (8804) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2023-07-28 17:19:40.985 - info: hm-rpc.1 (8804) xmlrpc -> 192.168.188.48:2010/ init ["http://192.168.188.181:2010",""]
          2023-07-28 17:19:40.997 - info: hm-rpc.1 (8804) Disconnected
          2023-07-28 17:19:40.997 - info: hm-rpc.1 (8804) terminating
          2023-07-28 17:19:40.998 - debug: hm-rpc.1 (8804) Plugin sentry destroyed
          2023-07-28 17:19:40.998 - info: hm-rpc.1 (8804) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-07-28 17:19:41.026 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 send kill signal
          2023-07-28 17:19:41.507 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-07-28 17:19:44.539 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 8819
          2023-07-28 17:19:44.712 - debug: hm-rpc.1 (8819) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2023-07-28 17:19:44.719 - debug: hm-rpc.1 (8819) Objects client ready ... initialize now
          2023-07-28 17:19:44.720 - debug: hm-rpc.1 (8819) Objects create System PubSub Client
          2023-07-28 17:19:44.720 - debug: hm-rpc.1 (8819) Objects create User PubSub Client
          2023-07-28 17:19:44.725 - debug: hm-rpc.1 (8819) Objects client initialize lua scripts
          2023-07-28 17:19:44.726 - debug: hm-rpc.1 (8819) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2023-07-28 17:19:44.730 - debug: hm-rpc.1 (8819) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          2023-07-28 17:19:44.732 - debug: hm-rpc.1 (8819) States create System PubSub Client
          2023-07-28 17:19:44.732 - debug: hm-rpc.1 (8819) States create User PubSub Client
          2023-07-28 17:19:44.778 - debug: hm-rpc.1 (8819) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          2023-07-28 17:19:44.786 - debug: hm-rpc.1 (8819) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          2023-07-28 17:19:44.825 - info: hm-rpc.1 (8819) starting. Version 1.15.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
          2023-07-28 17:19:44.847 - info: hm-rpc.1 (8819) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.188.181:2010
          2023-07-28 17:19:44.847 - info: hm-rpc.1 (8819) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.188.48:2010/ with ["http://192.168.188.181:2010","iobroker:hm-rpc.1:db745c7845c2066fdf831267bbe00f72"]
          2023-07-28 17:19:44.847 - debug: hm-rpc.1 (8819) Connect...
          2023-07-28 17:19:44.848 - debug: hm-rpc.1 (8819) xmlrpc -> 192.168.188.48:2010/ init ["http://192.168.188.181:2010","iobroker:hm-rpc.1:db745c7845c2066fdf831267bbe00f72"]
          2023-07-28 17:19:44.850 - debug: hm-rpc.1 (8819) start connecting interval
          2023-07-28 17:19:44.870 - info: hm-rpc.1 (8819) Connected
          2023-07-28 17:19:44.870 - debug: hm-rpc.1 (8819) clear connecting interval
          2023-07-28 17:19:44.870 - debug: hm-rpc.1 (8819) start ping interval
          2023-07-28 17:19:44.873 - info: hm-rpc.1 (8819) xmlrpc <- listDevices ["iobroker:hm-rpc.1:db745c7845c2066fdf831267bbe00f72"]
          2023-07-28 17:19:44.874 - debug: hm-rpc.1 (8819) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) {
          if (doc._id.match(/^hm-rpc\.[0-9]+\.\*?[A-Za-z0-9_-]+(\.[0-9]+)?$/)) {
          emit(doc._id, {ADDRESS:(doc.native?doc.native.ADDRESS:''),VERSION:(doc.native?doc.native.VERSION:'')});
          2023-07-28 17:19:44.883 - info: hm-rpc.1 (8819) xmlrpc -> 0 devices
          2023-07-28 17:19:45.152 - info: hm-rpc.1 (8819) xmlrpc <- newDevices 261
          2023-07-28 17:19:45.153 - debug: hm-rpc.1 (8819) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) {
          2023-07-28 17:19:45.161 - info: hm-rpc.1 (8819) new HMIP devices/channels after filter: 0
          2023-07-28 17:19:51.985 - debug: hm-rpc.1 (8819) xml multicall : iobroker:hm-rpc.1:34b738d0d80b5ca36a61b277eeae0011,0003D3C99F137B:0,CONFIG_PENDING,false
          2023-07-28 17:19:51.985 - debug: hm-rpc.1 (8819) xmlrpc <- event ["iobroker:hm-rpc.1:34b738d0d80b5ca36a61b277eeae0011","0003D3C99F137B:0","CONFIG_PENDING",false]
