  4. Info Adapter rot
    5.3k
Info Adapter rot
18 Beiträge 3 Kommentatoren 843 Aufrufe 3 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @stefu87_ch sagte in Info Adapter rot:
    Wer kann mir da weiterhelfen?
    Ach komm, jetzt bist Du schon so lange hier dabei und lieferst keinerlei Infos ?
    Als erstes mal die Kiste neu starten wäre sinnvoll...
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
    @djmarc75 Die Kiste wurde schon neu gestartet. Samt Proxmox System.
    Das ist aktuell installiert:
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    /usr/bin/npx
    v18.16.1
    v18.16.1
    9.5.1
    9.5.1
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
    DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
    • stefu87_CHS stefu87_CH
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      /usr/bin/npx
      v18.16.1
      v18.16.1
      9.5.1
      9.5.1
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      Zeig bitte die Ausgabe (Langfassung) von
      iob diag
      und bitte bitte in CodeTags
      Lehrling seit 1975 !!!
        iob diag
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        @djmarc75 sagte in Info Adapter rot:
        iob diag
        Skript v.2023-04-16
        *** BASE SYSTEM ***
        grep: /proc/cpuinfo: Transport endpoint is not connected
        Architecture    : x86_64
        Docker          : false
        Virtualization  : lxc
        Distributor ID: Ubuntu
        Description:    Ubuntu 22.04.2 LTS
        Release:        22.04
        Codename:       jammy
        PRETTY_NAME="Ubuntu 22.04.2 LTS"
        NAME="Ubuntu"
        VERSION_ID="22.04"
        VERSION="22.04.2 LTS (Jammy Jellyfish)"
        VERSION_CODENAME=jammy
        ID=ubuntu
        ID_LIKE=debian
        HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
        SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
        BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
        PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
        UBUNTU_CODENAME=jammy
        Systemuptime and Load:
        Error: /proc must be mounted
          To mount /proc at boot you need an /etc/fstab line like:
              proc   /proc   proc    defaults
          In the meantime, run "mount proc /proc -t proc"
        CPU threads:
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Thu 2023-07-13 20:10:17 CEST
                   Universal time: Thu 2023-07-13 18:10:17 UTC
                         RTC time: n/a
                        Time zone: Europe/Zurich (CEST, +0200)
                      NTP service: inactive
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        admin
        /home/admin
        admin sudo iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:
        *** MEMORY ***
        df: /proc/cpuinfo: Transport endpoint is not connected
        df: /proc/diskstats: Transport endpoint is not connected
        df: /proc/loadavg: Transport endpoint is not connected
        df: /proc/meminfo: Transport endpoint is not connected
        df: /proc/slabinfo: Transport endpoint is not connected
        df: /proc/stat: Transport endpoint is not connected
        df: /proc/swaps: Transport endpoint is not connected
        df: /proc/uptime: Transport endpoint is not connected
        df: /sys/devices/system/cpu: Transport endpoint is not connected
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
        /dev/mapper/pve-vm--250--disk--0 ext4    30G  8.3G   20G  30% /
        none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
        tmpfs                            tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
        tmpfs                            tmpfs  1.6G  108K  1.6G   1% /run
        tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
        TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
        /      /dev/mapper/pve-vm--250--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
        /var:
        1.6G    /var/
        826M    /var/log
        825M    /var/log/journal/b5779ef4ecb1454181531104045f6b14
        472M    /var/cache
        Archived and active journals take up 96.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        536M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        724M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        472M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        118M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
        93M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/eventlist/static/js/main.90ec613a.js.map
        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/eventlist.admin/static/js/main.90ec613a.js.map
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.16.1
        /usr/bin/node           v18.16.1
        /usr/bin/npm            9.5.1
        /usr/bin/npx            9.5.1
        nodejs:
          Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy/main amd64 Packages
             12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
        No problems detected
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  4.0.24
        admin:          6.3.5
        javascript:     7.0.3
        Adapters from github:   8
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : Iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : Iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.birthdays.1              : birthdays             : Iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.bring.0                  : bring                 : Iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.countdown.0              : countdown             : Iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : Iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : Iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : Iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : Iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : Iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : Iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : Iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.history.0                : history               : Iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : Iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.ical.1                   : ical                  : Iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.ical.2                   : ical                  : Iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.ical.3                   : ical                  : Iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : Iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : Iobroker                                 -  enabled, port: 8086
