  4. js-controller 5.0.x jetzt in der BETA
    6.7k
580 Beiträge 71 Kommentatoren 247.1k Aufrufe 67 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @chaot
    Kommen diese skipping integrity check meldungen nicht IMMER wenn von github installiert wird? Kann es sein dass die gelisteten Adapter allesamt github Installationen sind?
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    #398
    @mcm57 Ja, da könntest du Recht haben. Muss ich am Wochenende mal drüberschauen was davon tatsächlich noch im Einsatz ist.
    • L Offline
      LordLolo
      #399
      Raspi4, NPM 9.5.1,Node.js v18.16.0, JSController 5.0.7
      Ich bekomme seit Installation des ViessmannAPI Adapters nur noch Fehler und kann nicht mehr auf Objekte zugreifen. Hier rotiert nur noch dieser Kreis.
      Kann mir jemand was dazu sagen?
      admin.0
      10647	2023-07-15 13:14:47.947	info	terminating http server on port 8081
      admin.0
      10647	2023-07-15 13:14:47.857	error	The pattern "viessmannapi.0.2277908.0.general.roles.capability:monetization;AdvancedReport" is not a valid ID pattern
      admin.0
      10647	2023-07-15 13:14:47.856	error	Error: The pattern "viessmannapi.0.2277908.0.general.roles.capability:monetization;AdvancedReport" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2473:15) at pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94:44) at SocketCommandsAdmin.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:267:13) at SocketCommandsAdmin._subscribeStates (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:492:22) at Object.commands.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:1356:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:1556:43) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/index.js:152:100 at Array.forEach (<anonymous>) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/index.js:152:83) at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
      admin.0
      10647	2023-07-15 13:14:47.855	error	uncaught exception: The pattern "viessmannapi.0.2277908.0.general.roles.capability:monetization;AdvancedReport" is not a valid ID pattern
      admin.0
      10647	2023-07-15 13:14:47.817	error	The pattern "viessmannapi.0.2277908.0.general.roles.capability:backup;0002_HMU_VD2" is not a valid ID pattern
      admin.0
      10647	2023-07-15 13:14:47.816	error	Error: The pattern "viessmannapi.0.2277908.0.general.roles.capability:backup;0002_HMU_VD2" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2473:15) at pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94:44) at SocketCommandsAdmin.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:267:13) at SocketCommandsAdmin._subscribeStates (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:492:22) at Object.commands.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:1356:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:1556:43) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/index.js:152:100 at Array.forEach (<anonymous>) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/index.js:152:83) at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
      admin.0
      10647	2023-07-15 13:14:47.815	error	uncaught exception: The pattern "viessmannapi.0.2277908.0.general.roles.capability:backup;0002_HMU_VD2" is not a valid ID pattern
      • apollon77A apollon77
        Neue erkannte Probleme, die noch nicht behandelt sind:
        • stiebel-isg update nötig
        • lgtv sollte fixed sein mit 1.1.12
        • web kann crashen falls Widgets in vis falsch konfiguriert sind (PR in socket-classes existiert bereits)
        • js-controller upgrade via Admin startet js-controller nicht wieder
        • Admin zeigt falsche Log grösse an -> Fixed in Admin 6.5.8+
        • km200 sollte gefixt sein mit 2.0.4
        • miio muss geprüft werden
        • fakeroku GitHub Version gefixt, release fehlt noch
        • pi-hole update nötig
        • node-red muss geprüft werden
        • enigma2.0 mindestens 1.4.0+
        • doorbird update nötig
        • linux-control update nötig
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        #400
        @apollon77 said in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
        Liste wär anzupassen:
        Km200 funktioniert weder in 1.4 noch 1.5 stabil.
        Km200 wurde deprecated und wir - sollte sich nicht noch ein dev finden - ab js controller 5.x nicht mehr laufen. ems-esp existiert als ersatz.
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #401
          Controller 5.0.8 auf dem Weg:
          • remove duplicate logging and fix https prefix on ssl server (controller upgrade)
          • requireLog should not throw on invalid permissions
          • fixed multihost communication upgrade manager (erstmals testbar beim update von v5.0.8 auf eine potentielle 5.0.9)
          • try to solve ENOTEMPTY errors automatically on adapter upgrades/installations
          Update von 5.0.7 auf 5.0.8 kann auch erstmals mit offiziellem Docker Container (mindestens v8.1.0-beta.3) erfolgreich stattfinden. Hierzu gerne Feedback geben.
