  4. Gelöst - Shell PM 1, Datenpunkt value.power.consumption
    5.2k
shelly1pm
8 Beiträge 4 Kommentatoren 312 Aufrufe 3 Beobachtet
  • amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    schrieb am zuletzt editiert von amg_666
    Ich möchte den Tagesverbrauch meiner neuen Wärmepumpe darstellen und habe die WP hinter einen Shelly PM1 gehängt.
    Dabei ist mir heute aufgefallen, dass der DP "shelly.0.SHSW-PM#68C63AFB7093#1.Relay0.Energy" meiner Meinung nach unsinnige Werte liefert:
    Der war gestern Abend bei ca 7139 Wh, aktuell steht der bei 1142 Wh. Der müsste doch kontinuierlich anwachsen, oder?
    Selbst wenn es so wäre, dass der DP nur tagesaktuell ist und vom Shelly um 0 Uhr zurückgesetzt wird, wäre der Wert falsch, weil die Wärmepuimpe heute über den Tag ca 6 Stunden mit 400 W lief und das sind ca 2400 Wh.
    Mache ich einen Denkfehler (wahrscheinlich :-) ), oder hat der Shelly bzw die Firmware einen Bug ?
    • amg_666A amg_666
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @amg_666 theoretisch ist der Zähler fortlaufend, allerdings bei einem "Stromausfall" beginnt er bei null
      ob bug in der Firmware schwierig zu beurteilen, ohne zu wissen welche läuft
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        @crunchip Sch... das war es. Es gab einen "Stromausfall", weil wg einer Arbeit an der Heizung der Heizungsnotschalter ausgeschaltet wurde und da hängt der Shelly dran...
        • amg_666A amg_666
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          @amg_666
          Wäre der Shelly EM eine "sicherere" Alternative? Wenn ich das richtig im Kopf habe müsste der, analog dem 3EM, die Werte behalten bei Stromausfall.
          Markus
          Bitte beachten:
          • Samson71S Samson71
            @amg_666
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            @samson71 ich bin am Überlegen ob ich den Shelly mit Tasmota flashe. Soweit ich weiß merken die Tasmota-Geräte sich den Stand.
            FredFF Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
            • amg_666A amg_666
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              Most Active Forum Testing
              @amg_666
              Evtl. ist die Frage erlaubt wie denn dieser Wert historisiert wird?
              ICH verwende den Adapter valuetrackovertime. Dem ist ein Stromausfall egal, es wird stur aufaddiert.
              Ok, die Umrechnung in Euro macht er nicht.
              • amg_666A amg_666
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @amg_666 sagte in Gelöst - Shell PM 1, Datenpunkt value.power.consumption:
                Kann gut sein, da bin ich aber mangels Erfahrung raus. Die EM's haben (für mich) generell den Vorteil, dass der Strom des zu messenden Gerätes nicht durch den Shelly selbst hindurch muss. Raucht Dir der Shelly ab, dann ist auch mit der Funktion der Wärmepumpe vermutlich erstmal essig.
                Markus
                Bitte beachten:
                • FredFF FredF
                  @amg_666
                  amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  @fredf sagte in Gelöst - Shell PM 1, Datenpunkt value.power.consumption:
                  ich will einfach einen Wert pro Tag haben, wie hoch der Tagesverbrauch der WP war. Dazu läuft nachts ein Skript, das den Wert vom Vortag vom Gesamtwert abzieht und den dann abspeichert, der Wert wird historisiert.
                  Ich lasse mir den Stromverbrauch des Hauses (aus Batterie, aus PV Anlage, aus Netz) darstellen und will jetzt zusätzlich den Anteil der WP am Gesamtverbrauch sehen.