          system.adapter.info.0                   : info                  : Iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.life360.0                : life360               : Iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : Iobroker                                 - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : Iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : Iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : Iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.nut.0                    : nut                   : Iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : Iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.parser.0                 : parser                : Iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : Iobroker                                 -  enabled, port: 8006
          system.adapter.reolink.0                : reolink               : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.roomba.0                 : roomba                : Iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : Iobroker                                 -  enabled, port: 45000, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : Iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : Iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : Iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : Iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : Iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : Iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : Iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : Iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : Iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : Iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : Iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : Iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : Iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : Iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.weatherunderground.1     : weatherunderground    : Iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : Iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : Iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : Iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : Iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.ws.0                     : ws                    : Iobroker                                 - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : Iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "alexa-timer-vis": 0.1.15 , installed 0.1.15
        Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
        Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
        Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
        Adapter    "birthdays"    : 2.3.1    , installed 2.2.2  [Updatable]
        Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
        Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
        Adapter    "countdown"    : 2.0.1    , installed 2.0.1
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
        Adapter    "device-watcher": 2.9.1   , installed 2.9.1
        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
        Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
        Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
        Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
        Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
        Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.7.0
        Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
        Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
        Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 4.1.0
        Adapter    "parser"       : 1.3.2    , installed 1.3.2
        Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
        Adapter    "roomba"       : 1.1.4    , installed 1.1.4
        Adapter    "sainlogic"    : 0.10.3   , installed 0.10.3
        Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
        Adapter    "snmp"         : 2.4.7    , installed 2.4.7
        Adapter    "spotify-premium": 1.2.2  , installed 1.2.2
        Adapter    "telegram"     : 1.15.6   , installed 1.15.6
        Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
        Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
        Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
        Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.0.67
        Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
        Adapter    "zigbee"       : 1.8.16   , installed 1.8.16
        Objects and States
        Objects:        26242
        States:         23521
        Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
        Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy InRelease
        Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
        Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:45000           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       696919     14200/io.sainlogic.
        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        28733      112/systemd-resolve
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       679022     13166/iobroker.js-c
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       680008     13166/iobroker.js-c
        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          28532      292/master
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       685077     13458/io.shelly.1
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          26465      1/init
        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       693849     13990/io.socketio.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       691621     13879/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       680058     13184/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1000       692268     13802/io.nuki-exten
        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          28533      292/master
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          25479      1/init
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          26467      1/init
        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        28732      112/systemd-resolve
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          26466      1/init
        udp        0      0 0.0.0.0:49824           0.0.0.0:*                           1000       691891     13950/io.snmp.0
        udp        0      0 0.0.0.0:33566           0.0.0.0:*                           1000       691888     13950/io.snmp.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       680868     13441/io.shelly.0
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          26468      1/init
        2023-07-13 20:00:15.513  - info: daswetter.0 (20141) still wrong data structure from server received! repaired...
        2023-07-13 20:00:15.578  - info: host.Iobroker instance system.adapter.ical.3 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2023-07-13 20:00:16.245  - info: host.Iobroker instance system.adapter.ical.1 started with pid 20201
        2023-07-13 20:00:17.383  - info: ical.1 (20201) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
        2023-07-13 20:00:17.860  - info: daswetter.0 (20141) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
        2023-07-13 20:00:18.367  - info: daswetter.0 (20141) cleaned everything up...