          Videotutorials & mehr
          • ice987I ice987
            -> SyntaxError: Unexpected token '<', "<!doctype "... is not valid JSON
            2023-07-10 07:22:33.789 - info: host.iobroker-testsystem8 Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
            2023-07-10 07:23:44.644 - info: host.iobroker-testsystem8 Controller will upgrade itself to version 5.0.7
            2023-07-10 07:23:50.402 - info: host.iobroker-testsystem8 [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Stopping controller
            ioBroker.admin: v6.6.0
            ioBroker.js-controller: v5.0.6 -> v5.0.7
            Plattform: ioBroker.docker v8.1.0-beta.3
            Betriebssystem: linux
            Architektur: x64
            Node.js: v18.16.1
            NPM: 9.5.1
            ice987I Offline
            ice987I Offline
            ice987
            #402
            ioBroker.js-controller: v5.0.7 -> v5.0.8
            Architektur: x64
            Node.js: v18.16.1
            NPM: 9.5.1
            husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
            • ice987I ice987
              Architektur: x64
              Node.js: v18.16.1
              NPM: 9.5.1
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
              #403
              @ice987 ok es braucht erst die offizielle 8.1.0 vom Docker die noch nicht existiert, sonst wird das Update nicht angeboten
              • J Offline
                Jan1
                #404
                Ist das Problem mit Iqontrol bekannt?
                2023-07-16 09:21:35.737 - info: host.Beelink "system.adapter.iqontrol.0" enabled
                2023-07-16 09:21:35.794 - info: host.Beelink instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 20691
                2023-07-16 09:21:36.657 - info: iqontrol.0 (20691) starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v18.16.1, js-controller: 5.0.8
                2023-07-16 09:21:36.673 - error: iqontrol.0 (20691) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2023-07-16 09:21:36.673 - error: iqontrol.0 (20691) unhandled promise rejection: Parameter "options" needs to be a real object but type "string" has been passed
                2023-07-16 09:21:36.821 - error: iqontrol.0 (20691) Error: Parameter "options" needs to be a real object but type "string" has been passed
                at Function.assertObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:301:19)
                at Iqontrol.getObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:3587:23)
                at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2312:16
                at new Promise ()
                at Iqontrol.getObjectAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2311:16)
                at Iqontrol.createOrUpdateObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:1673:25)
                at Iqontrol.createInfoConnection (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:413:14)
                at Iqontrol.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:1779:14)
                at Iqontrol.emit (node:events:513:28)
                at Iqontrol.emit (node:domain:489:12)
                2023-07-16 09:21:36.822 - error: iqontrol.0 (20691) Parameter "options" needs to be a real object but type "string" has been passed
                2023-07-16 09:21:36.831 - info: iqontrol.0 (20691) Stop trigger intervals...
                2023-07-16 09:21:36.832 - info: iqontrol.0 (20691) cleaned everything up...
                2023-07-16 09:21:36.832 - info: iqontrol.0 (20691) terminating
                2023-07-16 09:21:36.833 - warn: iqontrol.0 (20691) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                2023-07-16 09:21:37.336 - info: iqontrol.0 (20691) terminating
                2023-07-16 09:21:37.408 - error: host.Beelink Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                2023-07-16 09:21:37.408 - error: host.Beelink Caught by controller[1]: Error: Parameter "options" needs to be a real object but type "string" has been passed
                2023-07-16 09:21:37.408 - error: host.Beelink Caught by controller[1]: at Function.assertObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:301:19)
                2023-07-16 09:21:37.408 - error: host.Beelink Caught by controller[1]: at Iqontrol.getObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:3587:23)
                2023-07-16 09:21:37.408 - error: host.Beelink Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2312:16
                2023-07-16 09:21:37.408 - error: host.Beelink Caught by controller[1]: at new Promise ()
                2023-07-16 09:21:37.408 - error: host.Beelink Caught by controller[1]: at Iqontrol.getObjectAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2311:16)
                2023-07-16 09:21:37.408 - error: host.Beelink Caught by controller[1]: at Iqontrol.createOrUpdateObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:1673:25)
                2023-07-16 09:21:37.408 - error: host.Beelink Caught by controller[1]: at Iqontrol.createInfoConnection (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:413:14)
                2023-07-16 09:21:37.408 - error: host.Beelink Caught by controller[1]: at Iqontrol.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:1779:14)
                2023-07-16 09:21:37.408 - error: host.Beelink Caught by controller[1]: at Iqontrol.emit (node:events:513:28)
                2023-07-16 09:21:37.408 - error: host.Beelink Caught by controller[1]: at Iqontrol.emit (node:domain:489:12)
                2023-07-16 09:21:37.408 - error: host.Beelink instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                2023-07-16 09:21:37.409 - info: host.Beelink Restart adapter system.adapter.iqontrol.0 because enabled
                Mit der stable Version läufts
                • Marius SchäferM Offline
                  Marius Schäfer
                  #405
                  Seit dem Update von js-controller 5.0.7 -> 5.0.8 startet mein zigbee v1.8.17 nicht mehr.