          2023-07-28 17:19:51.985 - debug: hm-rpc.1 (8819) xmlrpc <- event: iobroker:hm-rpc.1:34b738d0d80b5ca36a61b277eeae0011.0003D3C99F137B.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device
          2023-07-28 17:19:51.985 - debug: hm-rpc.1 (8819) xml multicall : iobroker:hm-rpc.1:34b738d0d80b5ca36a61b277eeae0011,0003D3C99F137B:0,UNREACH,false
          2023-07-28 17:19:51.985 - debug: hm-rpc.1 (8819) xmlrpc <- event ["iobroker:hm-rpc.1:34b738d0d80b5ca36a61b277eeae0011","0003D3C99F137B:0","UNREACH",false]
          2023-07-28 17:19:51.985 - debug: hm-rpc.1 (8819) xmlrpc <- event: iobroker:hm-rpc.1:34b738d0d80b5ca36a61b277eeae0011.0003D3C99F137B.0.UNREACH:false discarded, no matching device
          2023-07-28 17:19:51.985 - debug: hm-rpc.1 (8819) xml multicall : iobroker:hm-rpc.1:34b738d0d80b5ca36a61b277eeae0011,0003D3C99F137B:0,IP_ADDRESS,192.168.188.27
          2023-07-28 17:19:51.985 - debug: hm-rpc.1 (8819) xmlrpc <- event ["iobroker:hm-rpc.1:34b738d0d80b5ca36a61b277eeae0011","0003D3C99F137B:0","IP_ADDRESS","192.168.188.27"]
          2023-07-28 17:19:51.985 - debug: hm-rpc.1 (8819) xmlrpc <- event: iobroker:hm-rpc.1:34b738d0d80b5ca36a61b277eeae0011.0003D3C99F137B.0.IP_ADDRESS:192.168.188.27 discarded, no matching device
          2023-07-28 17:19:51.988 - debug: hm-rpc.1 (8819) xml multicall : iobroker:hm-rpc.1:ef66a9d77cd30fb73a1cc316c5b76165,0003D3C99F137B:0,CONFIG_PENDING,false
          2023-07-28 17:19:51.988 - debug: hm-rpc.1 (8819) xmlrpc <- event ["iobroker:hm-rpc.1:ef66a9d77cd30fb73a1cc316c5b76165","0003D3C99F137B:0","CONFIG_PENDING",false]
          2023-07-28 17:19:51.988 - debug: hm-rpc.1 (8819) xmlrpc <- event: iobroker:hm-rpc.1:ef66a9d77cd30fb73a1cc316c5b76165.0003D3C99F137B.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device
          2023-07-28 17:19:51.988 - debug: hm-rpc.1 (8819) xml multicall : iobroker:hm-rpc.1:ef66a9d77cd30fb73a1cc316c5b76165,0003D3C99F137B:0,UNREACH,false
          Jörg
          ist das IPv6?
          N 2 Antworten Letzte Antwort
            ist das IPv6?
            N Offline
            N Offline
            nousefor82
            schrieb am zuletzt editiert von nousefor82
            @homoran :-)
            Ja genau, rpc1 sind hier die HMIP-Geräte auf der CCU.
            hm-rpc.1
            	2023-07-29 16:40:35.690	error	Cannot call init: [http://192.168.188.183:2010, ""] Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
            hm-rpc.1
            	2023-07-29 16:40:05.675	error	Init not possible, going to stop: Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
            hm-rpc.1
            	2023-07-29 16:39:35.664	error	Ping error [iobrokervm:hm-rpc.1:f2c5482f2897fc4cafed20fa0bacfed9]: Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
            hm-rpc.1
            	2023-07-29 16:38:04.031	error	Ping error [iobrokervm:hm-rpc.1:f2c5482f2897fc4cafed20fa0bacfed9]: Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
            • N nousefor82
              @homoran :-)
              hm-rpc.1
              hm-rpc.1
              hm-rpc.1
              hm-rpc.1
              Unexpected endLine
              das sieht nach dem Sentry-Bug aus
              N 1 Antwort Letzte Antwort
                ist das IPv6?
                N Offline
                N Offline
                nousefor82
                @homoran sagte in RPC1 Keine Datenpunkte sichtbar / Fehlermeldung:
                ist das IPv6?
                Gute Frage; habe kein IPv6-Netzwerk aktiv
                  Unexpected endLine
                  N Offline
                  N Offline
                  nousefor82
                  Sentry ist für rpc1 deaktiviert:
                  • N nousefor82
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    Bei Allen HM deaktivieren
                    • sigi234S sigi234
                      N Offline
                      N Offline
                      nousefor82
                      @sigi234
                      Servus Sigi,
                      erldeigt. Leider keine Änderung.