        2023-07-13 20:00:18.378  - info: host.Iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-07-13 20:00:18.559  - info: ical.1 (20201) processing URL: Jasmin https://6/calendar.ics
        2023-07-13 20:00:19.847  - info: ical.2 (20184) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-07-13 20:00:20.264  - info: host.Iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 20220
        2023-07-13 20:00:20.362  - info: host.Iobroker instance system.adapter.ical.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2023-07-13 20:00:21.161  - info: ical.0 (20220) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
        2023-07-13 20:00:21.571  - info: ical.0 (20220) processing URL: calendar1 /calendar.ics
        2023-07-13 20:00:23.635  - info: ical.1 (20201) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-07-13 20:00:24.147  - info: host.Iobroker instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2023-07-13 20:00:26.640  - info: ical.0 (20220) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-07-13 20:00:27.152  - info: host.Iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2023-07-13 20:00:57.222  - info: octoprint.0 (13890) error EHOSTUNREACH from /api/version: connect EHOSTUNREACH 192.168.0.120:80
        2023-07-13 20:01:07.630  - info: octoprint.0 (13890) error ECONNABORTED from /api/version: timeout of 2000ms exceeded
        2023-07-13 20:02:35.814  - info: octoprint.0 (13890) error EHOSTUNREACH from /api/version: connect EHOSTUNREACH 192.168.0.120:80
        2023-07-13 20:02:47.637  - info: octoprint.0 (13890) error ECONNABORTED from /api/version: timeout of 2000ms exceeded
        2023-07-13 20:08:16.838  - info: octoprint.0 (13890) error EHOSTUNREACH from /api/version: connect EHOSTUNREACH 192.168.0.120:80
        2023-07-13 20:08:27.680  - info: octoprint.0 (13890) error ECONNABORTED from /api/version: timeout of 2000ms exceeded
        2023-07-13 20:08:47.526  - info: octoprint.0 (13890) error EHOSTUNREACH from /api/version: connect EHOSTUNREACH 192.168.0.120:80
        2023-07-13 20:08:57.684  - info: octoprint.0 (13890) error ECONNABORTED from /api/version: timeout of 2000ms exceeded
        MOD-EDIT: private Daten entfernt
        Threads: 16
        mit Proxmox
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          /usr/bin/npx
          v18.16.1
          v18.16.1
          9.5.1
          9.5.1
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          Da scheint ja echt viel schief zu sein bei Dir, bei den vielen Errors im iob diag...
          vll schaut sich das mal @Thomas-Braun wenn er Muße hat :)
          Thomas BraunT stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
            Nö, LXC interessieren mich genau Null.
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @thomas-braun sagte in Info Adapter rot:
              LXC
              Argh... eben erst gesehen... sorry, hab nur Ubuntu gelesen und die vielen Fehler gesehen 😁
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                Bis heute Mittag lief noch alles einwandfrei. Habe heute Abend nur den Proxmox Server upgedatet auf die aktuelle Version. Und seit dem spinnt der Info Adapter.
                Threads: 16
                mit Proxmox
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  Na dann finde den Fehler... anscheinend hast Du halt was falsch gemacht ! Und solche Infos gehören bitte immer in den Startbeitrag !
                  Sorry aber da bin ich jetzt auch raus weil ich Dir da nicht helfen kann :)
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CH
                    @djmarc75 Habe es genau nach dieser Anleitung gemacht:
                    https://www.derekseaman.com/2023/06/how-to-proxmox-7-4-to-8-0-upgrade.html
                    Threads: 16
                    mit Proxmox
                    DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      und warum macht man das nicht über die offizielle Seite???
                      https://pve.proxmox.com/wiki/Upgrade_from_7_to_8
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CH
                        @djmarc75 War die erste Seite ich es mir bei Google angezeigt hat, aber wäre auch möglich gewesen. hast ja recht
                        Threads: 16
                        mit Proxmox
                          @stefu87_ch
                          Da ist irgndwas nicht durchgemappt. Aber da ich virtualisiertes Zeuch einen Bogen mache kann ich dir da nicht weiterhelfen.
                          Ich hatte mir schon gedacht, dass da 'nur' das OS aktualisiert wurde. Davon abgesehen hat der Adapter natürlich aus heiterem Himmel den Betrieb eingestellt. Ist ja auch nix gemacht worden...
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            Jetzt nicht so ganz ernst gemeint, oder??
                            Wenn Proxmox genutzt wird, dann erstmal über die offizielle Proxmoxseite informieren und agieren.
                            Bei mir hat z.B. das Upgrade vorgestern genau nach der offiziellen Anleitung ohne Probleme funktioniert (Bullseye auf Bookworm)
                            So im Nachhinein ist es jetzt sinnlos bei Deinem System nachzuforschen woran das "Problem" liegt.
                            Denke aber dass es an einer falschen Installation/Upgrade vom System liegt.
                            Kann mich aber auch täuschen
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CH
                              @djmarc75 Werde morgen eine komplett neue Installation mit Proxmox V8 aufsetzen und die Backup's von den Container zruück spielen
                              Threads: 16
                              mit Proxmox
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                macht glaub Sinn ;)
                                • stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CH
                                  macht glaub Sinn ;)
                                  Hat alles geklappt mit der neu Installation
                                  Threads: 16
                                  mit Proxmox
