  4. [gelöst] neue cam und kein versenden mehr nach telegram
    1.5k
13 Beiträge 2 Kommentatoren 391 Aufrufe 2 Beobachtet
    Alero
    schrieb am zuletzt editiert von Alero
    ich habe ein HMIP-DSD_PCB als Klingelüberwachung im Einsatz. wenn jemand klingelt bekoomme ich per telegram einen Nachrricht" es hat geklingelt" und ein aktuelles Bild von der Kamera. Folgedes Blockly Script habe ich im Einsatz.
    Jetzt habe meine Kamera getauscht. Mit der alten instar Kamera hat alles soweit funktioniert. Jetzt habe ich eine Reolink 811A und es klappt nichts mehr.
    HAbe den Pfad im Iobroker angepasst.
    https://192.168.42.50/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG 7C&user=admin&password=12345xx&width=1920&height=1080
    Dann habe ich den Befehl
     wget --output-document /opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg 'https://192.168.42.50/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG 7C&user=admin&password=12345xx&width=1920&height=1080'
    auf dem iobrokmer gestartet. da kommen dann Zertifikatsfehler hoch.
    ERROR: The certificate of '192.168.42.50' is not trusted.
    ERROR: The certificate of '192.168.42.50' doesn't have a known issuer.
    The certificate's owner does not match hostname '192.168.42.50'
    Wenn geklingelt wird kommt im Telegram auch nur der Text. Die Datei unter /oct/iobrocker/ipcam/alarm.jpg wird scheinbar nicht befüllt. 0 Byte grösse.
    Kann mir jemand helfen?
    • A Alero
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @alero sagte in neue cam und kein versenden mehr nach telegram:
      admina&password
      ist da ein "a" zu viel?
        admina&password
        Alero
        @crunchip
        hi,
        jo,
        dachte es sei der user admin . deshalb hatte ich da was drangehängt.Habs rausgeniommen.:-)
        • A Alero
          @crunchip
          hi,
          jo,
          Alero
          habe jetzt den wget Befehl mit dem jpg link von reolink eingetragen.
          https://192.168.42.50/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=admin&password=12345xx&width=640&height=480
          Das Zertifikatsproblem bleibt natürlich.
          • crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            Reolink 811A
            schaul da https://forum.iobroker.net/topic/50661/ein-blockly-für-reolink-snapshot-zu-telegram
            • A Alero
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              https
                https
                Alero
                @crunchip
                ja ich weiss sobald https =? verschlüsselt kommen die Probleme :-)
                  Reolink 811A
                  Alero
                  @crunchip
                  danke. hilft mir leider nicht weiter. wahrscheinlich ist das Problem das die alarm.jpg nicht befüllt wird und das mit dem https /Zertifikaten.
                  Komisch ist auch das ich auf meinem Pc das Bild im Iobroker auf der Index Seite sehen kann aber auf meinem Tablet , gleiche Seite nicht.
                  • A Alero
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @alero probier es mal so
                    wget --no-check-certificate --output-document /opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg 'https://192.168.42.50/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=admin&password=12345xx&width=640&height=480'
                      Alero
                      @crunchip habe gerade noch ein anderes Problem. wollte meine iobroker auf https umstellen. jettz komme ich nicht mehr drauf.
                      • A Alero
                        Alero
                        So system läuft wieder.
                        Mit no ertificate habe ich auch schon probiert. Klappt auch nicht
                        • A Alero
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @alero dann weiß ich auch nicht weiter
                            Alero
                            @crunchip
                            Fehler gefunden. Bin nicht ganz zufrieden da ich jetzt noch nicht https habe, aber erst einmal klappt es.
                            ich musste in der Kamerasoftware HTTP freischalten.
                            Vielen Dank für deine Hilfe.
                            82.7k
