  4. Astrozeiten nicht aktualisiert
    5.3k
31 Beiträge 7 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @homoran sagte in Astrozeiten nicht aktualisiert:
    hinter den x-en stehen seine Koordinaten
    @djmarc75 sagte in Astrozeiten nicht aktualisiert:
    richtig formatiert?
    wtf?
    ich hab doch gerade den code gerichtet!
      richtig formatiert?
      wtf?
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      richtig formatiert?
      denke schon, siehe den Screenshot im ersten Beitrag ;)
      Lehrling seit 1975 !!!
        richtig formatiert?
        richtig formatiert?
        Aber da sollte es Nacht geben, denke ich zumindest
        • W wibear
          @ticaki sagte in Astrozeiten nicht aktualisiert:
          den Code als Text mit Codetags
          schedule({hour: 0, minute: 5}, createAstroData );
          function createAstroData() {
              var suncalc = require('suncalc');
              var d = new Date();
              var times = suncalc.getTimes(d,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
              for (var t in times) {
                  var time = times[t];
                  var Hour = times[t].getHours();
                  var Minute = times[t].getMinutes();
                  if ( Hour < 10 ) { Hour = "0"+Hour; }
                  if ( Minute < 10 ) { Minute = "0"+Minute; }
                  var TimeString = Hour + ':' + Minute;
                  var objectName = 'Astrozeiten.'+t;
                  if ( !existsState(objectName )) {
                      createState(objectName,TimeString,{name: "Astrozeit",  type: 'string', role: 'value'}, function () {});
                  } else {
                      setState(objectName,TimeString);
          createAstroData();
          MOD-EDIT: Code erneut in code-tags gesetzt!
          haus-automatisierungH Offline
          @wibear sagte in Astrozeiten nicht aktualisiert:
          Da liegt das Problem. Der JavaScript-Adapter möchte bei "existsState" eine komplette ObjektID haben und nicht nur die "lokale" Angabe im eigenen Namespace. Das heißt, es wird immer false von existsState zurückgeliefert und dadurch nie setState aufgerufen. Dazu hatte ich auch schonmal einen Issue aufgemacht: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1232
          Deswegen hatte ich das Script mal überarbeitet und hier veröffentlicht:
          https://github.com/haus-automation/iobroker-script-examples/blob/main/weather/fill-astro-states.md
            @wibear das Skript
            hier in CodeTags
            kann ich nicht enziffern.
            Läuft es?
            was steht im log (debug-log) nach einem (Neu)Start
            W Offline
            W Offline
            wibear
            ich habe mehrmals versucht, das Skript zu anderen Zeiten auszuführen, durch Änderung von
            z.B. (hour: 19, minute: 29)
            Es lief aber nie an...
              @haus-automatisierung sagte: Der JavaScript-Adapter möchte bei "existsState" eine komplette ObjektID haben
              So ist es.
              @wibear Ändere Zeile 19 in
                      if ( !existsState('javascript.0.' + objectName)) {
              W 2 Antworten Letzte Antwort
                So ist es.
                W Offline
                W Offline
                wibear
                @paul53 sagte in Astrozeiten nicht aktualisiert:
                Ändere Zeile 19 in
                sorry, bin ein bisshen durcheinander: es gibt 2 Vorschläge: ein neues Skript aus github und Zeile 19 im alten Skript.
                Was soll ich tun?
                paul53P haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                • W wibear
                  Ändere Zeile 19 in
                  Was soll ich tun?
                  @wibear sagte: Was soll ich tun?
                  Das ist deine Entscheidung. Das Skript von @haus-automatisierung erzeugt eine andere Objektstruktur.
                  • W wibear
                    Ändere Zeile 19 in
                    Was soll ich tun?
                    Ist wie mit nem Fleck auf der Hose. Entweder Fleck entfernen oder neue Hose anziehen. 😄
                      So ist es.
                      W Offline
                      W Offline
                      wibear
                      Ändere Zeile 19 in
                      nach der Änderung gibt's einen Fehler:
                      haus-automatisierungH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W wibear
                        Ändere Zeile 19 in
                        Du müsstest das schon vollständig übernehmen. Da fehlen Anführungszeichen
                        • W wibear
                          Ändere Zeile 19 in
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @wibear KEINE Screenshots ;)
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                            W Offline
                            W Offline
                            wibear
                            @djmarc75
                            Vielen Dank an alle, das Problem ist gelöst, die Zeiten werden jetzt aktualisert.👍
                            • W wibear
                              @djmarc75
                              @wibear Wo hattest Du das Script in der Form eigentlich her? Wäre ja schön wenn die Quelle auch direkt korrigiert würde
                                W Offline
                                W Offline
                                wibear
                                @haus-automatisierung sagte in Astrozeiten nicht aktualisiert:
                                Das weiß ich leider nicht mehr. Wenn es mir einfällt, melde ich mich...
                                • W wibear
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957
                                  @Homoran
                                  Das Topic dürfte in Dokumentationssupport auch falsch sein,
                                  Support Repositoryverwaltung.
                                  LESEN - gute Forenbeitrage
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    @Homoran
                                    @mcm57 erledigt
