  4. Bild aus DP darstellen (base64)
    5.8k
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • maximal1981M Offline
    maximal1981
    Ist es möglich den Inhalt eines DP's darzustellen der ein Bild beinhaltet.
    Sprich der Inhalt beginnt mit data:image/jpeg;base64,.....
    Wenn ich den DP-Inhalt im VIS einfüge geht es, aber wird der DP hinterlegt, funktioniert es nicht.
    • maximal1981M maximal1981
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @maximal1981 sagte in Bild aus DP darstellen (base64):
      das unbekannte Widget ist welches?
      Den DP als Binding einfügen könnte aber helfen
      {Datenpunkt}
      Lehrling seit 1975 !!!
      maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        {Datenpunkt}
        maximal1981
        @djmarc75
        ich habe basic - image, basic - image 8, basic - iframe, basic - iframe8, html, .... versucht.
        es geht um eine Kamera, wo ich einen kleinen Snapshot einfügen möchte und wenn möglich das Bild mit einem Klick größer machen kann wie z.B. bei vis-jgui-mfd
        DP als Binding - wie und wo muss das gemacht werden. Bin im VIS eher rudimentär unterwegs
          @djmarc75
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @maximal1981 poste mal bitte den Datenpunkt... also nicht den Inhalt sondern den Pfad, dann kann ich Dir das zeigen
          Pfadbeispiel
          slideshow.0.picture
            Pfadbeispiel
            slideshow.0.picture
            maximal1981
            @djmarc75
            z.B. unifi-protect.0.motions.lastMotion.thumbnail_image
              @djmarc75
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @maximal1981 nimm das normale ImageWidget:
              und trage dort
              im Objekt ID Folgendes ein;
              {unifi-protect.0.motions.lastMotion.thumbnail_image}
                und trage dort
                maximal1981
                @djmarc75 sagte in Bild aus DP darstellen (base64):
                das hatte ich gemacht, wusste aber nicht, dass man das dann nur in der live sieht 🤦
                hab es wie folgt gelöst, da ich keine bessere Lösung habe:
                Screenshot 2023-07-16 180032.jpg basic-image
                Screenshot 2023-07-16 180327.jpg vis-jgui-mfd
                • C Offline
                  ChristophHaas
                  schrieb am zuletzt editiert von ChristophHaas
                  Hat jemand einen Tipp, wie man diesen Trick ohne Base64 hinbekommt? Ich habe ein binär gespeichertes JPEG-Bild von Frigate (einer NVR-Lösung wie Motioneye/Zoneminder), das über MQTT als Objekt abgelegt wird. Wenn ich euren Ansatz nehme, ist das Image-Widget natürlich unglücklich:
                  Müsste ich mir etwas in Javascript basteln, das sich die Binärdaten schnappt und in base64 umkodiert? Oder gibt es eine elegantere Lösung?
                  Danke im Voraus.
                  OliverIOO WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                  • C ChristophHaas
                    Danke im Voraus.
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @christophhaas
                    Hier ist ein Beispiel für png
                    https://bobbyhadz.com/blog/convert-image-to-base64-using-node
                    Du musst dann einfach nur den Mime Type von png nach jpeg zu ändern
                    https://wiki.selfhtml.org/wiki/MIME-Type/Übersicht
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    • C ChristophHaas
                      Danke im Voraus.
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      @christophhaas ,
                      den Frigate Adapter kennst du aber ?
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • WalW Wal
                        @christophhaas ,
                        ChristophHaas
                        @wal
                        Danke für den Tipp. Nein, den kannte ich noch nicht. Ist ja gruselig, dass es für alles Adapter gibt. :)
                        Laut Doku soll der Adapter neue Objekte zu den bestehenden in mqtt.0.frigate mit URLs zu den Thumbnails erzeugen. Das macht es bei mir komischerweise nicht. Frigate schreibt seine Informationen bereits in mqtt.0.frigate rein, aber der Adapter ergänzt da noch nichts. Ich werde mal ein paar Events abwarten, ob vielleicht dann erst etwas kommt.
                        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                        • C ChristophHaas
                          @wal
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          @christophhaas ,
                          die normalen Objekte werden gleich erzeugt und die http Adressen zu den aktuellen Snapshots werden bei Objekterkennung erzeugt.
                          Die neuen Objekte sind unter frigate.0 zu finden.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            @christophhaas ,
                            ChristophHaas
                            @wal Das hat einwandfrei funktioniert. Danke für's Händchenhalten. Ich war zu ungeduldig, hatte die Snapshots in Frigate nicht an (nur die Thumbnails waren zu sehen) und habe meine Objektansicht nicht neu geladen, so dass ich den Zweig frigate.0 nicht gesehen habe.
                            Irgendwie wäre es noch cool, wenn man auch die Thumbnails hätte. Aber das sind jetzt echt Luxusprobleme.
                            Jetzt können die Einbrecher kommen. Und Autos. Und Hunde. Und Brokkoli. (Ja, das Erkennungsmodell hat eine eigene Objektkategorie für Brokkoli.)