                  host.iobroker 2023-07-16 07:23:46.497	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  host.iobroker 2023-07-16 07:23:46.497	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.16.1
                  host.iobroker 2023-07-16 07:23:46.497	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:23:47
                  host.iobroker 2023-07-16 07:23:46.497	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                  host.iobroker 2023-07-16 07:23:46.497	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                  host.iobroker 2023-07-16 07:23:46.497	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                  host.iobroker 2023-07-16 07:23:46.497	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                  host.iobroker 2023-07-16 07:23:46.497	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1220:27)
                  host.iobroker 2023-07-16 07:23:46.497	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1178:20)
                  host.iobroker 2023-07-16 07:23:46.497	error	Caught by controller[0]: at internalCompileFunction (node:internal/vm:73:18)
                  host.iobroker 2023-07-16 07:23:46.496	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: missing ) after argument list
                  host.iobroker 2023-07-16 07:23:46.496	error	Caught by controller[0]: ^^^^^
                  host.iobroker 2023-07-16 07:23:46.496	error	Caught by controller[0]: this.log.error(`Error ${error.code} on send command to ${payload.device}.` + ` Error: ${error.stack} ` + `Send command to ${payload.device} failed with ` + error;
                  host.iobroker 2023-07-16 07:23:46.496	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:791
                  J arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Marius SchäferM Marius Schäfer
                    Jan1
                    #406
                    @marius-schäfer
                    Das liegt aber am Zigbee ;)
                    Weil v1.8.17 läuft auch mit 5.0.7 nicht.
                    https://forum.iobroker.net/topic/66893/zigbee-1-8-17-bleibt-rot/2
                    • J Jan1
                      at new Promise ()
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      #407
                      @jan1 said in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/279
                      • J Jan1
                        @marius-schäfer
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        #408
                        @jan1
                        Should be fixed with https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/pull/1801 and next release.
                        @arteck FYI
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #409
                          @marius-schäfer installier die GIT version oder warte auf 1.8.18..
                          • foxriver76F foxriver76
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            #410
                            @foxriver76 Update auf Master Slave Testsystem war erfolgreich
                            Beim Master kommt nach dem Update auf 5.0.8 und starten des Controllers folgende Warnung
                            2023-07-16 12:37:00.799 - warn: host.ioBrokerTestsystem-Server Objects 192.168.178.78:58884 Error from InMemDB: Error: Unknown Script b0bd9e6fd92479ccf43654a7ba7443c915d0a742
                            at RedisHandler. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl/build/lib/objects/objectsInMemServerRedis.js:301:59)
                            at RedisHandler.emit (node:events:513:28)
                            at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/build/lib/redisHandler.js:132:37)
                            at process.processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                            Log Master:
                            2023-07-16 12:35:28.691 - info: host.ioBrokerTestsystem All instances are stopped.
