  4. Blink Camera System
Blink Camera System
blink xtcamera
407 Beiträge 63 Kommentatoren 166.2k Aufrufe 65 Beobachtet
  • F Flowski
    Hallo zusammen, habe eine blink doorbell, mein Vorläufiges Ziel wäre mir eine WhatsApp auf mein callmebot Account senden zu lassen, wenn es geklingelt hat, geht dies? Und wenn ja wie setze ich das um?
    A Online
    A Online
    Ahnungsbefreit
    #326
    @fabiowski ich habe auch eine Doorbell aber die wird noch von keiner der Smarthome Integrationen unterstützt. Was funktionieren sollte (will ich auch noch machen) ist eine Alexa Routine, die beim Klingeln auslöst und dann einen Datenpunkt setzt, den Du über iot als Trigger für dein Script verwendest
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Ahnungsbefreit
      Flowski
      schrieb am zuletzt editiert von Flowski
      #327
      @ahnungsbefreit
      EDIT: Glaube ich habe es soweit verstanden. Habe jetzt einen DatenpunktKlingel bei 0_userdata erstellt. In der Routine dann: Wenn Türklingel betätigt, dann diesen Datenpunkt auf true... dann 5 Sekunden warten und wieder auf false... mit Jetzt noch ein Blockly mit Benachrichtigung aufs Smartphone wenn DatenpunktKlingel auf true gegangen ist..
      stimmt so?
      EDIT2: Klappt :)
      • F Flowski
        @ahnungsbefreit
        stimmt so?
        EDIT2: Klappt :)
        A Online
        A Online
        Ahnungsbefreit
        #328
        @fabiowski genau! Das Setzen auf false nach 5 Sekunden kannst Du dir sparen, wenn Du auf Aktualisierung triggerst
        • F Offline
          Flowski
          #329
          OK das werde ich noch machen. Und ein Bild abgreifen wenn jemand klingelt ist möglich oder nicht? Habe versucht den bisherigen Verlauf zu verstehen aber da wird zum Teil über andere blink Kameras gesprochen was wohl auch einen Unterschied macht.
          • Marc_el_KM Offline
            Marc_el_KM Offline
            Marc_el_K
            schrieb am zuletzt editiert von Marc_el_K
            #330
            ich habe mich hier einmal eingelesen und folgende Frage: Anfangs ging es in dem Thread anscheinend um die Einbindung mittels Python. Zuletzt eher um die Kombination des Homebridge Moduls für Blink-for-home.
            Das Modul konnte ich auhc erfolgreich einbinden und sehe sämtliche Kameras. Ist es hierüber möglich auhc einen Stream oder die Thumbnails abzurufen oder geht das wiederum nur mittels dem Python-Script?
            Vielen Dank
            EDIT: Für was genau ist diese Funktion: "Enable LiveView when clicking on a camera feed (experimental)"
            • Marc_el_KM Marc_el_K
              Vielen Dank
              A Online
              A Online
              Ahnungsbefreit
              #331
              @marc_el_k said in Blink Camera System:
              Genau so ist es. Über Homebridge kannst Du Kameras an/aus schalten, aber keine Videos oder Thumbnails holen (zumindest hat sich mir das noch nicht erschlossen). Dafür gibt es z.Z. eigentlich nur das Python Script.
              Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
              • A Ahnungsbefreit
                Marc_el_KM Offline
                Marc_el_KM Offline
                Marc_el_K
                #332
                @ahnungsbefreit sagte in Blink Camera System:
                Okay, danke ,so hatte ich es hier verstanden. Ich habe mich nur gewundert, warum Werte bei RTSP-Stream angezeigt werden und dachte, man könnte ihn sich damit irgendwie zusammenbauen.
                  A Online
                  A Online
                  Ahnungsbefreit
                  #333
                  @marc_el_k Kann man vielleicht auch, die Frage ist nur, wie?
                    tomy7om
                    #334
                    ...das Blink System haben wir schon länger; und inzwischen auch eine kleine Automation per iob.
                    Jetzt wollte ich, wie so viele, Blink-Kameras per iob (Anwesenheitserkennung) de-/aktivieren.
                    Den HAM-Adapter habe ich installiert 5.3.1, aber wenn ich die richtigen Anmeldedaten eingebe, bekomme ich keine SMS...
                    Somit hänge ich fest :-(
                    Der Adapter steht auf Wrapper, und beim nächsten Start Plugins aktualisieren.
