  4. Astrozeiten nicht aktualisiert
    5.3k
31 Beiträge 7 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T ticaki
    @wibear sagte in Astrozeiten nicht aktualisiert:
    @djmarc75 sagte in Astrozeiten nicht aktualisiert:
    @wibear zeig mal bitte das ganze Skript hier in CodeTags - und mach Deine Koordinaten unkenntlich
    Danke für die schnelle Antwort.
    KEINE Bilder bitte, den Code als Text mit Codetags
    W Offline
    W Offline
    wibear
    @ticaki sagte in Astrozeiten nicht aktualisiert:
    schedule({hour: 0, minute: 5}, createAstroData );
    function createAstroData() {
        var suncalc = require('suncalc');
        var d = new Date();
        var times = suncalc.getTimes(d,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
        for (var t in times) {
            var time = times[t];
            var Hour = times[t].getHours();
            var Minute = times[t].getMinutes();
            if ( Hour < 10 ) { Hour = "0"+Hour; }
            if ( Minute < 10 ) { Minute = "0"+Minute; }
            var TimeString = Hour + ':' + Minute;
            var objectName = 'Astrozeiten.'+t;
            if ( !existsState(objectName )) {
                createState(objectName,TimeString,{name: "Astrozeit",  type: 'string', role: 'value'}, function () {});
            } else {
                setState(objectName,TimeString);
    createAstroData();
    MOD-EDIT: Code erneut in code-tags gesetzt!
    HomoranH haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
    • W wibear
          var d = new Date();
              } else {
      createAstroData();
      var times = suncalc.getTimes(d,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @homoran sagte in Astrozeiten nicht aktualisiert:
        hinter den x-en stehen seine Koordinaten
        Lehrling seit 1975 !!!
        • DJMarc75D DJMarc75
          richtig formatiert?
          wtf?
          ich hab doch gerade den code gerichtet!
            richtig formatiert?
            wtf?
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            richtig formatiert?
            denke schon, siehe den Screenshot im ersten Beitrag ;)
              richtig formatiert?
              richtig formatiert?
              Aber da sollte es Nacht geben, denke ich zumindest
              • W wibear
                    var d = new Date();
                        } else {
                createAstroData();
                haus-automatisierungH Offline
                Da liegt das Problem. Der JavaScript-Adapter möchte bei "existsState" eine komplette ObjektID haben und nicht nur die "lokale" Angabe im eigenen Namespace. Das heißt, es wird immer false von existsState zurückgeliefert und dadurch nie setState aufgerufen. Dazu hatte ich auch schonmal einen Issue aufgemacht: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1232
                Deswegen hatte ich das Script mal überarbeitet und hier veröffentlicht:
                https://github.com/haus-automation/iobroker-script-examples/blob/main/weather/fill-astro-states.md
                  @wibear das Skript
                  hier in CodeTags
                  kann ich nicht enziffern.
                  Läuft es?
                  was steht im log (debug-log) nach einem (Neu)Start
                  W Offline
                  W Offline
                  wibear
                  ich habe mehrmals versucht, das Skript zu anderen Zeiten auszuführen, durch Änderung von
                  z.B. (hour: 19, minute: 29)
                  Es lief aber nie an...
                    @haus-automatisierung sagte: Der JavaScript-Adapter möchte bei "existsState" eine komplette ObjektID haben
                    So ist es.
                    @wibear Ändere Zeile 19 in
                            if ( !existsState('javascript.0.' + objectName)) {
                    W 2 Antworten Letzte Antwort
                      So ist es.
                      W Offline
                      W Offline
                      wibear
                      @paul53 sagte in Astrozeiten nicht aktualisiert:
                      Ändere Zeile 19 in
                      sorry, bin ein bisshen durcheinander: es gibt 2 Vorschläge: ein neues Skript aus github und Zeile 19 im alten Skript.
                      Was soll ich tun?
                      paul53P haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W wibear
                        Ändere Zeile 19 in
                        Was soll ich tun?
                        @wibear sagte: Was soll ich tun?
                        Das ist deine Entscheidung. Das Skript von @haus-automatisierung erzeugt eine andere Objektstruktur.
                        • W wibear
                          Ändere Zeile 19 in
                          Was soll ich tun?
                          Ist wie mit nem Fleck auf der Hose. Entweder Fleck entfernen oder neue Hose anziehen. 😄
                            So ist es.
                            W Offline
                            W Offline
                            wibear
                            Ändere Zeile 19 in
                            nach der Änderung gibt's einen Fehler:
                            haus-automatisierungH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • W wibear
                              Ändere Zeile 19 in
                              Du müsstest das schon vollständig übernehmen. Da fehlen Anführungszeichen
                              • W wibear
                                Ändere Zeile 19 in
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @wibear KEINE Screenshots ;)
                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  wibear
                                  @djmarc75
                                  Vielen Dank an alle, das Problem ist gelöst, die Zeiten werden jetzt aktualisert.👍
                                  • W wibear
                                    @djmarc75
                                    @wibear Wo hattest Du das Script in der Form eigentlich her? Wäre ja schön wenn die Quelle auch direkt korrigiert würde
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      wibear
                                      @haus-automatisierung sagte in Astrozeiten nicht aktualisiert:
                                      Das weiß ich leider nicht mehr. Wenn es mir einfällt, melde ich mich...
                                      • W wibear
                                        mcm1957M Offline
                                        mcm1957M Offline
                                        mcm1957
                                        @Homoran
                                        Das Topic dürfte in Dokumentationssupport auch falsch sein,
                                        Support Repositoryverwaltung.
                                        LESEN - gute Forenbeitrage
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          @Homoran
                                          @mcm57 erledigt