                            2023-07-16 12:35:28.827 - info: host.ioBrokerTestsystem terminated
                            2023-07-16 12:35:33.225 - info: host.ioBrokerTestsystem [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully stopped js-controller
                            2023-07-16 12:35:33.242 - info: host.ioBrokerTestsystem [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Server is running on http://localhost:8081
                            2023-07-16 12:36:48.197 - info: host.ioBrokerTestsystem [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE]
                            removed 123 packages, and changed 21 packages in 1m
                            143 packages are looking for funding
                            run `npm fund` for details
                            2023-07-16 12:36:48.872 - info: host.ioBrokerTestsystem [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                            2023-07-16 12:36:54.084 - info: host.ioBrokerTestsystem [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully started js-controller
                            2023-07-16 12:36:58.279 - info: host.ioBrokerTestsystem iobroker.js-controller version 5.0.8 js-controller starting
                            2023-07-16 12:36:58.292 - info: host.ioBrokerTestsystem Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2023-07-16 12:36:58.295 - info: host.ioBrokerTestsystem hostname: ioBrokerTestsystem, node: v18.16.1
                            2023-07-16 12:36:58.308 - info: host.ioBrokerTestsystem ip addresses: 192.168.178.77 fe80::f854:cfff:fe5f:6c25
                            2023-07-16 12:37:02.688 - info: host.ioBrokerTestsystem connected to Objects and States
                            2023-07-16 12:37:02.834 - info: host.ioBrokerTestsystem added notifications configuration of host
                            2023-07-16 12:37:04.623 - info: host.ioBrokerTestsystem Delete state "system.host.ioBrokerTestsystem.versions.nodeCurrent"
                            2023-07-16 12:37:04.627 - info: host.ioBrokerTestsystem 62 instances found
                            2023-07-16 12:37:04.812 - info: host.ioBrokerTestsystem starting 36 instances
                            Im Log vom Slave taucht ein paar Mal diese Meldung auf (während der Master aktualisiert wird).
                            2023-07-16 12:36:34.300 - error: host.ioBrokerNew Could not execute primary host determination: Error Unknown Script b0bd9e6fd92479ccf43654a7ba7443c915d0a742
                            2023-07-16 02:12:48.100 - info: host.ioBrokerNew Delete log file iobroker.2023-07-08.log.gz
                            2023-07-16 12:35:33.812 - error: host.ioBrokerNew Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9001
                            2023-07-16 12:35:33.848 - error: host.ioBrokerNew States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9000
                            2023-07-16 12:35:38.832 - error: host.ioBrokerNew Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9001
                            2023-07-16 12:35:38.860 - error: host.ioBrokerNew States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9000
                            2023-07-16 12:35:43.842 - error: host.ioBrokerNew Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9001
                            2023-07-16 12:35:43.870 - error: host.ioBrokerNew States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9000
                            2023-07-16 12:35:48.858 - error: host.ioBrokerNew Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9001
                            2023-07-16 12:35:48.883 - error: host.ioBrokerNew States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9000
                            2023-07-16 12:35:53.864 - error: host.ioBrokerNew Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9001
                            2023-07-16 12:35:53.905 - error: host.ioBrokerNew States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9000
                            2023-07-16 12:35:58.892 - error: host.ioBrokerNew Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9001
                            2023-07-16 12:35:58.912 - error: host.ioBrokerNew States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9000
                            2023-07-16 12:36:03.900 - error: host.ioBrokerNew Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9001
                            2023-07-16 12:36:03.923 - error: host.ioBrokerNew States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9000
                            2023-07-16 12:36:08.907 - error: host.ioBrokerNew Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9001
                            2023-07-16 12:36:08.935 - error: host.ioBrokerNew States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9000
                            2023-07-16 12:36:13.922 - error: host.ioBrokerNew Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9001
                            2023-07-16 12:36:13.943 - error: host.ioBrokerNew States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9000
                            2023-07-16 12:36:18.929 - error: host.ioBrokerNew Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9001
                            2023-07-16 12:36:18.950 - error: host.ioBrokerNew States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9000
                            2023-07-16 12:36:23.946 - error: host.ioBrokerNew Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9001
                            2023-07-16 12:36:23.956 - error: host.ioBrokerNew States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9000
                            2023-07-16 12:36:28.953 - error: host.ioBrokerNew Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9001
                            2023-07-16 12:36:28.963 - error: host.ioBrokerNew States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9000
                            2023-07-16 12:36:33.967 - info: host.ioBrokerNew Objects database successfully reconnected
                            2023-07-16 12:36:33.974 - info: host.ioBrokerNew Objects database successfully reconnected
                            2023-07-16 12:36:34.302 - error: host.ioBrokerNew Could not execute primary host determination: Error Unknown Script b0bd9e6fd92479ccf43654a7ba7443c915d0a742
                            2023-07-16 12:36:45.498 - error: host.ioBrokerNew Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9001
                            2023-07-16 12:36:45.575 - error: host.ioBrokerNew States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9000
                            2023-07-16 12:36:50.505 - error: host.ioBrokerNew Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9001
                            2023-07-16 12:36:50.584 - error: host.ioBrokerNew States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9000
