  4. "Adapter already running" nach Serverneustart (Windows)
8 Beiträge 4 Kommentatoren 482 Aufrufe 3 Beobachtet
  • surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    schrieb am zuletzt editiert von surfer09
    leider habe ich sei Längerem immer wieder nach einem Serverneustart das Problem, dass im LOG bei fast allen Adaptern die Meldung "Adapter already running" auftaucht. Ich habe den IO-Broker auf einem Master (Windows 10) und einem Slave (ebenfalls Windows 10) installiert. Bei beiden erscheint die Meldung im LOG.
    Master
    2023-07-17 19:41:09.738 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.discovery.0 started with pid 8664
    2023-07-17 19:41:09.742 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.sql.0 started with pid 8784
    2023-07-17 19:41:09.747 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.deconz.0 started with pid 8652
    2023-07-17 19:41:09.752 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 8612
    2023-07-17 19:41:09.758 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.info.0 started with pid 8728
    2023-07-17 19:41:11.015 - error: discovery.0 (8664) discovery.0 already running
    2023-07-17 19:41:11.017 - warn: discovery.0 (8664) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2023-07-17 19:41:11.345 - error: deconz.0 (8652) deconz.0 already running
    2023-07-17 19:41:11.425 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 8016
    2023-07-17 19:41:11.771 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2023-07-17 19:41:11.771 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
    2023-07-17 19:41:12.109 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2023-07-17 19:41:12.110 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
    2023-07-17 19:41:13.068 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 9108
    2023-07-17 19:41:13.796 - error: info.0 (8728) info.0 already running
    2023-07-17 19:41:13.797 - warn: info.0 (8728) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2023-07-17 19:41:14.234 - error: simple-api.0 (9108) simple-api.0 already running
    2023-07-17 19:41:14.235 - warn: simple-api.0 (9108) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2023-07-17 19:41:14.333 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.info.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2023-07-17 19:41:14.333 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
    2023-07-17 19:41:14.380 - info: admin.0 (5912) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.230 admin
    2023-07-17 19:41:14.770 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2023-07-17 19:41:14.770 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.simple-api.0 because enabled
    2023-07-17 19:41:15.586 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 3304
    2023-07-17 19:41:15.794 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 6560
    2023-07-17 19:41:16.129 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.squeezeboxrpc.0 started with pid 8840
    2023-07-17 19:41:16.145 - warn: host.IOBroker-Server too delayed answer for system.host.IOBROKER-SLAVE-WINDOWS
    2023-07-17 19:41:16.673 - info: admin.0 (5912) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.230
    2023-07-17 19:41:17.422 - error: squeezeboxrpc.0 (8840) squeezeboxrpc.0 already running
    2023-07-17 19:41:17.423 - warn: squeezeboxrpc.0 (8840) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2023-07-17 19:41:17.864 - warn: node-red.0 (8616) 17 Jul 19:41:17 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
    2023-07-17 19:41:17.884 - warn: node-red.0 (8616) 17 Jul 19:41:17 - [warn] Encrypted credentials not found
    2023-07-17 19:41:18.023 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.squeezeboxrpc.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2023-07-17 19:41:18.023 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.squeezeboxrpc.0 because enabled
    2023-07-17 19:41:20.126 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.upnp.0 started with pid 8008
    2023-07-17 19:41:20.996 - error: upnp.0 (8008) upnp.0 already running
    2023-07-17 19:41:20.997 - warn: upnp.0 (8008) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2023-07-17 19:41:21.536 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.upnp.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2023-07-17 19:41:21.536 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.upnp.0 because enabled
    2023-07-17 19:41:22.581 - warn: host.IOBroker-Server too delayed answer for system.host.IOBROKER-SLAVE-WINDOWS
    2023-07-17 19:41:24.135 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.web.0 started with pid 1240
    2023-07-17 19:41:25.396 - error: web.0 (1240) web.0 already running
    2023-07-17 19:41:25.397 - warn: web.0 (1240) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2023-07-17 19:41:26.006 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2023-07-17 19:41:26.007 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
    2023-07-17 19:41:27.472 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.synology.0 started with pid 9312
    2023-07-17 19:41:28.129 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.yahka.0 started with pid 5628
    2023-07-17 19:41:29.292 - error: yahka.0 (5628) yahka.0 already running
    2023-07-17 19:41:29.294 - warn: yahka.0 (5628) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2023-07-17 19:41:29.849 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2023-07-17 19:41:29.849 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
    2023-07-17 19:41:32.120 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.yahka.2 started with pid 6192
