  4. Minutengenaue Solarprognose möglich?
36 Beiträge 6 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @bergjet sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    Gibt es einen Datenpunkt, der anzeigt wieviel die PV Anlage aktuell tatsächlich liefern könnte (je nach Sonnenstand)?
    woher soll das iobroker wissen?
    wenn man sich das ausrechnet kann man das auch anzeigen, wie jeden x-beliebigen Wert
    bergjetB Offline
    bergjetB Offline
    bergjet
    @homoran Der ioBroker könnte das vom Fronius Solar.web Adapter wissen. Ich speise derzeit nicht ins öffentliche Netz. Daher fehlt mir die Grundlage zur Berechnung. Ich habe derzeit nur den Datenpunkt gefunden, wieviel der Wechselrichter liefert, aber nicht, wieviel er liefern könnte.
    homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
    HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
    • bergjetB bergjet
      dann nimm dessen DP.
      aber da muss der Solarweb schon sehr schlau sein, wenn er alle Feinheiten an deinem Ort kennt und berücksichtigt.
      • bergjetB bergjet
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        @bergjet Ich denke, was du suchst, ist der PV-Forecast Adapter.
        Dieser kann, auf Angabe deiner Anlagen-Einstellungen, schätzen, wieviel Produktion möglich wäre.
        So in etwa:
        Links ist meine tatsächliche Produktion, rechts die Vorhersage (aufgrund Sonnenstand, Winkel, Fläche usw.)
        HomoranH bergjetB 2 Antworten Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          So in etwa:
          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
          und du produzietst ca, 50% mehr!
          da sieht man sehr gut, was von solchen Prognosen zu halten ist
          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            @homoran Exact. Aber als "Anhaltspunkt" gar nicht so schlecht, um zu wissen, ob es ein "guter" Tag zum Ster... - ach ne ;) Produzieren wird.
            • SKBS SKB
              @skb Deswegen berechne ich es ohne Wetterberücksichtigung. Reinweg auf Sonnenstand.
              Da hab ich (fast) immer Werte <= möglich.
              Lediglich die Kühlung bei stärkerem Wind hab ich noch nicht drin, so dass ich dann doch auch etwas höheren Ertrag habe als vor(her)gesehen.
              • SKBS SKB
                So in etwa:
                bergjetB Offline
                bergjetB Offline
                bergjet
                Diese Vorhersage kenne ich von der Fronius-Wechselrichter App.
                Aber, vielleicht denke ich ja falsch.
                Ein Beispiel bei mir: Ich habe derzeit keine Speicher (nicht Lieferbar), und liefere nicht ins Netz (noch keine Genehmigung).
                Bei Schönwetter, wenn ich 100W verbrauche zeigt mir der Wechselrichter Adapter 100W Lieferung von der PV Anlage an. Wenn ich 1000W verbrauche, zeigt er mir 1000W Lieferung an. Wenn ich 1500W verbrauche zeigt er mir z.B. 1200W Lieferung an und 300W vom Netz. In diesem Fall würde die die maximale Liefermenge der PV Anlage 1200W betragen.
                Was ich jetzt gerne wissen würde, wo ich die 1200W ablesen könnte, egal ob ich jetzt 100 oder 1000W verbrauche. Damit könnte ich dann ausrechnen, was ich noch an Verbraucherleistung nutzen könnte um autark zu bleiben.
                • bergjetB bergjet
                  zumindest verstehe ich es nicht.
                  nirgends!
                  und wattgenau ist auch keine Vorhersage, wie du an den Daten von @SKB siehst.
                  bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
                    nirgends!
                    bergjetB Offline
                    bergjetB Offline
                    bergjet
                    @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                    Wieviel Verbraucherleistung kann ich noch ans Stromnetz anhängen, um autark zu bleiben?
                    • bergjetB bergjet
                      das verstehe ich!
                      die Antwort heisst: das kannst du erst sehen, wenn du Bezug hast! jeglicher Dunst, Temperaturschwankung, Wind, Nebel, Wölkchen, vorbeifliegender Vogel, usw. verändert sofort den Ertrag. Das kann niemand watt- und sekundengenau berechnen.
