  4. Node-Red
  5. 2 Werte Subtrtahieren in Node Red
    6.5k
60 Beiträge 3 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @siporax Ja dann mach mal ein Screenshot und zeig den Status bzw. mach Debug Nodes dran. Wenn 100-100 = 0 rauskommt, dann ist das ja richtig.
    Und es stimmt ja nicht, dass er nichts schreibt:
    Der Datenpunkt wurde um 14:34 heute beschrieben.
    geschildG Offline
    geschildG Offline
    geschild
    @mickym
    Sorry: </> Code einfügen hab ich kapiert, aber wie daraus einen Spoiler macht ???
    Egal. Code in .txt. Habe mal die topics in flow Variable gepackt. Jetzt braucht man die iobrokerIn/Out nur noch wie gewohnt mit den DP verbinden.
    Könnte man das so machen. (Ich lerne gern dazu)
    • geschildG geschild
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @geschild Den Spoiler machst Du mit dem Auge. ;)
      code_text
      Dann innerhalb des Spoilers die Code Tags:
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @geschild So nun zu Deinem Flow. ;)
        Das wird zwar so funktionieren - aber in dem Fall finde ich es übertrieben Flow variablen zu setzen, nur um das topic zu vereinfachen. Insbesondere ändert sich der Wert dieser Flowvariablen ja nie. Das würde nur Sinn machen, wenn Du unabhängig die Initialisierung triggern würdest. Dann lieber wieder das topic direkt setzen:
               "id": "c32a0a1f4a2b9221",
               "type": "ioBroker in",
               "z": "78f6b708eb6bd2fe",
               "name": "Teich-Pow",
               "topic": "0_userdata.0.TeichMinus.Teich-Pow",
               "payloadType": "value",
               "onlyack": "",
               "func": "all",
               "gap": "",
               "fireOnStart": "false",
               "outFormat": "ioBroker",
               "x": 180,
               "y": 560,
               "wires": [
                       "f85da542bcf883c8"
               "id": "eceba02fa565ce76",
               "name": "WR-Fritz",
               "topic": "0_userdata.0.TeichMinus.WR-Fritz",
               "onlyack": "",
               "func": "all",
               "gap": "",
               "x": 180,
               "y": 640,
               "wires": [
                       "363c25994833957b"
               "id": "11f59eb25158b200",
               "type": "ioBroker out",
               "name": "Ergebnis",
               "topic": "0_userdata.0.TeichMinus.Ergebnis",
               "ack": "false",
               "autoCreate": "false",
               "stateName": "",
               "role": "",
               "payloadType": "",
               "readonly": "",
               "stateUnit": "",
               "stateMin": "",
               "stateMax": "",
               "x": 840,
               "y": 600,
               "wires": []
               "id": "9a2bda7d9bbb1ca2",
               "type": "function",
               "name": "wrFritz - teichPow",
               "func": "var topic = msg.topic;\nvar teichPow;\nvar wrFritz;\nvar ergebnis;\n\nvar teichPow = context.get('teichPowData') || 0;;\nvar wrFritz = context.get('wrFritzData') || 0;;\n\n\nif (topic == 'teichPowTopic') {\n//if (topic == \"0_userdata.0.TeichMinus.Teich-Pow\") {\n    teichPow = parseInt(msg.payload);\n    context.set('teichPowData', teichPow)\n}\n\nif (topic == 'wrFritzTopic') {\n//if (topic == \"0_userdata/0/TeichMinus/WR-Fritz\") {\n    wrFritz = parseInt(msg.payload);\n    context.set('wrFritzData', wrFritz) \n}\n\nergebnis = wrFritz - teichPow;\nmsg.payload = ergebnis;\nreturn msg;\n\n\n",
               "outputs": 1,
               "noerr": 0,
               "initialize": "",
               "finalize": "",
               "libs": [],
               "x": 610,
               "y": 600,
               "wires": [
                       "11f59eb25158b200"
               "id": "f85da542bcf883c8",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "topic",
                       "pt": "msg",
                       "to": "teichPowTopic",
                       "tot": "str"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 380,
               "y": 560,
               "wires": [
                       "9a2bda7d9bbb1ca2"
               "id": "363c25994833957b",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "topic",
                       "pt": "msg",
                       "to": "wrFritzTopic",
                       "tot": "str"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 380,
               "y": 640,
               "wires": [
                       "9a2bda7d9bbb1ca2"
        geschildG 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
                 "onlyack": "",
                 "func": "all",
                 "gap": "",
                 "x": 180,
                 "y": 560,
                 "wires": [
                         "f85da542bcf883c8"
                 "name": "WR-Fritz",
                 "onlyack": "",
                 "func": "all",
                 "gap": "",
                 "x": 180,
                 "y": 640,
                 "wires": [
                         "363c25994833957b"
                 "name": "Ergebnis",
                 "ack": "false",
                 "stateName": "",
                 "role": "",
                 "payloadType": "",
                 "readonly": "",
                 "stateUnit": "",
                 "stateMin": "",
                 "stateMax": "",
                 "x": 840,
                 "y": 600,
                 "wires": []
                 "type": "function",
                 "outputs": 1,
