  4. JavaScript
  5. [gelöst] Wert nur schreiben, wenn sich dieser geändert hat
13 Beiträge 4 Kommentatoren 976 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Ro75R Offline
    Ro75R Offline
    Ro75
    schrieb am zuletzt editiert von Ro75
    Ich möchte bestimmte Werte nur dann schreiben (aktualisieren) wenn sich diese tatsächlich geändert haben.
    Bisher habe ich das in dieser Form (Beispiel) gelöst.
        if (getState(ValueNoiseFarbe).val != sFarbe) {
            setState(ValueNoiseFarbe, sFarbe, true);
    Allerdings bin ich der Meinung, schon einmal hier im Forum eine elegantere Lösung gesehen zu haben. Nur leider habe ich mir die Stelle nicht gemerkt und jetzt finde ich den Post nicht mehr.
    Frage: Gibt es eine elegantere / kürzere Lösung?
    Ro75.
    mickymM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • Ro75R Ro75
      Ro75.
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      @ro75 man fragt nicht einen Wert ab, sondern läßt diesen triggern.Schau die mal die Syntax von on(id,…) an.
      • Ro75R Offline
        Ro75R Offline
        Ro75
        @mickym das ist mir bekannt und mache ich auch so. Mir ging es um diesen Code-Schnipsel und die Frage ob es eleganter geht.
        • Ro75R Ro75
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          @ro75 verstehe ich nicht, hab ich doch gerade gesagt, statt if getState - den DP triggern lassen, wenn sich der geändert hat.
          on({
                    change: ne},
                   function () {
                            setState(ValueNoiseFarbe, sFarbe, true)})
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#on---subscribe-on-changes-or-updates-of-some-state
          Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            on({
                      change: ne},
                     function () {
            Ro75R Offline
            Ro75R Offline
            Ro75
            @mickym Und nochmal. Es ist ein Beispiel. Ursprung ist kein Wert der getriggert wird, sondern (z.B.) aus einer Berechnung kommt.
            Ich wollte nur wissen ob es eine kürzere Möglichkeit gibt zu erkennen, ob der Wert tatsächlich geschrieben werden muss. getState, setState irgend ein anderes ...State.
            • Ro75R Ro75
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              @ro75 sagte in Wert nur schreiben, wenn sich dieser geändert hat:
              OK - dann wenn Du eine Variable mit dem Wert eines DP vergleichst, dann weiß ich nichts anders. Dann entschuldige mein Missverstehen.
              • mickymM mickym
                Ro75R Offline
                Ro75R Offline
                Ro75
                @mickym Kein Problem. Hab das hier schon gesehen. 😕 Wenn man sich eben nicht gleich alles merkt.
                • Ro75R Ro75
                  Ro75.
                  @ro75 sagte: Gibt es eine elegantere / kürzere Lösung?
                  Man kann anstelle von getState(id).val auch eine Variable verwenden.
                      if (lastFarbe != sFarbe) {
                          lastFarbe = sFarbe;
                  Wird die Variable lastFarbe nicht initialisiert, wird allerdings nach Skriptstart geschrieben.
                            lastFarbe = sFarbe;
                    Ro75R Offline
                    Ro75R Offline
                    Ro75
                    @paul53 ja, diese Variante praktiziere ich schon an einigen Stellen. Damit erspare ich mir die Abfrage auf die "DB".
                    Gibt es keine "Change State"?
                    • Ro75R Ro75
                      ticaki
                      @ro75
                      Nein hat mich jetzt aber interessiert folgender Code:
                      let a = getState('0_userdata.0.MQTT.shellyplus1pm-sadf.temperature:102.tC').val
                      var us = require('microtime');
                      let x = 0
                      let b = 0
                      var start = us.now();
                      while (b++ < 1000) {
                          if (a > 0) {
                              x++
                      var stop =us.now()
                      b=0
                      var start2 = us.now()
                          if (getState('0_userdata.0.MQTT.shellyplus1pm-dfg.temperature:102.tC').val >0) {
                              x++
                      var stop2 = us.now()
                      log('variable dauert: ' +(stop - start) + 'ms')
                      log('getState dauert: ' +(stop2 - start2) + 'ms')
                      gibt dieses Ergebnis:
                      18:38:01.850	info	javascript.0 (4864) script.js.Test.Skript_122: variable dauert: 48µs
                      18:38:01.850	info	javascript.0 (4864) script.js.Test.Skript_122: getState dauert: 250µs
                      Spenden
                      • Ro75R Offline
                        Ro75R Offline
                        Ro75
                        @ticaki Danke. Also auf ein besonderes State brauche ich also nicht bauen. Keine Ahnung was ich da gelesen hab. Egal, aber deine Zeiten sind interessant. Für mich also ganz klar. Auf Variable statt getState umstellen - systemweit.
                        • T ticaki
                          @ro75
                          let x = 0
                          let b = 0
                              if (a > 0) {
                                  x++
                          var stop =us.now()
                          b=0
                                  x++
                          @ticaki sagte: gibt dieses Ergebnis:
                          Die Verwendung von Variablen ist immer effizienter als der Aufruf einer komplexen Funktion.
                            ticaki
                            @paul53 sagte in [gelöst] Wert nur schreiben, wenn sich dieser geändert hat:
                            Das ist klar, aber 5 mal effizienter ist dann doch ne Ansage. :) wobei es zwischen 2 mal schneller und 12 mal schneller schwankt. Bei 10000 Durchläufen ist es Faktor 7
                            Spenden