                      Ich verstehe nicht, was du da für Hoffnungen hast, was iobroker alles hellsehen kann.
                      BTW: Das gehört auch hier nicht in den Thread.
                      Das Darstellen eines Wertes, der in ioBroker vorliegt ist jederzeit möglich.
                        das verstehe ich!
                        bergjetB Offline
                        bergjetB Offline
                        bergjet
                        Ich verstehe nicht, was du da für Hoffnungen hast.
                        Kann ich die Waschmaschine jetzt einschalten, um autark zu bleiben?
                        • bergjetB bergjet
                          @bergjet nein!
                          • bergjetB bergjet
                            @bergjet ich hab dein Thema mal in einen eigenen Thread verschoben!
                            zur Verdeutlichung:
                            wie willst du an Tagen wie heute
                            oder gar hier
                            eine zuverlässige Prognose bekommen ob du
                            @bergjet sagte in Minutengenaue Solarprognose möglich?:
                            kannst?
                            Die Maschine läuft 1-3h.
                            Eine Prognose bezieht sich auf die Tagessumme, und selbst wenn sie exakt zutrifft, heizt deine Waschmaschine genau dann auf, wenn gerade eine Wolke die Sonne verdeckt.
                              zur Verdeutlichung:
                              oder gar hier
                              kannst?
                              bergjetB Offline
                              bergjetB Offline
                              bergjet
                              @homoran sagte in Minutengenaue Solarprognose möglich?:
                              Ich will ja auch keine wissenschaftlich Abhandlung. War nur so ein Gedanke, weil die letzten Tage nie eine Wolke am Himmel war, tagsüber.
                              • bergjetB bergjet
                                Da war mein Verständnisproblem, was du damit sagen willst.
                                In Verbindung mit
                                und
                                ist die Frage wie dein Wechselrichter programmiert ist.
                                Üblicherweise liefert ein WR so viel Leistung wie die Paneele produzieren.
                                bei dem von dir zitierten Schönwetter müsste das (bei optimalem Sonnenstand) annähernd die Nennleistung deiner Anlage sein.
                                1200W erscheinen mir da etwas wenig.
                                Üblicherweise gibt der Wechselrichter die gesamte Leistung in dein Hausnetz.
                                Was dort nicht selbst verbraucht wird geht ins Netz des Versorgers.
                                Also kurz und knapp:
                                um jetzt weiter diskutieren zu können braucht es die angefragten Informationen
                                  In Verbindung mit
                                  und
                                  bergjetB Offline
                                  bergjetB Offline
                                  bergjet
                                  Bei idealen Bedingungen sollte die Anlage 10000W liefern.
                                  Es liegt vermutlich an der Programmierung. Da ich nicht ins Netz liefere, keine Speicher lade, wird mir von der PV Anlage immer nur die Leistung angezeigt, die ich verbrauche.
                                  HomoranH paul53P D 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • bergjetB bergjet
                                    da gehe ich such von aus. Deshalb ja meine Fragen.
                                    und wieso nur 1200W von 1500? bei Schönwetter?
                                    • bergjetB bergjet
                                      @bergjet sagte: Da ich nicht ins Netz liefere
                                      Das kann nur mittels Messung an der Einspeisestelle (Zähler) dadurch verhindert werden, dass der WR runter geregelt wird. Dafür ist eine Kommunikation (Modbus?) zwischen Zähler und WR erforderlich.
                                        @paul53 Das denke ich ja auch, aber es erklärt nicht warum bei einer 10kWp Anlage und Schönwetter von 1500W Verbrauch nur 1200W vom Solar gedeckt sind und die restlichen 300W vom EVU bezogen werden.
                                          @homoran @bergjet
                                          Da ich keine PV habe: Liefert der WR nicht auch die Modulspannung(en) und lässt diese nicht einen Rückschluss auf die Einstrahlung zu?