                 "noerr": 0,
                 "initialize": "",
                 "finalize": "",
                 "libs": [],
                 "x": 610,
                 "y": 600,
                 "wires": [
                         "11f59eb25158b200"
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "topic",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "str"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 380,
                 "y": 560,
                 "wires": [
                         "9a2bda7d9bbb1ca2"
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "topic",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "str"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 380,
                 "y": 640,
                 "wires": [
                         "9a2bda7d9bbb1ca2"
          geschildG Offline
          geschildG Offline
          geschild
          @mickym Ist klar, aber wollte @siporax das Leben leichter machen.
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            Übrigens Deine Function Node ;)
            flow.set('teichPowTopic', topic);
            msg.payload = flow.get('teichPowTopic');
            return msg;
            kann man auch mit einer ChangeNode ohne Codieren machen. ;)
            Das macht das Gleiche:
            S geschildG 2 Antworten Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              return msg;
              siporax
              schrieb am zuletzt editiert von siporax
              @mickym said in 2 Werte Subtrtahieren in Node Red:
              return msg;
              So habs zum rechnen gebracht steht zwar ein minus davor im Zielordner beim Ergebnis aber damit kann ich leben.
                     "id": "78f6b708eb6bd2fe",
                     "type": "tab",
                     "label": "Realer Teichverbrauch",
                     "disabled": false,
                     "info": "",
                     "env": []
                     "id": "4e110ac9e3526a1d",
                     "topic": "sonoff.0.Teich-Verbrauch.ENERGY_Power",
                     "onlyack": "",
                     "func": "all",
                     "gap": "",
                     "outFormat": "MQTT",
                     "x": 120,
                     "y": 100,
                     "wires": [
                             "e6795d8dc9d84fcc"
                     "id": "be61f3942177482d",
                     "type": "ioBroker get",
                     "name": "WR-Fritz",
                     "topic": "fritzdect.0.DECT_116570079058.power",
                     "attrname": "wr",
                     "errOnInvalidState": "nothing",
                     "x": 520,
                     "y": 100,
                     "wires": [
                             "719b166cf1c4cf56"
                     "id": "719b166cf1c4cf56",
                     "type": "change",
                     "name": "TeichPow - WR",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "to": "verbrauch - wr",
                             "tot": "jsonata"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 700,
                     "y": 140,
                     "wires": [
                             "2528507974039f88"
                     "id": "2528507974039f88",
                     "name": "Realer_Teichverbrauch",
                     "topic": "0_userdata.0.Node_Red_Realer_Teichverbrauch",
                     "ack": "true",
                     "stateName": "",
                     "role": "",
                     "payloadType": "",
                     "readonly": "",
                     "stateUnit": "",
                     "stateMin": "",
                     "stateMax": "",
                     "x": 950,
                     "y": 140,
                     "wires": []
                     "id": "e6795d8dc9d84fcc",
                     "type": "change",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "move",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "to": "verbrauch",
                             "tot": "msg"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 320,
                     "y": 100,
                     "wires": [
                             "be61f3942177482d"
                     "id": "5413c6e8e87d1659",
                     "name": "WR-Fritz",
                     "onlyack": "",
                     "func": "all",
                     "gap": "",
                     "x": 120,
                     "y": 180,
                     "wires": [
                             "e857e6e86301279a"
                     "id": "8e2c30a2834a5bc7",
                     "attrname": "verbrauch",
                     "x": 530,
                     "y": 180,
                     "wires": [
                             "719b166cf1c4cf56"
                     "id": "e857e6e86301279a",
                     "type": "change",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "move",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "to": "wr",
                             "tot": "msg"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 320,
                     "y": 180,
                     "wires": [
                             "8e2c30a2834a5bc7"
              • mickymM mickym
                return msg;
                geschildG Offline
                geschildG Offline
                geschild
                schrieb am zuletzt editiert von geschild
                @mickym Danke. Wie gesagt, komme vom Script und muss mir die Möglichkeiten von nodered erst aneignen. Schönen Sonntag noch.