    2023-07-17 19:41:32.979 - error: yahka.2 (6192) yahka.2 already running
    2023-07-17 19:41:32.980 - warn: yahka.2 (6192) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2023-07-17 19:41:33.528 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.yahka.2 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2023-07-17 19:41:33.528 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.yahka.2 because enabled
    2023-07-17 19:41:36.152 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.jarvis.0 started with pid 10020
    2023-07-17 19:41:37.477 - error: jarvis.0 (10020) jarvis.0 already running
    2023-07-17 19:41:37.478 - warn: jarvis.0 (10020) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2023-07-17 19:41:38.026 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.jarvis.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2023-07-17 19:41:38.026 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.jarvis.0 because enabled
    2023-07-17 19:41:40.155 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.socketio.0 started with pid 9624
    2023-07-17 19:41:40.805 - error: socketio.0 (9624) socketio.0 already running
    2023-07-17 19:41:40.806 - warn: socketio.0 (9624) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2023-07-17 19:41:41.363 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2023-07-17 19:41:41.364 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.socketio.0 because enabled
    2023-07-17 19:41:41.812 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.discovery.0 started with pid 9824
    2023-07-17 19:41:42.153 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.deconz.0 started with pid 7808
    2023-07-17 19:41:44.150 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.ws.0 started with pid 6360
    2023-07-17 19:41:44.378 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.info.0 started with pid 3184
    2023-07-17 19:41:44.840 - error: ws.0 (6360) ws.0 already running
    2023-07-17 19:41:44.841 - warn: ws.0 (6360) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2023-07-17 19:41:45.386 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.ws.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2023-07-17 19:41:45.386 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.ws.0 because enabled
    2023-07-17 19:41:48.075 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.squeezeboxrpc.0 started with pid 8828
    2023-07-17 19:41:48.124 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.echarts.0 started with pid 9400
    2023-07-17 19:41:48.925 - error: echarts.0 (9400) echarts.0 already running
    2023-07-17 19:41:48.926 - warn: echarts.0 (9400) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2023-07-17 19:41:49.477 - error: host.IOBroker-Server instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2023-07-17 19:41:49.478 - info: host.IOBroker-Server Restart adapter system.adapter.echarts.0 because enabled
    2023-07-17 19:41:51.590 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.upnp.0 started with pid 6768
    2023-07-17 19:41:52.199 - info: host.IOBroker-Server instance system.adapter.windows-control.0 started with pid 3580
    Slave
    Ich weiß nicht ganz, wonach ich suchen soll. Nach Neustart startet der IO-Broker Windows Dienst und somit auch die Adapter. Ich kann nicht nachvollziehen, warum die Adapter parallel schon laufen sollen.
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: NUC
    Arbeitsspeicher: 12GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Windows 10
    Nodejs-Version: 18.16.1
    NPM-Version: 9.5.1
    crunchipC sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • surfer09S surfer09
      Master
      Slave
      Hardwaresystem: NUC
      Festplattenart: SSD
      NPM-Version: 9.5.1
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @surfer09 sagte in "Adapter already running" nach Serverneustart (Windows):
      Weil
      Iobroker nicht beendet wurde
      surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
        Weil
        surfer09S Offline
        surfer09S Offline
        surfer09
        @crunchip Aber wenn ich Windows neustarte, wird der IO-Broker doch auch beendet?! Und wenn Windows wieder startet, dann startet ja auch der Dienst wieder. Also wird doch alles richtig beendet/gestartet 🤔
        Oder muss ich vor dem Windows Neustart den Dienst beenden?
        crunchipC arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          Das sollte eigentlich automatisch passieren, allerdings hab ich kein windows, kann dir somit auch nicht weiterhelfen
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            nein.. was wech ist ist wech
            schau evtl. nicht das der 2 dienste angelegt hat.. oder du noch was im autostart hast..
            oder ist der schaumal ob der Dienst nicht verzögert startet.. wenn nein dann probier damit aus..
              Master
              Slave
              Hardwaresystem: NUC
              Festplattenart: SSD
              NPM-Version: 9.5.1
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              Das habe ich schon lange so bei mir.
              • arteckA arteck
                surfer09S Offline
                surfer09S Offline
                surfer09
                @arteck Ne, der Dienst ist nur einmal da und der startet auch nicht verzögert...
                • sigi234S sigi234
                  surfer09S Offline
                  surfer09S Offline
                  surfer09
                  @sigi234 Okay, dann ist das vielleicht auch normal, wenn du das auch hast. Ich dachte erst bei meiner Installation sei irgendwas krumm. Aber wenn ich das jetzt lese, bin ich irgendwie beruhigter :-)