                            2023-07-16 12:36:55.517 - error: host.ioBrokerNew Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9001
                            2023-07-16 12:36:55.589 - error: host.ioBrokerNew States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9000
                            2023-07-16 12:37:00.524 - info: host.ioBrokerNew Objects database successfully reconnected
                            2023-07-16 12:37:00.595 - error: host.ioBrokerNew States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9000
                            2023-07-16 12:37:00.859 - error: host.ioBrokerNew Could not execute primary host determination: Error Unknown Script b0bd9e6fd92479ccf43654a7ba7443c915d0a742
                            2023-07-16 12:37:05.601 - info: host.ioBrokerNew Objects database successfully reconnected
                            2023-07-16 12:42:21.065 - info: host.ioBrokerNew Controller will upgrade itself to version 5.0.8
                            2023-07-16 12:42:25.561 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Stopping controller
                            2023-07-16 12:42:25.701 - info: host.ioBrokerNew received SIGTERM
                            2023-07-16 12:42:25.707 - info: host.ioBrokerNew stopInstance system.adapter.history.1 (force=false, process=false)
                            2023-07-16 12:42:25.708 - info: host.ioBrokerNew stopInstance system.adapter.sql.0 (force=false, process=false)
                            2023-07-16 12:42:25.710 - info: host.ioBrokerNew stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
                            2023-07-16 12:42:25.789 - info: host.ioBrokerNew terminated
                            2023-07-16 12:42:29.896 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully stopped js-controller
                            2023-07-16 12:42:29.915 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Server is running on http://localhost:8081
                            2023-07-16 12:43:21.442 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE]
                            changed 19 packages in 48s
                            81 packages are looking for funding
                            2023-07-16 12:43:22.417 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                            2023-07-16 12:43:23.423 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                            2023-07-16 12:43:25.447 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                            2023-07-16 12:43:26.460 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                            2023-07-16 12:43:27.468 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                            2023-07-16 12:43:28.480 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                            2023-07-16 12:43:29.495 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                            2023-07-16 12:43:30.498 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                            2023-07-16 12:43:31.504 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                            2023-07-16 12:43:32.508 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                            2023-07-16 12:43:33.521 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                            2023-07-16 12:43:34.534 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                            2023-07-16 12:43:35.549 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                            2023-07-16 12:43:36.548 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                            2023-07-16 12:43:37.562 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                            2023-07-16 12:43:38.582 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                            2023-07-16 12:43:39.589 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                            2023-07-16 12:43:40.596 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                            2023-07-16 12:43:41.602 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                            2023-07-16 12:43:42.605 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                            2023-07-16 12:43:43.620 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                            2023-07-16 12:43:44.631 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                            2023-07-16 12:43:45.636 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                            2023-07-16 12:43:46.650 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                            2023-07-16 12:43:47.655 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                            2023-07-16 12:43:48.665 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                            2023-07-16 12:43:49.676 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                            2023-07-16 12:43:50.682 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                            2023-07-16 12:43:51.687 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                            2023-07-16 12:43:52.699 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                            2023-07-16 12:43:53.700 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                            2023-07-16 12:43:54.709 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                            2023-07-16 12:43:55.736 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                            2023-07-16 12:43:56.722 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                            2023-07-16 12:43:57.727 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                            2023-07-16 12:43:58.747 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                            2023-07-16 12:43:59.745 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                            2023-07-16 12:44:00.754 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                            2023-07-16 12:44:01.760 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                            2023-07-16 12:44:02.768 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                            2023-07-16 12:44:03.776 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                            2023-07-16 12:44:04.783 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                            2023-07-16 12:44:05.796 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                            2023-07-16 12:44:06.789 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                            