  4. Node Update funktioniert nicht
    5.3k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ChrisPrefectC Offline
    ChrisPrefect
    schrieb am zuletzt editiert von ChrisPrefect
    Hallo
    Ich versuche Node upzudaten, aber das klappt mit der Anleitung hier nicht. Ohne sudo bricht es sofort ab (obwohl in der Anleitung kein sudo angegeben wird), mit sudo komme ich etwas weiter.
    Aktuell ist Node v14.21.3 installiert.
    jscontroller: 4.0.24
    NPM: v6.14.18
    pi@ioBrokerVM:/opt/iobroker$ curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | bash - &&\
    > apt-get install -y nodejs
    ## Installing the NodeSource Node.js 20.x repo...
    ## Populating apt-get cache...
    + apt-get update
    W: chmod 0700 of directory /var/lib/apt/lists/partial failed - SetupAPTPartialDirectory (1: Die Operation ist nicht erlaubt)
    E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
    E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
    W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
    W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
    Error executing command, exiting
    pi@ioBrokerVM:/opt/iobroker$ sudo curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | bash - && sudo apt-get install -y nodejs
    + apt-get update
    pi@ioBrokerVM:/opt/iobroker$ clear
    pi@ioBrokerVM:/opt/iobroker$ curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo bash - && sudo apt-get install -y nodejs
    + apt-get update
    Ign:1 http://ftp.ch.debian.org/debian stretch InRelease
    Ign:2 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
    Ign:3 http://ftp.ch.debian.org/debian stretch-updates InRelease
    Fehl:4 http://ftp.ch.debian.org/debian stretch Release
      404  Not Found [IP: 129.132.53.171 80]
    Fehl:5 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates Release
      404  Not Found [IP: 151.101.242.132 80]
    Fehl:6 http://ftp.ch.debian.org/debian stretch-updates Release
    Holen:7 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease [7'039 B]
    Holen:8 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5'984 B]
    Holen:9 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
    Fehl:7 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
      Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
    Ign:8 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
    OK:10 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch InRelease
    Ign:9 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
    E: The repository 'http://ftp.ch.debian.org/debian stretch Release' does no longer have a Release file.
    N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
    N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
    E: The repository 'http://security.debian.org/debian-security stretch/updates Release' does no longer have a Release file.
    E: The repository 'http://ftp.ch.debian.org/debian stretch-updates Release' does no longer have a Release file.
    W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
    W: GPG-Fehler: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
    W: The repository 'https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease' is not signed.
    N: Data from such a repository can't be authenticated and is therefore potentially dangerous to use.
    W: GPG-Fehler: https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 9165938D90FDDD2E
    W: The repository 'https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease' is not signed.
    N: Skipping acquire of configured file 'main/binary-amd64/Packages' as repository 'https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease' doesn't support architecture 'amd64'
    N: Skipping acquire of configured file 'contrib/binary-amd64/Packages' as repository 'https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease' doesn't support architecture 'amd64'
    N: Skipping acquire of configured file 'non-free/binary-amd64/Packages' as repository 'https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease' doesn't support architecture 'amd64'
    • ChrisPrefectC ChrisPrefect
      Hallo
      NPM: v6.14.18
      + apt-get update
      + apt-get update
      + apt-get update
      @chrisprefect
      Nimm die Anleitung aus meiner Signatur.
      Und installier da nicht nodejs@20 sondern die vorgesehene v18.
      Und beerdige endlich das schon ewig verstorbene 'stretch'/Debian 9. Das hat schon zwei ebenfalls angekündigte Nachfolger. Aktuell ist Debian 12 'Bookworm'
      Auf stretch bauen aktuelle nodejs nicht mehr. Zu alt, zu tot.
      ChrisPrefectC 1 Antwort Letzte Antwort
        @chrisprefect
        ChrisPrefect
        @thomas-braun debian kann ich leider nicht updaten. Auf welche Version kann ich damit jetzt noch updaten, damit wenigstens die Adapter wieder laufen? Geht V15? Einige Adapter prüfen leider beim Update die dependencies nicht sauber.
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @chrisprefect sagte in Node Update funktioniert nicht:
          keine, hier ist Endstation
          neu installieren
            neu installieren
            ChrisPrefect
            @crunchip Neu installieren geht leider nicht. Das habe ich bereits probiert. Es klappt nicht. Da liegen so viele Steine im Weg, da müsste ich jemanden engagieren, der das für mich macht.
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              Es klappt nicht
              was klappt denn nicht
                Es klappt nicht
                ChrisPrefect
                @crunchip Das würde nur wieder in einen wüsten Rant über Linux ausarten :-(
                OK, ich muss da also eine andere Lösung suchen.
                Merci für die Antworten!
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @chrisprefect ist doch hier schön beschrieben, siehe https://forum.iobroker.net/post/750265
                    ChrisPrefect
                    @crunchip Ich verwende VirtualBox. Die Debian-Grundinstallation mit den virtualbox-tools klappt nicht. Nur schon das richtige Tastaturlayout einzustellen, ist ein unglaublicher Krampf. Dann sind viele Tools wie wget nicht vorinstalliert oder ssh funktioniert nicht ohne ein riesen Gebastel oder wenn man bei der Installation ein Root-Passwort eingibt, wenn man danach gefragt wird, geht danach gar nichts mehr. Lauter solche Dinge halt. Ich war da schon mehrere Tage dran. Das tue ich mir nicht mehr an. Das funktioniert einfach nicht sauber. Wenn, dann installiere ich ioBroker das nächste Mal ev. eher auf Windows.
                    crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      da hatte ich nicht darauf geachtet, mir ist nur Pi ins Auge gestochen.
                      na wenn du mit VirtualBox nicht zurecht kommst vllt die bessere Wahl für dich
                        ChrisPrefect
                        @crunchip Virtualbox ist nicht das Problem. Debian (bzw. Linux im allgemeinen) klappt für mich absolut gar nicht. Die ganze Design-Philosophie ist nicht mit mir kompatibel. Nichts funktioniert "einfach". Alles muss man irgendwie von hinten über Bande mit kruden, inkonsistenten Settings umschiffen und bei jedem noch so kleinen Task (wie Tastaturlayout konfigurieren) tun sich immer gleich ein halbes Dutzend Problemstellen auf, die man alle einzeln nacheinander lösen oder umgehen muss. Und jede Doku ist veraltet oder passt für die eine Distribution in der Version wieder nicht, weil alles wieder geändert wurde in der neuen Version. Nicht mal ChatGPT kann mit den Fehlermeldungen was anfangen...
                          Klick dich einfach durch den aktuellen Debian-Installer, KEIN Passwort für den root vergeben, keine Desktop-Umgebung installieren, der Rest passt bzw. kann dann easy nachinstalliert werden. Besorg dir Literatur zum System. Z.B. den 'Kofler'.
                          Alleine an der wüsten Zusammenstellung der Paketquellen sieht man, dass da versucht worden ist einen Rasenmäher mit PKW-Ersatzteilen anhand einer Reparaturanleitung für einen Schiffsdiesel zu unterhalten. Was schreibt der Dieselhersteller da auch für einen Quatsch in seine Anleitung rein? Und warum passt denn das Bauteil nicht an den Rasenmähermotor? Die haben ja alle keine Ahnung, Idioten...
                          Wenn dir das alles zu hoch ist: Verwende besser sowas wie Windows.
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            ok, dann schau dir mal die Doku an (ist zwar Proxmox) aber der Install einer VM ab Punkt 3 an sich genau das selbe vorgehen
