  4. [gelöst] tvspielfilm terminated with code 1 ()
21 Beiträge 7 Kommentatoren 3.7k Aufrufe
  • P Offline
    pix
    Also wie gesagt: Bei mir läuft er normal (1.0.3) und ich kann keine Fehler finden.
    Ich sehe zwar, dass Travis meckert, aber das scheint was Internes (Test) zu sein
    https://travis-ci.org/Pix---/ioBroker.t ... /289104368
    Pix
    EDIT: Neuere Tests liefen schon fehlerlos durch. Also daran liegt's nicht
    https://travis-ci.org/Pix---/ioBroker.t ... /289104367
      ich biete 10!
      ERROR: Cannot find io-package.json in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/tvspielfilm
      ERROR: process exited with code 10
      Gerade beim Update.
      • apollon77A Offline
        Welche js-controller Version?
          Jetzt auch beim zweiten.
          Läuft aber anscheinend trotzdem.
          • rantanplanR Online
            rantanplanR Online
            rantanplan
            Habe gerade mal die Instanz gelöscht und wollte neu installieren.
            $ ./iobroker add tvspielfilm
            ERROR: module.js:590
                throw err;
            SyntaxError: C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tvspielfilm\io-package.json: Unexpected token / in JSON at position 525
                at Object.parse (native)
                at Object.Module._extensions..json (module.js:587:27)
                at Module.load (module.js:487:32)
                at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                at Function.Module._load (module.js:438:3)
                at Module.require (module.js:497:17)
                at require (internal/module.js:20:19)
                at Upload.uploadAdapter (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup\setupUpload.js:214:23)
                at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup\setupInstall.js:599:24
                at Socket. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup\setupUpload.js:384:57)
            ERROR: process exited with code 1</anonymous>
            Rantanplan
            • P Offline
              pix
              Auf Github liegt eine neue Version 1.0.4
              Bitte ausprobieren
              Danke!
                tesso
                Ich hatte den gleichen Fehler. Die Version 1.0.4 von github lässt sich installieren.
                  Installation von 1.0.4 ist ohne nennenswerte Probleme durchgelaufen.
                  Edit: auf dem zweiten jetzt auch :P
                  • lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    Läuft wieder :-)
                    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                    • Slave: Pi4
                      rantanplanR Online
                      rantanplan
                      Jepp. 1.0.4 läuft.
                      Danke!
                      Rantanplan