2023-07-16 12:44:07.806 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                            2023-07-16 12:44:08.810 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                            2023-07-16 12:44:09.819 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                            2023-07-16 12:44:10.828 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                            2023-07-16 12:44:11.842 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                            2023-07-16 12:44:12.851 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                            2023-07-16 12:44:13.855 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                            2023-07-16 12:44:14.874 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                            2023-07-16 12:44:15.878 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                            2023-07-16 12:44:16.883 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                            2023-07-16 12:44:17.905 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                            2023-07-16 12:44:18.905 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                            2023-07-16 12:44:19.915 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                            2023-07-16 12:44:20.922 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                            2023-07-16 12:44:21.934 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                            2023-07-16 12:44:24.588 - info: host.ioBrokerNew [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully started js-controller
                            2023-07-16 12:44:26.169 - info: host.ioBrokerNew iobroker.js-controller version 5.0.8 js-controller starting
                            2023-07-16 12:44:26.180 - info: host.ioBrokerNew Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2023-07-16 12:44:26.182 - info: host.ioBrokerNew hostname: ioBrokerNew, node: v18.16.0
                            2023-07-16 12:44:26.185 - info: host.ioBrokerNew ip addresses: 192.168.178.78 fe80::d4a0:37ff:fe8e:f0c1
                            2023-07-16 12:44:26.843 - info: host.ioBrokerNew connected to Objects and States
                            2023-07-16 12:44:26.900 - info: host.ioBrokerNew added notifications configuration of host
                            2023-07-16 12:44:28.166 - info: host.ioBrokerNew 62 instances found
                            2023-07-16 12:44:28.214 - warn: host.ioBrokerNew does not start any instances on this host
                            Diese Warnung/Fehler ist mir bisher noch nicht aufgefallen. Vielleicht könnt ihr damit etwas anfangen.
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • FeuersturmF Feuersturm
                              Log Master:
                              Rogni
                              schrieb am zuletzt editiert von Rogni
                              #411
                              R
                              Rogni
                              25 minutes ago
                              Hi Leute,
                              Seit dem Update auf NodeJS 18 und JS Controller 5.05 hat der Nanoleaf Adapter keine Funktion mehr, da er wohl noch nicht mit dem neuen Node JS zurecht kommt. Gibt es hierfür eine Alternative bzw. Update?? ICh finde hierzu leider nichts.
                              Vielen Dank schonmal für Eure Infos
                              Log beim Start:
                              2023-07-16 13:48:17.068  - info: host.IOBroker-Neu instance system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0 started with pid 32183
                              2023-07-16 13:48:17.294  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1080
                              2023-07-16 13:48:17.294  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]:   throw err;
                              2023-07-16 13:48:17.294  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]:   ^
                              2023-07-16 13:48:17.294  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js'
                              2023-07-16 13:48:17.294  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]: Require stack:
                              2023-07-16 13:48:17.294  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nanoleaf-lightpanels/lib/utils.js
                              2023-07-16 13:48:17.294  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nanoleaf-lightpanels/main.js
                              2023-07-16 13:48:17.294  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                              2023-07-16 13:48:17.294  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                              2023-07-16 13:48:17.294  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                              2023-07-16 13:48:17.294  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18)
                              2023-07-16 13:48:17.294  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nanoleaf-lightpanels/lib/utils.js:63:25)
                              2023-07-16 13:48:17.295  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                              2023-07-16 13:48:17.295  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                              2023-07-16 13:48:17.295  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                              2023-07-16 13:48:17.295  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                              2023-07-16 13:48:17.295  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) {
                              2023-07-16 13:48:17.295  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                              2023-07-16 13:48:17.295  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]:   requireStack: [
                              2023-07-16 13:48:17.295  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nanoleaf-lightpanels/lib/utils.js',
                              2023-07-16 13:48:17.295  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nanoleaf-lightpanels/main.js'
                              2023-07-16 13:48:17.295  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]:   ]
                              2023-07-16 13:48:17.295  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]: }
                              2023-07-16 13:48:17.295  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]: Node.js v18.16.1
                              2023-07-16 13:48:17.295  - error: host.IOBroker-Neu instance system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              2023-07-16 13:48:17.295  - info: host.IOBroker-Neu Rebuild for adapter system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                              2023-07-16 13:48:18.940  - info: host.IOBroker-Neu instance system.adapter.nanoleaf-lightpanels.1 started with pid 32190