                PS. Kannst du mir den elektrischen Aufbau von @siporax erklären?
                • S siporax
                  return msg;
                         "type": "tab",
                         "disabled": false,
                         "info": "",
                         "env": []
                         "onlyack": "",
                         "func": "all",
                         "gap": "",
                         "x": 120,
                         "y": 100,
                         "wires": [
                                 "e6795d8dc9d84fcc"
                         "name": "WR-Fritz",
                         "attrname": "wr",
                         "x": 520,
                         "y": 100,
                         "wires": [
                                 "719b166cf1c4cf56"
                         "type": "change",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "jsonata"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 700,
                         "y": 140,
                         "wires": [
                                 "2528507974039f88"
                         "ack": "true",
                         "stateName": "",
                         "role": "",
                         "payloadType": "",
                         "readonly": "",
                         "stateUnit": "",
                         "stateMin": "",
                         "stateMax": "",
                         "x": 950,
                         "y": 140,
                         "wires": []
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "move",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "verbrauch",
                                 "tot": "msg"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 320,
                         "y": 100,
                         "wires": [
                                 "be61f3942177482d"
                         "name": "WR-Fritz",
                         "onlyack": "",
                         "func": "all",
                         "gap": "",
                         "x": 120,
                         "y": 180,
                         "wires": [
                                 "e857e6e86301279a"
                         "x": 530,
                         "y": 180,
                         "wires": [
                                 "719b166cf1c4cf56"
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "move",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "wr",
                                 "tot": "msg"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 320,
                         "y": 180,
                         "wires": [
                                 "8e2c30a2834a5bc7"
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @siporax Das Minus kannst Du eliminieren, wenn Du die Subtraktion umdrehst oder halt den absoluten Wert nimmst.
                  Um den absoluten Wert zu erhalten - einfach die ChangeNode wie folgt ändern:
                  Oder alternativ mit -1 multiplizieren also
                  (payload-wr) * -1
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @geschild sagte in 2 Werte Subtrtahieren in Node Red:
                    Nee - das muss @siporax selbst machen - ich bin nur für die Logik in NodeRed zuständig. ;)
                    • mickymM mickym
                      siporax
                      Habe eine Warnmeldungen
                      • S siporax
                        siporax
                        @siporax said in 2 Werte Subtrtahieren in Node Red:
                        Wenn Wechselrichter ausgeschaltet ist hat der Teich dennoch Verbrauch der wird mir nicht dan angezeigt ?
                        • S siporax
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @siporax
                          1. Also Du musst halt vorher mit der Logik klar kommen. Die Warnmeldungen kommen, weil Du versucht hast einen schreibgeschützten Wert im Sonoff Adapter zu beschreiben - das darfst Du halt nicht. Überprüfe Deine iobroker-Out Nodes. Bis auf die Werte, die Du zum Steuern verwendest, darf sonst nur der Adapter was reinschreiben.
                          Schreibgeschütze Werte erkennst Du an dem Schloss:
                          1. Ich hab Dir ja gesagt Du sollst die einfache Variante nehmen und dann kannst Du wenn Du keinen Verbrauch auch 0 schreiben und den Wechselrichter ignorieren.