                    Hat jemand noch ne Idee?!?
                    Danke schonmal
                    Tom
                    • F Offline
                      Flowski
                      #335
                      Würde mich an der Stelle gerne anhaken mit einer Anfrage: Habe den Ham Adapter für die blinks erfolgreich laufen und kann über die INstanzen die Kamera Scharf stellen und deaktivieren. Jetzt würde ich gerne mit einem Blockly festhalten, dass wenn sich die Terrassentür (Homematic 3 Wege Sensor) öffnet (Status 2), die Kamera deaktiviert, und bei gekippt (Status 1) oder geschlossen (Status 0) die Kamera scharf geschaltet bleibt. Könnt Ihr mir hier mit einem Blockly behilflich sein? Bekomme es leider nicht hin :(
                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T tomy7om
                        Danke schonmal
                        Tom
                        Flowski
                        #336
                        @tomy7om schau mal in diesen Beitrag (Test Adapter HAM 5.2.0 (GitHub) ).. ganz unten die letzten 4-5 Beiträge du musst das ältere Plugin installieren
                        • F Flowski
                          O Offline
                          O Offline
                          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                          #337
                          @flowski
                          Musst du entsprechend deiner States anpassen. Ich habe keine Fensterkontakte, die gekippt anzeigen können.
                          Oben im Trigger den Datenpunkt deines Fensterkontaktes eintragen. Bei den steuere-Bausteinen den Datenpunkt der Kamera (ham.0.Blink-Blink-Terrasse.Enabled).
                          • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                            @flowski
                            Flowski
                            #338
                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 genial einfach, danke läuft 👍
                            • G Offline
                              G.Hawk
                              #339
                              Hallo
                              Eine Frage:
                              Ich habe 4 Blink Outdoorkameras die ich gerne im IOBroker steuern würde.
                              HAM Adapter installiert.
                              Auf der Registrierkarte "Homebridge" ausgewählt und versucht "homebridge-blink-for-home@3.7.6" zu konfigurieren.
                              Leider ohne Erfolg. Es ist nicht möglich zu speichern. Ich gebe alle Daten ein und es passiert einfach nichts.
                              Dann habe ich im Adapter das Modul eingegeben, jetzt ist auf der Registrierkarte "homebridge-blink-for-home@3.7.6" zwar vorhanden, aber wenn ich versuche es zu konfigurieren kommt nur ein sich drehender Kreis.
                              Was mache ich falsch?
                              Kann mir jemand sagen, was man genau tun muss um das zum Laufen zu bekommen?
                              • G G.Hawk
                                Hallo
                                Eine Frage:
                                O Offline
                                O Offline
                                #340
                                @g-hawk
                                Guck mal hier:
                                https://forum.iobroker.net/topic/57891/test-adapter-ham-5-2-0-github/85?_=1692818725844
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @g-hawk
                                  Guck mal hier:
                                  G.Hawk
                                  #341
                                  Super Danke. Die Datenpunkte sind da nur MotionDetected ändert sich nicht.
                                  Gibt es dafür auch eine Lösung?
                                  • G G.Hawk
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    #342
                                    @g-hawk
                                    Kannst du denn grundsätzlich zum Beispiel das Sync-Modul aktivieren bzw. deaktivieren?
                                    Wie prüfst du, ob sich der Datenpunkt ändert?
                                      @g-hawk
                                      G.Hawk
                                      #343
                                      "ham.0.Blink-Blink-Einfahrt.Enabled.On" kann ich auf true setzen, das funktioniert auch.
                                      "ham.0.Blink-Blink-Einfahrt.Motion-Detected.Motion-Detected" ändert sich nicht wenn ich dran vorbei gehe, wird aber in der App erkannt.
                                      • G G.Hawk
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        #344
                                        @g-hawk
                                        Du guckst dazu im Admin auf den Datenpunkt, um das zu verifizieren?
                                        Wenn ja, dann funktioniert das so nicht. Mach dir bitte ein Skript:
                                          @g-hawk
                                          G.Hawk
                                          #345
                                          OK, hab ich gemacht. Kein Output bei Bewegung.
                                          Aber warum sollte das so sonst nicht funktionieren ich sehe den Datenpunkt doch und dieser ändert sich nicht und per Influx schreibe ich ihn auch mit. Da sehe ich leider auch keine Änderung.