                              2023-07-16 13:48:19.146  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1080
                              2023-07-16 13:48:19.146  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]:   throw err;
                              2023-07-16 13:48:19.146  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]:   ^
                              2023-07-16 13:48:19.146  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js'
                              2023-07-16 13:48:19.146  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]: Require stack:
                              2023-07-16 13:48:19.146  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nanoleaf-lightpanels/lib/utils.js
                              2023-07-16 13:48:19.146  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nanoleaf-lightpanels/main.js
                              2023-07-16 13:48:19.146  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                              2023-07-16 13:48:19.146  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                              2023-07-16 13:48:19.146  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                              2023-07-16 13:48:19.147  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18)
                              2023-07-16 13:48:19.147  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nanoleaf-lightpanels/lib/utils.js:63:25)
                              2023-07-16 13:48:19.147  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                              2023-07-16 13:48:19.147  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                              2023-07-16 13:48:19.147  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                              2023-07-16 13:48:19.147  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                              2023-07-16 13:48:19.147  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) {
                              2023-07-16 13:48:19.147  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                              2023-07-16 13:48:19.147  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]:   requireStack: [
                              2023-07-16 13:48:19.147  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nanoleaf-lightpanels/lib/utils.js',
                              2023-07-16 13:48:19.147  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nanoleaf-lightpanels/main.js'
                              2023-07-16 13:48:19.147  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]:   ]
                              2023-07-16 13:48:19.147  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]: }
                              2023-07-16 13:48:19.147  - error: host.IOBroker-Neu Caught by controller[0]: Node.js v18.16.1
                              2023-07-16 13:48:19.147  - error: host.IOBroker-Neu instance system.adapter.nanoleaf-lightpanels.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              2023-07-16 13:48:19.147  - info: host.IOBroker-Neu Rebuild for adapter system.adapter.nanoleaf-lightpanels.1 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                              2023-07-16 13:49:00.012  - info: hm-rpc.1 (32124) Scheduled restart.
                              Issue ist eröffnet
                              Erik :mrgreen: :mrgreen:
                              • ESP8266E Offline
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266
                                schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                                #412
                                Es betrifft zwar nicht den js.controller, aber ein Upgrade von Node 16.x.x auf 18.x.x bringt den Maxcul Adapter nicht mehr zum laufen....Issue ist eröffnet.
                                Zur Info:
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.maxcul/issues/63
                                Also scheint es so, als hätten noch andere Adapter das Problem.
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                • R Rogni
                                  R
                                  Rogni
                                  25 minutes ago
                                  Hi Leute,
                                  Log beim Start:
                                  Issue ist eröffnet
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  #413
                                  @rogni said in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                                  R
                                  Rogni
                                  25 minutes ago
                                  Hi Leute,
                                  Da Adaptername hier unvollständig angegeben, link zum Adapter:
                                  https://github.com/daniel-2k/ioBroker.nanoleaf-lightpanels
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    #414
                                    @mcm57 said in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                                    @apollon77
                                    Weitere Anpassung:
                                    nanoleaf-lights benötigt update - Version 1.4.0 sollte ab morgen im Latest sein. (@rogni)
                                    • ESP8266E ESP8266
                                      Zur Info:
                                      guergen
                                      #415
                                      @esp8266 Maxcul läuft hier schon ewig fehlerfrei mit Node 18; mittlerweile 18.16.1
                                      ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • G guergen
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266
                                        #416
                                        @guergen , komisch über die Schwelle gehe ich nicht. Das war schon nachdem die Empfehlung raus war für Node 18.X.X und mit dem alten 4.x.x Controller. Damals unbeachtet von mir.
                                        Vielleicht liegt eine Verwechseung vor mit dem MaxCube Adapter !?
                                        Ich wüsste nicht wo dran es liegen sollte.....
                                        • ESP8266E ESP8266
                                          guergen
                                          #417
                                          @esp8266 Ich habe den Maxcul definitiv. Ich bin mit meinem System komplett auf Beta unterwegs!
                                          Maxcul 1.3.1, js-controller aktuell ; seit 5 Minuten auch auf 5.0.8
                                          ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