                                 "id": "18edda87f3b39f3e",
                                 "z": "7e6af0015415146d",
                                 "onlyack": "",
                                 "func": "all",
                                 "gap": "",
                                 "x": 2080,
                                 "y": 3600,
                                 "wires": [
                                         "0ebf71f32dd2b609"
                                 "id": "f0133d29a83f3d17",
                                 "name": "WR-Fritz",
                                 "attrname": "wr",
                                 "x": 2400,
                                 "y": 3660,
                                 "wires": [
                                         "746280ddaeb139a2"
                                 "id": "746280ddaeb139a2",
                                 "type": "change",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "(payload - wr) * -1",
                                         "tot": "jsonata"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 2580,
                                 "y": 3660,
                                 "wires": [
                                         "1e4d02d4327046e2"
                                 "id": "1e4d02d4327046e2",
                                 "ack": "true",
                                 "stateName": "",
                                 "role": "",
                                 "payloadType": "",
                                 "readonly": "",
                                 "stateUnit": "",
                                 "stateMin": "",
                                 "stateMax": "",
                                 "x": 2810,
                                 "y": 3580,
                                 "wires": []
                                 "id": "0ebf71f32dd2b609",
                                 "type": "switch",
                                 "name": "Verbrauch > 0",
                                 "property": "payload",
                                 "propertyType": "msg",
                                 "rules": [
                                         "t": "eq",
                                         "v": "0",
                                         "vt": "num"
                                         "t": "gt",
                                         "v": "0",
                                         "vt": "num"
                                 "checkall": "true",
                                 "repair": false,
                                 "outputs": 2,
                                 "x": 2260,
                                 "y": 3600,
                                 "wires": [
                                         "1e4d02d4327046e2"
                                         "f0133d29a83f3d17"
                          • mickymM mickym
                            @siporax
                                   "onlyack": "",
                                   "func": "all",
                                   "gap": "",
                                   "x": 2080,
                                   "y": 3600,
                                   "wires": [
                                           "0ebf71f32dd2b609"
                                   "name": "WR-Fritz",
                                   "attrname": "wr",
                                   "x": 2400,
                                   "y": 3660,
                                   "wires": [
                                           "746280ddaeb139a2"
                                   "type": "change",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "jsonata"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 2580,
                                   "y": 3660,
                                   "wires": [
                                           "1e4d02d4327046e2"
                                   "ack": "true",
                                   "stateName": "",
                                   "role": "",
                                   "payloadType": "",
                                   "readonly": "",
                                   "stateUnit": "",
                                   "stateMin": "",
                                   "stateMax": "",
                                   "x": 2810,
                                   "y": 3580,
                                   "wires": []
                                   "type": "switch",
                                   "rules": [
                                           "t": "eq",
                                           "v": "0",
                                           "vt": "num"
                                           "t": "gt",
                                           "v": "0",
                                           "vt": "num"
                                   "checkall": "true",
                                   "repair": false,
                                   "outputs": 2,
                                   "x": 2260,
                                   "y": 3600,
                                   "wires": [
                                           "1e4d02d4327046e2"
                                           "f0133d29a83f3d17"
                            siporax
                            @siporax
                                   "onlyack": "",
                                   "func": "all",
                                   "gap": "",
                                   "x": 2080,
                                   "y": 3600,
                                   "wires": [
                                           "0ebf71f32dd2b609"
                                   "name": "WR-Fritz",
                                   "attrname": "wr",
                                   "x": 2400,
                                   "y": 3660,
                                   "wires": [
                                           "746280ddaeb139a2"
                                   "type": "change",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "jsonata"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 2580,
                                   "y": 3660,
                                   "wires": [
                                           "1e4d02d4327046e2"
                                   "ack": "true",
                                   "stateName": "",
                                   "role": "",
                                   "payloadType": "",
                                   "readonly": "",
                                   "stateUnit": "",
                                   "stateMin": "",
                                   "stateMax": "",
                                   "x": 2810,
                                   "y": 3580,
                                   "wires": []
                                   "type": "switch",
                                   "rules": [
                                           "t": "eq",
                                           "v": "0",
                                           "vt": "num"
                                           "t": "gt",
                                           "v": "0",
                                           "vt": "num"
                                   "checkall": "true",
                                   "repair": false,
                                   "outputs": 2,
                                   "x": 2260,
                                   "y": 3600,
                                   "wires": [
                                           "1e4d02d4327046e2"
                                           "f0133d29a83f3d17"
                            Versuche das morgen in Ruhe nochmal.