                      Das sagt das Protokoll:
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-29 17:37:54.514	debug	xmlrpc <- event: hm-rpc.1.0003D3C99F137B.0.IP_ADDRESS:192.168.188.27 discarded, no matching device
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-29 17:37:54.514	debug	xmlrpc <- event ["iobroker:hm-rpc.1:dd6c26cad561a448e58bb60c0bd85228","0003D3C99F137B:0","IP_ADDRESS","192.168.188.27"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-29 17:37:54.514	debug	xml multicall <event>: iobroker:hm-rpc.1:dd6c26cad561a448e58bb60c0bd85228,0003D3C99F137B:0,IP_ADDRESS,192.168.188.27
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-29 17:37:54.514	debug	xmlrpc <- event: hm-rpc.1.0003D3C99F137B.0.UNREACH:false discarded, no matching device
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-29 17:37:54.514	debug	xmlrpc <- event ["iobroker:hm-rpc.1:dd6c26cad561a448e58bb60c0bd85228","0003D3C99F137B:0","UNREACH",false]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-29 17:37:54.514	debug	xml multicall <event>: iobroker:hm-rpc.1:dd6c26cad561a448e58bb60c0bd85228,0003D3C99F137B:0,UNREACH,false
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-29 17:37:54.514	debug	xmlrpc <- event: hm-rpc.1.0003D3C99F137B.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-29 17:37:54.514	debug	xmlrpc <- event ["iobroker:hm-rpc.1:dd6c26cad561a448e58bb60c0bd85228","0003D3C99F137B:0","CONFIG_PENDING",false]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-29 17:37:54.514	debug	xml multicall <event>: iobroker:hm-rpc.1:dd6c26cad561a448e58bb60c0bd85228,0003D3C99F137B:0,CONFIG_PENDING,false
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-29 17:37:53.914	debug	xmlrpc <- event: hm-rpc.1.CENTRAL.0.PONG:iobroker:hm-rpc.1:dd6c26cad561a448e58bb60c0bd85228 discarded, no matching device
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-29 17:37:53.914	debug	xmlrpc <- event ["iobroker:hm-rpc.1:dd6c26cad561a448e58bb60c0bd85228","CENTRAL:0","PONG","iobroker:hm-rpc.1:dd6c26cad561a448e58bb60c0bd85228"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-29 17:37:53.899	debug	PING ok
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-29 17:37:53.883	debug	Send PING...
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-29 17:37:53.883	debug	[KEEPALIVE] Check if connection is alive
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-29 17:37:50.354	debug	xmlrpc <- event: hm-rpc.1.0003D3C99F137B.0.IP_ADDRESS:192.168.188.27 discarded, no matching device
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-29 17:37:50.353	debug	xmlrpc <- event ["iobroker:hm-rpc.1:dd6c26cad561a448e58bb60c0bd85228","0003D3C99F137B:0","IP_ADDRESS","192.168.188.27"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-29 17:37:50.353	debug	xml multicall <event>: iobroker:hm-rpc.1:dd6c26cad561a448e58bb60c0bd85228,0003D3C99F137B:0,IP_ADDRESS,192.168.188.27
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-29 17:37:50.353	debug	xmlrpc <- event: hm-rpc.1.0003D3C99F137B.0.UNREACH:false discarded, no matching device
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-29 17:37:50.353	debug	xmlrpc <- event ["iobroker:hm-rpc.1:dd6c26cad561a448e58bb60c0bd85228","0003D3C99F137B:0","UNREACH",false]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-29 17:37:50.353	debug	xml multicall <event>: iobroker:hm-rpc.1:dd6c26cad561a448e58bb60c0bd85228,0003D3C99F137B:0,UNREACH,false
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-29 17:37:50.353	debug	xmlrpc <- event: hm-rpc.1.0003D3C99F137B.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-29 17:37:50.353	debug	xmlrpc <- event ["iobroker:hm-rpc.1:dd6c26cad561a448e58bb60c0bd85228","0003D3C99F137B:0","CONFIG_PENDING",false]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-29 17:37:50.353	debug	xml multicall <event>: iobroker:hm-rpc.1:dd6c26cad561a448e58bb60c0bd85228,0003D3C99F137B:0,CONFIG_PENDING,false
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-29 17:37:37.841	debug	xmlrpc <- event: hm-rpc.1.CENTRAL.0.PONG:DESKTOP-2JN8QCP(SmartHome):hm-rpc.1:7b6f96b42868af78a541ce0c33625918 discarded, no matching device
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-29 17:37:37.841	debug	xmlrpc <- event ["iobroker:hm-rpc.1:dd6c26cad561a448e58bb60c0bd85228","CENTRAL:0","PONG","DESKTOP-2JN8QCP(SmartHome):hm-rpc.1:7b6f96b42868af78a541ce0c33625918"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-29 17:37:28.310	debug	xmlrpc <- event: hm-rpc.1.0003D3C99F137B.0.IP_ADDRESS:192.168.188.27 discarded, no matching device
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-29 17:37:28.310	debug	xmlrpc <- event ["iobroker:hm-rpc.1:dd6c26cad561a448e58bb60c0bd85228","0003D3C99F137B:0","IP_ADDRESS","192.168.188.27"]
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-29 17:37:28.309	debug	xml multicall <event>: iobroker:hm-rpc.1:dd6c26cad561a448e58bb60c0bd85228,0003D3C99F137B:0,IP_ADDRESS,192.168.188.27
                      hm-rpc.1
                      	2023-07-29 17:37:28.309	debug	xmlrpc <- event: hm-rpc.1.0003D3C99F137B.0.UNREACH:false discarded, no matching device
                      Hmm...das ist mein Produktiv-System: (Win10: 192.168.188.120)
                      [DESKTOP-2JN8QCP(SmartHome)]]
                      GlasfaserG HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                      • N nousefor82
