  4. Info Adapter rot
    5.3k
Info Adapter rot
18 Beiträge 3 Kommentatoren 843 Aufrufe 3 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @stefu87_ch sagte in Info Adapter rot:
    Die Kiste wurde schon neu gestartet. Samt Proxmox System
    Da scheint ja echt viel schief zu sein bei Dir, bei den vielen Errors im iob diag...
    vll schaut sich das mal @Thomas-Braun wenn er Muße hat :)
    @djmarc75 sagte in Info Adapter rot:
    Nö, LXC interessieren mich genau Null.
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @thomas-braun sagte in Info Adapter rot:
      LXC
      Argh... eben erst gesehen... sorry, hab nur Ubuntu gelesen und die vielen Fehler gesehen 😁
      Lehrling seit 1975 !!!
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        Bis heute Mittag lief noch alles einwandfrei. Habe heute Abend nur den Proxmox Server upgedatet auf die aktuelle Version. Und seit dem spinnt der Info Adapter.
        Cores: 1 × 8 = 8 cores
        Threads: 16
        mit Proxmox
        LXC Container mit Iobroker
        • stefu87_CHS stefu87_CH
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          Na dann finde den Fehler... anscheinend hast Du halt was falsch gemacht ! Und solche Infos gehören bitte immer in den Startbeitrag !
          Sorry aber da bin ich jetzt auch raus weil ich Dir da nicht helfen kann :)
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            @djmarc75 Habe es genau nach dieser Anleitung gemacht:
            https://www.derekseaman.com/2023/06/how-to-proxmox-7-4-to-8-0-upgrade.html
            Threads: 16
            mit Proxmox
            DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              und warum macht man das nicht über die offizielle Seite???
              https://pve.proxmox.com/wiki/Upgrade_from_7_to_8
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                @djmarc75 War die erste Seite ich es mir bei Google angezeigt hat, aber wäre auch möglich gewesen. hast ja recht
                Threads: 16
                mit Proxmox
                  @stefu87_ch
                  Da ist irgndwas nicht durchgemappt. Aber da ich virtualisiertes Zeuch einen Bogen mache kann ich dir da nicht weiterhelfen.
                  Ich hatte mir schon gedacht, dass da 'nur' das OS aktualisiert wurde. Davon abgesehen hat der Adapter natürlich aus heiterem Himmel den Betrieb eingestellt. Ist ja auch nix gemacht worden...
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    Jetzt nicht so ganz ernst gemeint, oder??
                    Wenn Proxmox genutzt wird, dann erstmal über die offizielle Proxmoxseite informieren und agieren.
                    Bei mir hat z.B. das Upgrade vorgestern genau nach der offiziellen Anleitung ohne Probleme funktioniert (Bullseye auf Bookworm)
                    So im Nachhinein ist es jetzt sinnlos bei Deinem System nachzuforschen woran das "Problem" liegt.
                    Denke aber dass es an einer falschen Installation/Upgrade vom System liegt.
                    Kann mich aber auch täuschen
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      @djmarc75 Werde morgen eine komplett neue Installation mit Proxmox V8 aufsetzen und die Backup's von den Container zruück spielen
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        macht glaub Sinn ;)
                        • stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CH
                          schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
                          macht glaub Sinn ;)
                          Hat alles geklappt mit der neu Installation
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