                            bekomme ich damit immer den Teichverbrauch angezeigt auch wenn der Wechselrichter nicht läuft ?
                            • S siporax
                              @siporax
                                     "onlyack": "",
                                     "func": "all",
                                     "gap": "",
                                     "x": 2080,
                                     "y": 3600,
                                     "wires": [
                                             "0ebf71f32dd2b609"
                                     "name": "WR-Fritz",
                                     "attrname": "wr",
                                     "x": 2400,
                                     "y": 3660,
                                     "wires": [
                                             "746280ddaeb139a2"
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 2580,
                                     "y": 3660,
                                     "wires": [
                                             "1e4d02d4327046e2"
                                     "ack": "true",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "",
                                     "readonly": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 2810,
                                     "y": 3580,
                                     "wires": []
                                     "type": "switch",
                                     "rules": [
                                             "t": "eq",
                                             "v": "0",
                                             "vt": "num"
                                             "t": "gt",
                                             "v": "0",
                                             "vt": "num"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 2,
                                     "x": 2260,
                                     "y": 3600,
                                     "wires": [
                                             "1e4d02d4327046e2"
                                             "f0133d29a83f3d17"
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @siporax Na wenn der Wechselrichter nicht läuft, was steht denn dann in dem Datenpunkt. Nein - woran erkennt man denn dass der nicht läuft. Wenn in dem Datenpunkt 0 steht ist es doch egal dann wird halt nichts abgezogen. Wie gesagt die Logik musst Du formulieren - am Besten als Text.
                              • mickymM mickym
                                siporax
                                Genau wenn nicht abgezogen wird steht die null und der normale Wert soll dann angezeigt werden vom Teich Pow.
                                Das macht er auch schon nur steht ein minus davor was ja nicht stimmt.
                                Der Wert ansich stimmt aber schon mal als Zahl :)
                                Gerade getestet,Danke mal dafür.
                                Mann würde es erkenen wen der Wert vom WR Fitz nicht mehr wie 0-15 Watt verbraucht im Standby in einer Minute.
                                Denke so könnte man das erkennen wann der Wechselrichter nichts Leistet.
                                • S siporax
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @siporax Dann musst Du halt die Werte über 1 Minute aufsummieren und dann mit einer Minute Verzögerung das ausgeben. Wenn die Summe oder Mittelwert innerhalb der Minute unter 15 ist, setzt Du den Wert des Wechselrichters einfach auf 0.
                                  Schau mal: https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-aggregator
                                  • mickymM mickym
                                    siporax
                                    Kann dir zwar folgen was du meinst aber kein Plan wie man das einstellt.
                                    Auch würde dann das minus vor dem Wert noch bleiben.
                                    • S siporax
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @siporax Ich hab Dir doch gezeigt - wie Du entweder mit -1 multiplizierst oder den absoluten Wert nimmst.
                                      https://forum.iobroker.net/post/1019993
                                      • mickymM mickym
                                        siporax
                                        Bringen wir das Minus Zeichen noch vor dem Wert weg wenn der wechselrichter aus ist ?
                                        Ich macht da morgen weiter damit.
                                        • S siporax
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @siporax
                                          @siporax sagte in 2 Werte Subtrtahieren in Node Red:
                                          Bringen wir das Minus noch vor dem Wert weg ?
                                          Ich versteh Dich nicht. In dem Post habe ich Dir doch 2 Möglichkeiten gezeigt. Entweder mit der Absolutfunktion oder Du multiplizierst mit -1