                        @sigi234
                        Servus Sigi,
                        hm-rpc.1
                        hm-rpc.1
                        hm-rpc.1
                        hm-rpc.1
                        hm-rpc.1
                        hm-rpc.1
                        hm-rpc.1
                        hm-rpc.1
                        hm-rpc.1
                        hm-rpc.1
                        hm-rpc.1
                        hm-rpc.1
                        hm-rpc.1
                        hm-rpc.1
                        hm-rpc.1
                        hm-rpc.1
                        hm-rpc.1
                        hm-rpc.1
                        hm-rpc.1
                        hm-rpc.1
                        hm-rpc.1
                        hm-rpc.1
                        hm-rpc.1
                        hm-rpc.1
                        hm-rpc.1
                        hm-rpc.1
                        hm-rpc.1
                        hm-rpc.1
                        hm-rpc.1
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        192.168.188.27
                        ich habe nicht alles hier gelesen , aber warum ändert sich immer die IP bei dir !?
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          192.168.188.27
                          N Offline
                          N Offline
                          nousefor82
                          @glasfaser
                          Servus,
                          ich dachte zuerste es liegt evtl. an der LXC-Umgebung: 192.168.188.181.
                          Daraufhin habe ich eine VM angelegt und ioBroker dort installiert: 192.168.188.183.
                          Bei beiden kommt der Fehler mit den fehlenden states.
                          Bei meiner Produktiv - Umgebung (Win10) mit 192.168.188.120 kommt der Fehler nicht.
                          EDIT: Die 192.168.188.27 ist ein DLAN-Adapter; da hängt die CCU seit 4 Jahren dran... hmmm
                          • N nousefor82
                            @glasfaser
                            Servus,
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @nousefor82
                            das habe ich auch so quer gelesen , erst Container dann VM .....
                            Aber was ist das für eine IP , da sie ja abgefragt wird !?
                              @nousefor82
                              N Offline
                              N Offline
                              nousefor82
                              @glasfaser
                              • N nousefor82
                                @sigi234
                                Servus Sigi,
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                So mal zum mitschreiben ..
                                Wer greift noch auf die CCU zu , alle Client´s dazu ausgeschaltet.
                                Starte mal die CCU neu !
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nousefor82
                                  @glasfaser
                                  • iobroker Produktiv: 192.168.188.120
                                  • iobroker LXC: 192.168.188.181
                                  Die 192.168.188.27 ist der DLan-Adapter mangels Netzwerk-Dose.
                                  So Männer,
                                  ich habe jetzt nochmal die Adapter komplett rausgeschmissen und neu installiert und auch die CCU neu gestartet:
                                  Jetzt ist alles da. Warum auch immer. sentry ist noch aktiviert.
                                  Der Eintrag mit dem Dlan_adapter kommt im dbug immer noch.
                                  Danke wie immer für eure Geduld.
                                  • N nousefor82
                                    @sigi234
                                    Servus Sigi,
                                    hm-rpc.1
                                    hm-rpc.1
                                    hm-rpc.1
                                    hm-rpc.1
                                    hm-rpc.1
                                    hm-rpc.1
                                    hm-rpc.1
                                    hm-rpc.1
                                    hm-rpc.1
                                    hm-rpc.1
                                    hm-rpc.1
                                    hm-rpc.1
                                    hm-rpc.1
                                    hm-rpc.1
                                    hm-rpc.1
                                    hm-rpc.1
                                    hm-rpc.1
                                    hm-rpc.1
                                    hm-rpc.1
                                    hm-rpc.1
                                    hm-rpc.1
                                    hm-rpc.1
                                    hm-rpc.1
                                    hm-rpc.1
                                    hm-rpc.1
                                    hm-rpc.1
                                    hm-rpc.1
                                    hm-rpc.1
                                    hm-rpc.1
                                    doch!
                                    kein Unexpected end mehr
